    4. [gelöst] Garten-Bewässerung per Script steuern
      algermi last edited by
      Servus zusammen,
      ich würden gerne ein Objekt erzeugen, welches ich per script wie folgt per Endpunkt steuern kann,
      Wie kann ich das jetzt per Script machen?
      Wenn ich die URL im Browser testet klappt das perfekt.
      Nun hätte ich gerne ein Objekt welches ich dann per ioBroker steuern kann
      einschalten:
      http://192.xxx.xx.x:8080/switch/2/1
      ausschalten:
      http://192.xxx.x.xx:8080/switch/2/0
      Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen?
      Danke Euch
        dna909 last edited by
        Da brauchst du theoretisch nicht mal ein Script.
        Probier mal das Widget hqwidgets on/off.
        Da trägst du unter Extrasteuerung die beiden URLs bei true und false ein.
        Dann sollte das funktionieren.
        Mfg
        dna909
          Danke für die Info, ist es dann nicht nur ein VIS Element oder liegt ich da falsch.
          Final soll das Ganze ja über HomeKit gesteuert werden. also über den YAKHA Adapter
            Erstmal Danke, per VIS kann ich das Ganze jetzt steuern, aber wie kann ich Objekte erstellen, welche ich dann mit dem YAHKA Adapter steuern kann oder die obige Funktion in YAHKA einbinden ?
              Das könntest du z.b. so in Blockly lösen:
              Mfg
              dna909
                Cool Danke das werde ich mal testen
                  DANKE das war genau das was ich gesucht habe. Perfekt.
