    3. Einsteigerfragen
    4. Fehlermeldungen bei Backup auf NAS [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @Peter666666 last edited by
      @peter666666
      Bei Containern bin ich raus.
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @peter666666 sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
        @thomas-braun was ist Privileged Mode?
        Unable to apply new capability set.
        https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
        In der Syn Docker Oberfläche , Docker iobroker stoppen " Bearbeiten " Privileged anhaken .
        Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
          @Peter666666
          Große Frage , nutzt du auf deiner Synology den Benutzer " Admin " !?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
            In DSM 6 hieß das noch "Container mit hoher Priorität ausführen"
            • Glasfaser
              Glasfaser @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
              Ist auch gleich geblieben ... bei DSM 7 ..
              binn halt das Wort "Privileged " gewohnt ,
              ... es kann auch auch sein das er Portainer nutzt ... dort ist es "Privileged Mode"
                Peter666666 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Nein nutze ich nicht. Warum?
                  @glasfaser Habe ich gemacht (mit hoher Prio ausführen - root). Leider kommen wieder Fehlermeldungen:
                  2023-01-24 17:38:51.311 - info: admin.0 (148) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-01-24 17:38:59.746 - info: admin.0 (148) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-01-24 17:39:02.751 - info: admin.0 (148) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-01-24 17:39:32.451 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                  2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
                  2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                  2023-01-24 17:39:32.453 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  2023-01-24 17:39:32.453 - error: backitup.0 (320) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                  2023-01-24 17:39:56.571 - info: admin.0 (148) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                  2023-01-24 17:40:00.055 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 643
                  2023-01-24 17:40:01.279 - info: fuelpricemonitor.0 (643) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                  2023-01-24 17:40:01.302 - info: fuelpricemonitor.0 (643) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                  2023-01-24 17:40:07.364 - info: fuelpricemonitor.0 (643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-01-24 17:40:07.871 - info: fuelpricemonitor.0 (643) cleaned everything up...
                  2023-01-24 17:40:07.886 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Peter666666 last edited by Glasfaser
                    Ich würde gerne das ioBroker Backup auf mein NAS sichern.
                    Sorry habe nicht den ganzen Beitrag gelesen , aber
                    du hast eine Syn Nas , auf der ist im Docker ioBroker und du möchtest das Backup auslagern ...
                    auf die selbe Syn Nas ....
                    Ist unlogisch , denn warum gehts du über CIFS bzw. so einen UMWEG !
                    Mounte den Backup Ordner von deiner Nas in den Einstellungen vom ioBroker Docker .
                      @glasfaser das hört sich einfacher an. Blöde Frage 🙂 Wie Mounte ich den Ordner?
                      • Glasfaser
                        Naja ... bin ja nicht so... in der Suche ...
                        https://forum.iobroker.net/post/896365
                          @glasfaser vielen Dank!!! Hab nur mehr zwei Fehler drinnen bzgl. History.
                          2023-01-24 18:15:24.628 - info: admin.0 (139) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          2023-01-24 18:15:46.168 - error: backitup.0 (324) [iobroker/historyDB] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                          2023-01-24 18:15:46.169 - error: backitup.0 (324) [iobroker] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                          2023-01-24 18:16:30.124 - info: admin.0 (139) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                          • Glasfaser
                            @peter666666
                            https://forum.iobroker.net/topic/61217/gelöst-backitup-cannot-found-source-undefined-for-compress
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Die Suche muss @Peter666666 noch lernen 😉
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Jipp 🙂
                                @Peter666666
                                und innerhalb eines Thread´s der mal aufgebläht ist , kannst du auch suchen ...
                                mit
                                In User Einstellung aktivieren :
                                STRG + F
                                  Hat funktioniert! Dankeschön! Und ja das mit der Suche stimmt. Hatte ich auch heute versucht, habe aber nach Backup gesucht und nicht Backitup und auch zu wenig lange gesucht. 😖
                                  • Glasfaser
                                    Kein Thema 🙂
                                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                    867
