    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IoBroker und Windows oder Oracel VM
      A Former User @Werner4321 last edited by
      @werner4321 sagte in IoBroker und Windows oder Oracel VM:
      @dp20eic Habe jetzt VM Installiert und Debian.
      Nach Installation fragt VM ob debian gestartet werden soll ? Ja ...dann kommt nur Cursor und das wars.
      Auch wenn ich VM starte und dann Debian...cursor und das wars...das ist doch shi.....t
      kann leider aus Wolfsburg nicht aus dem Fenster schauen und dann sehe ich was sich auf Deinem Desktop abspielt 🙂
      Da must Du schon etwas Zeigen, wie ist VirtualBox eingerichtet und wie die darin befindliche VM, welches Linux ist installiert also welches ISO, eins mit Desktop oder ohne?
      Ist schon lange her, das ich mit VirtualBox unter Linux hantiert habe, ich nutze nur und ausschließlich Linux, sowohl als Desktop als auch auf allen anderen Rechnern.
      Ich versuche mal die Tage, die Installation mit ein paar Bildern zu dokumentieren, wird nur heute Abend nichts mehr 🙂
      Also, entweder warten oder mit Win noch einmal probieren, nur da kann ich wie gesagt nicht helfen, Win ist viel zu kompliziert für mich 🙂 🙂
      VG
      Bernd
        Werner4321 @Werner4321 last edited by
        @werner4321 jetzt nach 2ten Versuch habe ich es geschafft Debian Desktopvariante zu installieren.
        Der Fehler lag am Bootlader. Wollte den nicht installieren , hatte gedacht Windows 11 startet nicht mehr.
        Also entweder sagt mir jetzt einer welche Anleitung ich nehmen soll für VM Debian oder jemand hilft mir mit Windows....
        Gaspode ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Werner4321 last edited by
          @werner4321 said in IoBroker und Windows oder Oracel VM:
          Gerne. Du müsstest nur ein wenig an deiner Fehlerbeschreibung arbeiten. 😉
          Hatte aber viele Fehlermeldungen. Und am Ende war Localhost nicht erreichbar
          Wie gesagt, etwas genauer wäre gut.
            Werner4321 @Gaspode last edited by
            @gaspode ```
            Error: Cannot find module 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
            Gaspode W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              @werner4321
              Und was hast du da zuvor gemacht?
                @werner4321 habe versucht iobroker nochmal zu installieren
                W Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @werner4321 nach der oberen anleitung zu installiren.
                  Ports waren in ordnung
                    @werner4321 ```
                    C:\Windows\System32>mkdir C:\iobroker
                    Ein Unterverzeichnis oder eine Datei mit dem Namen "C:\iobroker" existiert bereits.
                    C:\Windows\System32>cd C:\iobroker
                    C:\iobroker>npx detect-port 9000
                    9000
                    C:\iobroker>npx detect-port 9001
                    9001
                    C:\iobroker>npx detect-port 8081
                    8081
                    C:\iobroker>npx @iobroker/install
                    node:internal/modules/cjs/loader:998
                    throw err;
                    requireStack: []
                      da brauchst Du keine Angst haben, denn Du erstellst ja eine Virtuelle Festplatte, in die wird dann auch der Bootloader installiert.
                      Ziehe mich da mal raus, denn ich weis jetzt nicht mehr wie der Stand ist, nach den anderen Posts hier.
                      VG
                      Bernd
                      • Gaspode
                        War in dem Verzeichnis c:\ioBroker noch eine alte, unvollständige Installation? Das solltest du erst einmal komplett löschen.
                          @gaspode da problem unter installierte Programme ist kein IOBroker.
                          Den Ordner von Hand löschen?
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            @werner4321
                            Ja
                              @gaspode loool jetzt geht es......Vielen Dank erstmal...Wie kann ich meinen Ahoi DTU oder Hoymiles Wechselrichter einbinden ?
                              Hat es schon mal einer gemacht ?
                              • Gaspode
                                Freut mich. Wie du siehst, hat es gerade mal 5 Minuten gedauer. 😉
                                Mit der anderen Frage kann ich dir leider nicht helfen, kenne beides nicht. Ich würde dir raten, dafü ein neues Thema aufzumachen oder mal im Forum zu suchen. Das wird hier wohl niemand lesen, der sich damit auskennt.
                                  @gaspode Ja nur hatte schon 4 Versuche bis es klappte. Lag vieleicht daran das ich den Ordner nicht gelöscht habe. Danke trotzdem
                                  1.0k
                                  728
