    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      majawe @badsnoopy667 last edited by
      @badsnoopy667 Funktioniert heute auf Anhieb komischer weise 🙂 ich denke es lag am Dongle update
      Tou kannst du auch online umstellen unter, https://region02eu5.fusionsolar.huawei.com, Dongle, EMS Control oder direkt am Handy unter Dongel, Parametereinstellung, Arbeitsmodus Tou.
      Also brauchst dich nicht direkt am Wechselrichter einloggen
        @badsnoopy667 Super 👍 👍 👍 👍 👍 so wird es gemacht
        Danke🙏
          badsnoopy667 @majawe last edited by
          @majawe
          Schön, dass es klappt! Aber ENT-laden im Ladezeitraum tut er nicht, oder? Das ist nämlich vermutlich noch der Haken. Den Zeitraum würde ich ja immer (in der Nacht) stehen lassen und über die Ladeleistung dann quasi aktivieren und deaktivieren.
          Wobei man streiten kann, ob das ein Problem ist, im Winter ist der Akku Nachts sowieso fast immer leer. Dann spielt es keine Rolle. Und im Sommer brauche ich ihn ihn nicht extern laden.
          Zu der FusionSolar Seite: Wo geht das denn? Bei mir kann ich da gar nix einstellen. Welche Dongle Firmware ist das? Oder hast Du da Installateur Zugriff auf FusionSolar?
            @badsnoopy667 Ich denke bei sonnenuntergang setze ich den auf 0watt, und dann wenn kleiner als 5cent = 5000Watt. Den Rest erledigt Tou zwischen 0 - 5 Uhr.
              majawe @badsnoopy667 last edited by majawe
              @badsnoopy667 Ich habe den Installateur zugang, da ist der Punkt sichtbar. Der Dongle hat die FW PC133 am ende aber gesehen habe ich den Punkt bereits mit der PC130
                Thomas42 last edited by Thomas42
                Erst mal vielen Dank für das Script, hat fast sofort funtioniert.
                Ich musste nur die IDs raten, bei meiner nagelneuen Anlage mit 2 KTLs und dem Powermeter und ohne Batterien bin ich hier gelandet:
                const ModBusIDs = [1, 2];
                const PowerMeterID = 0;
                Powermeter läuft wunderbar.
                Das Problem, daß die Werte nur einmal geschrieben wurden habe ich mit einem Workaround hier gelöst:
                function forcesetState(objectname, value, options) {
                    if(!existsState(objectname)) {
                        createState(objectname, value, options);
                        console.log("createstate " +  objectname + " to value " + value);
                    //Workaround
                    setState(objectname, value);
                also das setstate aus der else-clause genommen, denn das !existsState scheint nicht sauber zu funktionieren.
                Ach so, noch eine gute Nachricht:
                Der Installateur kann den Modbus (inwischen?) remote aktivieren, da muss keiner vor Ort sein.
                Hat mich eine Mail an meinen Solateur gekostet und zwei Stunden später war alles aktiv.
                severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oswibz
                  oswibz @zoid1988 last edited by oswibz
                  @zoid1988 Hallo zusammen, gibt es hier Neuigkeiten. Hab heute mein WR angeschlossen. Datenpunkte wurden generiert aber erhalte den selben Fehler. Gibt es Lösungen? Danke an alle für die Hilfe!
                  Ich habe auch den Workaround eingesetzt, erhalte immer aber die gleiche Warnung:
                  21:02:25.393 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                  21:02:25.394 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:27.393 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                  21:02:27.394 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:29.394 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                  21:02:29.394 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:31.394 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                  21:02:31.395 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:33.395 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                  21:02:33.396 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:35.395 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
                  21:02:35.396 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:37.395 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100
                  21:02:37.396 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:39.406 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
                  21:02:39.406 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:41.406 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 38400 with length 100
                  21:02:41.407 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                  21:02:43.407 info javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
                  21:02:43.408 warn javascript.0 (23379) script.js.Test.PV-Test: Error received reading address 35300 from id: 1 with error: undefined
                  oswibz Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • oswibz
                    oswibz @oswibz last edited by
                    Dear all, any support on my issue (see above).
                    Thanks for your support
                      Thomas42 @oswibz last edited by
                      @oswibz
                      Als Newbie: Da stimmen Deine IDs nicht. So, wie ich das Script verstehe, gibt es die ID, aber es ist nicht der Gerätetyp, der abgefragt wird.
                      oswibz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oswibz
                        oswibz @Thomas42 last edited by
                        @thomas42
                        wo finde ich den korrekten ID?
                          @oswibz Keine Ahnung, ich habe geraten.
                          Das Smartmeter scheint immer die Null zu sein, der erste WR war bei die 1, der zweite die 2.
                            WILHER last edited by
                            Hallo zusammen, versuche auch meinen SUN2000 ausgelesen zu bekommen, leider funktioniert es nicht. Es werde auch irgendwie keine Werte geschrieben. Habe 1 String, 1 Batteriespeicher LUNA2000 10kw. Was fehlt hier ggf noch?
                            // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                            // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                            // Have fun with it! der Kachel
                            var ModbusRTU = require("modbus-serial");
                            var client = new ModbusRTU();
                            var modbusErrorMessages = [
                            "Unknown error",
                            "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                            "Illegal data address (register not supported by device)",
                            "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                            "Slave device failure (device reports internal error)",
                            "Acknowledge (requested data will be available later)",
                            "Slave device busy (retry request again later)"
                            // open connection to a tcp line
                            client.setTimeout(10000);
                            // Enter your inverter modbus IP and port here:
                            client.connectTCP("192.168.10.101", { port: 502 });
                            // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                            const ModBusIDs = [16, 1];
                            // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                            // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array.
                            // e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                            // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                            // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                            const BatteryUnits = [[3, 2], [3, 0]];
                            // These register spaces need to be read:
                            const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40]];
                            var RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                            var GlobalDataBuffer = new Array(2);
                            for(var i=0; i<ModBusIDs.length; i++) {
                            GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
                            // Some helper functions:
                            function readUnsignedInt16(array) {
                            var value = array[0];
                            return value;
                            function readUnsignedInt32(array) {
                            var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];
                            return value;
                            function readSignedInt16(array) {
                            var value = 0;
                            if (array[0] > 32767)
                            value = array[0] - 65535;
                            else
                            value = array[0];
                            return value;
                            function readSignedInt32(array) {
                            var value = 0;
                            for (var i = 0; i < 2; i++) {
                            value = (value << 16) | array[i];
                            return value;
                            function getU16(dataarray, index) {
                            var value = readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                            return value;
                            function getU32(dataarray, index) {
                            var value = readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                            return value;
                            function getI16(dataarray, index) {
                            var value = readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                            return value;
                            function getI32(dataarray, index) {
                            var value = readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                            return value;
                            function getString(dataarray, index, length) {
                            var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                            var bytearray = [];
                            for(var i = 0; i < length; i++) {
                            bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                            bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                            var value = String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                            return value;
                            function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                            var bytearray = [];
                            var value2 = new String(value).trim();
                            return value2;
                            else {
                            // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                            function processOptimizers(id) {
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35200), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35201), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35202), {name: "", unit: ""});
                            function processInverterPowerAdjustments(id) {
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
                            function processBattery(id) {
                            // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
                            if(BatteryUnits[id-1][0] > 0) {
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
                            // Battery registers 16+17 (Storage-related)
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
                            // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                         getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
                            if(BatteryUnits[id-1][1] > 0) {
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            // Battery register 32-41 (Storage related)
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
                            // Battery registers 42+43 (Battery stack related)
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                            // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
                            for(var i = 1; i <= 2; i++){
                                if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0) {
                                    for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++) {
                                        //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                                        createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                        createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                            // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
                            function ProcessPowerMeterStatus() {
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101) / 10, {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103) / 10, {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105) / 10, {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107) / 100, {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109) / 100, {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor", getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency", getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel", getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
                            function processInverterStatus(id) {
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10 , {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10 , {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10 , {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10 , {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10 , {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10 , {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10 , {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10 , {name: "", unit: "V"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10 , {name: "", unit: "°C"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32106), {name: "", unit: "kWh"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32114), {name: "", unit: "kWh"});
                            function ProcessDeviceInfo(id) {
                            // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                            function readRegisterSpace(id, address, length) {
                            client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                            client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                            if (err) {
                            console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                            else
                            console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                            GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                            function processData() {
                            console.log("Processing new data...");
                            for(var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++) {
                            ProcessDeviceInfo(i);
                            processInverterStatus(i);
                            processBattery(i);
                            processInverterPowerAdjustments(i);
                            processOptimizers(i);
                            ProcessPowerMeterStatus();
                            console.log("Processing done!");
                            // This is the main function triggering a read via modbus-tcp every two seconds.
                            // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                            var triggerprocessing = 0;
                            var currentinverter = 1;
                            setInterval(function() {
                            if(triggerprocessing == 1) {
                            processData();
                            console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                            readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                            RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                            if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                                currentinverter++
                                if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                                    triggerprocessing = 1;
                            }, 2000);
                            Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte.
                              Thomas42 @WILHER last edited by
                              @wilher Hi,
                              wäre eventuell hifreich, wenn Du Dein Log posten würdest und nicht das Script 🙂
                              • Z
                                zoid1988 @oswibz last edited by
                                @oswibz
                                Leider gibt es hier bei mir nichts neues ... Es funktioniert immer noch nicht ...
                                • Alex Warkentin
                                  Alex Warkentin last edited by
                                  Ich habe das Script gerade erfolgreich eingerichtet. War nicht ganz so einfach. Daher hier noch ein paar Tipps:
                                  Javascript Adapter und Nodejs sollten auf dem neuesten Stand sein, oder zumindest zueinander passen.
                                  In den Einstellungen des Javascript-Adapters muss die Erweiterung "modbus-serial" eingetragen werden (einfach reinschreiben und bestätigen). Bei mir meckert das Script danach trotzdem über die Zeile, funktioniert aber.
                                  Die IP eures Dongles muss eingetragen werden (ohne $$$)
                                  client.connectTCP("192.xxx.xxx.xxx", { port: 502 });
                                  Die IDs des WRs und der Batterien könnt ihr im Gerätemanagement in der Fusionsolar Web-Oberfläche herausfinden, oder direkt am Gerät. Dafür braucht ihr aber den Installateur-Zugang. Normalerweise hat der WR aber die ID 1 und der SmartMeter die 0. Bei der Batterie kann ich nicht weiterhelfen. Habe keine.
                                  const modBusIDs = [1];
                                  const powerMeterID = 0;
                                  Die existState Funktion ist fehlerhaft, da objectname nicht den vollen Pfad beinhaltet. So funktioniert es:
                                  if(!existsState("javascript.0." + objectname))
                                  Bei der Start- und Stopzeit habe ich die Sekunden in Datum umgewandelt. Bitte auf Groß-Kleinschreibung achten
                                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000),          {name: "", unit: ""});
                                  ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000),          {name: "", unit: ""});
                                    striegel26 @Alex Warkentin last edited by striegel26
                                    Hallo zusammen
                                    ich brauche mal eure Hilfe. Das Script scheint soweit zu funktionieren, aber es werden leider die Werte des PowerMeters nicht aktualisiert, das erste mal hat es funktioniert. Was habe ich falsch gemacht ?
                                    VG Dennis
                                        "Unknown error",
                                    client.connectTCP("192.168.178.95", { port: 502 });
                                    const PowerMeterID = 11;
                                    const BatteryUnits = [[3, 0], [3, 0]];
                                        return value;
                                        return value;
                                        var value = 0;
                                        else
                                            value = array[0];
                                        return value;
                                        var value = 0;
                                        return value;
                                        return value;
                                        return value;
                                        return value;
                                        return value;
                                        var bytearray = [];
                                        return value;
                                        var bytearray = [];
                                        return value2;
                                        if(!existsState("javascript.0." + objectname)) {
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35200), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35201), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35202), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",            getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",             getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",                         getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",             getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",                     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) / 100, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "kWh"});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                            forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion",    getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",                getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion",   getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower", getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",           getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                                    forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                                    createState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                                    createState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.Status",          getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL1",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL2",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL3",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.CurrentL1",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.CurrentL2",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.CurrentL3",        getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ReactivePower",   getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.PowerFactor",     getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.GridFrequency",   getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.MeterType",       getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",       getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ActivePowerL1",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ActivePowerL2",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.ActivePowerL3",    getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Meter.MeterModel",      getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".State1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".State2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".State3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3", getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",         getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32106), {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32114), {name: "", unit: "kWh"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",         getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                                        forcesetState("Solarpower2.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",      getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                                            if (err) {
                                            else
                                            processBattery(i);
                                            processData();
                                            currentinverter++
                                    }, 2000);
                                    Alex Warkentin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Alex Warkentin
                                      Alex Warkentin @striegel26 last edited by
                                      @striegel26 Bist du sicher, dass dein Powermeter die ID 11 hat und hast du zwei Wechselrichter mit 16 und 1?
                                      Was sagen denn deine Protokolle?
                                        @alex-warkentin ja mir kam das auch komisch vor mit der ID11 aber schau ...... oder verstehe ich da was falsch? WR mit 16 und 1 mein fehler 16 ist gelöscht natürlich.
                                        Log_PV.txt
                                        • Alex Warkentin
                                          @striegel26 Ich bin mir da nicht sicher. Bei mir steht dort auch die 11 drin, aber ich habe die 0 von Anfang an stehen gelassen und damit funktioniert es.
                                            @alex-warkentin Oh man ja die 0 ist es !!! Danke dir 😊 Jetzt funktioniert alles
                                            477
                                            90353
