    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      ehome last edited by
      Hallo Andre,
      habe gestern mal eine Test-Migration meiner iobroker Installation auf Docker gemacht. Deine Anleitung hat mir
      sehr geholfen - auch wenn ich es auf meiner QNAP gemacht habe.
      Der Adapter "phantomjs" lässt sich zwar installieren, funktioniert aber nicht richtig. Die Fehlermeldung findest du weiter unten.
      So richtig schlau werde ich nicht aus den Fehlermeldungen - aber vielleicht kannst du damit was anzufangen.
      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.078	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281067, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281067
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.074	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270281066, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281066
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.058	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281054, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.049	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281046, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.046	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281041, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.034	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281030, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.022	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281016, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.012	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=false, ack=true, ts=1502270281007, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270281007
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.010	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.010	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.010	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/stromverbrauch_woche.png 1010px*315px 90000ms
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.007	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/stromverbrauch_woche.png'
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:01.000	info	Create 1010px*315px in 90000ms - 'http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff'
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.998	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280939, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.997	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280930, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.996	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280917, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.995	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280907, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.994	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280887, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.992	debug	inMem message phantomjs.0.* phantomjs.0.working val=true, ack=true, ts=1502270280874, q=0, from=system.adapter.phantomjs.0, lc=1502270280874
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.990	debug	inMem message messagebox.system.adapter.phantomjs.0 messagebox.system.adapter.phantomjs.0 command=send, url=http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff, output=stromverbrauch_woche.png, width=1010, height=315, renderTime=90000, online=true, from=system.adapter.javascript.0, url=http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2880&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_hausanschluss&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=Hausanschluss+gesamt&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.3&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_waschmaschine&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%239d9d9d&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Waschmaschine&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_it-schrank&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=IT-Schrank&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_schreibtisch-olli&l%5B3%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Schreibtisch+Olli&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B4%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Strom.power_trockner&l%5B4%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Trockner&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=2&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&live=300&_vis_refts=1492630530729&grid_color=%23ffffff, output=stromverbrauch_woche.png, width=1010, height=315, renderTime=90000, online=true, id=8, ack=false, time=1502270280785, _id=36062398
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.980	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.979	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.979	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_za&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_zj&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_zl&l%5B2%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B2%5D%5Bmin%5D=15&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/kinder_woche.png 414px*249px 90000ms
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.978	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/kinder_woche.png'
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.976	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.976	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.976	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2y&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=count&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.strom-verbrauch-monat&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%233B3DA5&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=900&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=4&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bname%5D=Strom+in+kWh&l%5B0%5D%5Bfill%5D=30&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.gas-verbrauch-monat&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1100&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Gas+in+m%C2%B3&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bfill%5D=30&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&grid_color=%23ffffff&barFontColor=%23ffffff&titleColor=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/energie_gas_strom.png 1010px*300px 90000ms
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.975	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/energie_gas_strom.png'
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.967	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.966	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.966	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_bo&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_fo&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/flure_woche.png 976px*334px 90000ms
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.965	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/flure_woche.png'
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.965	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.964	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.964	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_wk&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_fu&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/erdgeschoss_woche.png 674px*301px 90000ms
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.964	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/erdgeschoss_woche.png'
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.963	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.962	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.962	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=10080&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_bo&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_wz&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=15&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&timeType=relative&zoom=false&noedit=true&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&_vis_refts=1500482247515 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/dachgeschoss_woche.png 941px*334px 90000ms
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.962	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/dachgeschoss_woche.png'
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.960	debug	sendTo 'send' to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.phantomjs.0
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.958	error	/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs: error while loading shared libraries: libfontconfig.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.958	error	Error: Command failed: /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib/rasterize.js http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=1440&live=900&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&hoverDetail=false&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m&useComma=true&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.Temperatur.temp_ab&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&timeType=relative&zoom=false&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/aussen_tag.png 720px*401px 90000ms
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.957	info	and save to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/aussen_tag.png'
      phantomjs.0	2017-08-09 11:18:00.932	info	Create 1010px*300px in 90000ms - 'http://iobroker:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=2y&start=2015-10-01&start_time=00%3A00%3A00&end=2016-10-01&end_time=00%3A00%3A00&aggregateType=count&aggregateSpan=3600&noBorder=noborder&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&timeFormat=%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.strom-verbrauch-monat&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%233B3DA5&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=900&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=4&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bname%5D=Strom+in+kWh&l%5B0%5D%5Bfill%5D=30&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bid%5D=wrapper.0.ManuelleDaten.gas-verbrauch-monat&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1100&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Gas+in+m%C2%B3&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bfill%5D=30&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&timeType=relative&legend=nw&hoverDetail=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&grid_color=%23ffffff&barFontColor=%23ffffff&titleColor=%23ffffff'
      Olli
      • andre
        andre Developer last edited by
        @ehome:
        Hallo Andre,
        Olli ` Hallo,
        danke für das Feedback. Sieht aus alsob libfontconfig im Container fehlt. Mach mal im Container ein "apt-get install libfontconfig"
        Dann sollte der Adapter funktionieren.
        Schau mir das mal an wenn ich wieder daheim bin.
        MfG,
        André
        Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
          RalfR72 last edited by
          Habe den Beitrag mit der Advanced Docker Installation nun mehrmals gelesen. Das meiste ist mir auch klar. Nur wie bekomme ich das ioBroker Verzeichniss aus meinem Container raus? Wie komm ich da ran?
          Seh nirgends in meiner Diskstation das Biobroker Verzeichnis.
          Geht das mit einem Terminal Befehl? Wenn ja wie lautet der Befehl?
          Würd mich über Hilfe freuen.
          • andre
            @RalfR72:
            Würd mich über Hilfe freuen. `
            Hallo Ralf,
            sorry, dass ich dir auf deine pn noch nicht geantwortet hab. 🙂
            Du kannst von deinem Container aus über ein gemountetes Verzeichnis auf Ordner der DS zugreifen. Ich bin aktuell gerade dabei ein ausführliches Tutorial zum ganzen Synology und iobroker Thema zu schreiben. Gestern habe ich genau dein Thema beschrieben 🙂 Ist leider noch nicht veröffentlicht. Wenn ich es morgen an den PC schaffe, schicke ich dir schonmal meinen Entwurf per pn. Das sollte deine Frage dann beantworten.
            MfG,
            André
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              @andre:
              @RalfR72:
              Hallo Ralf,
              MfG,
              André
              Gesendet von iPad mit Tapatalk `
              Ok , danke erstmal. Da bin ich ja gespannt ;-).
              Hoffe damit dann den "Umzug" vom ioBroker im Container auf ein Synology Verzeichnis hin zu bekommen.
              • andre
                Sozusagen zum 1000 Download meines Docker Images habe ich heute eine neue Version auf den Weg gebracht. Mit dabei ein paar Änderungen die es in Zukunft leichter machen sollten, eine bestehende ioBroker Installation auf die DS umzuziehen, sowie ein neuerlicher Versuch das Startup-Problem zu fixen.
                Würde mich über Tester freuen. 🙂 Bei mir läuft bereits alles ohne Probleme produktiv.
                MfG,
                André
                P.S.: Ein ausführliches Tutorial zu meinem Docker Image steht kurz vor der Fertigstellung. Ich hoffe, dass dann vielleicht noch mehr Leute den Vorzug der Installation unter Docker auf der Diskstation erkennen, bzw. sich dort ran trauen. 😉
                  Hallo Andre,
                  ` > danke für das Feedback. Sieht aus alsob libfontconfig im Container fehlt. Mach mal im Container ein "apt-get install libfontconfig"
                  Dann sollte der Adapter funktionieren. `
                  Sorry hatte nicht geantwortet - funktioniert nun einwandfrei. Hast du die lib im neuem Docker-Image bereits integriert ?
                  Habe nun ein neues Phänomen – ist mir leider erst nach der Migration zu Docker aufgefallen:
                  Zeiten werden jetzt im englischen Format (am,pm) angezeigt, das scheint dazu zu führen, dass Berechnungen (z.B. ist aktuelle zeit in zeitrange von/bis) nicht mehr richtig funktionieren. Ich habe lediglich das Backup eingespielt – die Vermutung daher es könnte mit dem Docker Image zusammenhängen. Habe keine Idee wo man das einstellen kann – bei ioBroker habe ich da nichts gefunden.
                  Vorher auf VM:
                  Nach Umzug und Restore in Docker:
                  Hast du da eine Idee ?
                  • andre
                    @ehome:
                    Hallo Andre,
                    Vorher auf VM:
                    filename="auf vm 24h anzeige.PNG" index="1">~~
                    filename="auf vm 12h anzeige.PNG" index="0">~~
                    Hast du da eine Idee ? ` Hallo,
                    ja die lib ist jetzt drin. Die Geschichte mit der Uhrzeit schaue ich mir heute Abend mal an. Kann nur ne Systemeinstellung sein.
                    MfG, André
                    • andre
                      So, ich habe mir das mit den Uhrzeiten einmal angeschaut. Die Systemeinstellungen, zumindest in meinem Container, scheinen in Ordnung zu sein.
                      Kannst du im Terminal einmal "date" eingeben? Stimmt das Datumsformat?
                      Andernfalls habe ich keine Idee mehr. Vielleicht kannst du zu dem Thema einen gesonderten Thread aufmachen (und hier verlinken) 🙂
                      Ich bin mir sicher, dass dir da jemand helfen kann.
                      MfG,
                      André
                        date sieht "normal" aus …
                        Thu Aug 24 21:33:02 CEST 2017
                        auf dem Ursprungsrechner sieht es so aus:
                        Do 24\. Aug 21:34:39 CEST 2017
                        da steht aber im ENV: LANG=de_DE.UTF-8
                        • andre
                          @ehome:
                          da steht aber im ENV: LANG=de_DE.UTF-8 `
                          Guter Hinweis! Habe nochmal geschaut. Es liegt an "locales". Die LANG ist im Container nicht definiert. Habe es dank Google über das Terminal manuell fixen können. Allerdings muss ich mal schauen wie ich das im Docker-Image untergebracht bekomme. Gib im Terminal mal "locales" ein, dann solltest du sehen, dass bei LANG nichts definiert ist… Denke das ist die Ursache, deshalb wird das Datum auch in englisch angezeigt.
                          Mal sehen wann ich dazu komme...
                          MfG,
                          André
                            ok habe folgenden workaround:
                            apt-get install -y locales
                            locale-gen de_DE.UTF-8
                            export LANG=de_DE.UTF-8
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            jetzt passt es.
                            Wie kann ich das fest einstellen - damit die Einstellungen einen Neustart überleben ?
                            Habe das in /etc/profile einegragen - das hat aber nicht funktioniert..
                              Ich habe kein Docker, aber hast du mal probiert:
                              apt-get reconfigure locales
                              Rainer
                              • andre
                                @ehome:
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                jetzt passt es.
                                Habe das in /etc/profile einegragen - das hat aber nicht funktioniert.. `
                                Kann es nicht genau sagen, aber ich habe nach dem export noch, wie rainer schon sagt, ein
                                dpkg-reconfigure locales
                                ````und dann ein````
                                update-locale LANG=de_DE.UTF-8
                                gemacht. Habe aber auch noch nicht neu gestartet.
                                MfG,
                                André
                                  Sven2013 last edited by
                                  Hallo Andre,
                                  zunächst mal vielen Dank für dein tolles Docker Image und die Hilfe hier im Forum.
                                  Ich nutze dein Image schon eine ganze Weile und muss sagen, dass es bei mir ausgezeichnet läuft.
                                  Nun wollte ich gestern meine Host von 1.0.3 Updaten auf 1.1.2, doch leider bin ich gnadenlos gescheitert.
                                  Kann es sein, das sich der Host nicht updaten lässt und ich ein neueres Docker Image installieren muss?
                                  Vielleicht stand die Antwort hier auch schon und ich habe Sie schlicht überlesen. Deshalb wäre ich für einen kurzen Tip von dir dankbar.
                                  Einen schönen Tag Gruß Sven
                                  • andre
                                    @Sven2013:
                                    Hallo Andre,
                                    Einen schönen Tag Gruß Sven `
                                    Doch, der Controller sollte sich auch ohne neues Image updaten lassen. Hast du es mal so probiert?
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    npm install iobroker.js-controller --production
                                    iobroker start
                                    Falls es nicht klappt, dann poste mal das Log bzw. die Ausgabe im Terminal.
                                    MfG,
                                    André
                                      Hallo Andre,
                                      ehrlich gesagt habe ich Angst das nochmal zu probieren. Ich habe das gestern versucht und das ist gründlich in die Hose gegangen.
                                      Es ging nur über das wiederherstellen einer Sicherung wieder.
                                      Nur nochmal für mein Verständnis, ich kann das aus dem Docker Terminal anstoßen oder?
                                      Hier die Fehler von Gestern nochmal:
                                      Mein erster Versuch:
                                      `2017-08-24 07:23:25   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout       ^
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout       throw err;
                                      2017-08-24 07:23:25   stdout   module.js:471
                                      2017-08-24 07:23:20   stdout   [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                      2017-08-24 07:23:20   stdout   [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                      2017-08-24 07:23:20   stdout   [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                      2017-08-24 07:23:00   stdout   root@Tengelers-Cloud:/#
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout       ^
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout       throw err;
                                      2017-08-24 07:22:04   stdout   module.js:471
                                      2017-08-24 07:21:59   stdout   [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                      2017-08-24 07:21:59   stdout   [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                      2017-08-24 07:21:59   stdout   [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 41 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                      2017-08-24 07:21:58   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker#
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout       ^
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout       throw err;
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout   module.js:471
                                      2017-08-24 07:21:22   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker str art
                                      2017-08-24 07:21:12   stdout   bash: start: command not found
                                      2017-08-24 07:21:12   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# start iobroker
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout       ^
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout       throw err;
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout   module.js:471
                                      2017-08-24 07:21:03   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# st  iobroker start
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout       ^
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout       throw err;
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout   module.js:471
                                      2017-08-24 07:20:41   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start
                                      2017-08-24 07:16:59   stdout   Starting node restart.js
                                      2017-08-24 07:16:59   stdout   Chmod finished. Restart controller
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   Host "Tengelers-Cloud" (linux) updated
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! Move it away, and try again.
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! code EEXIST
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! npm  v3.10.10
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! node v6.11.0
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.1.2" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! Linux 3.10.102
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat and not a link
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: rsa-compat@1.2.7 (node_modules/rsa-compat):
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem):
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-store-certbot/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-challenge-fs/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pgpass/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-types/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-pool/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/node_modules/tedious/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json'
                                      2017-08-24 07:16:51   stdout   iobroker startnpm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json'
                                      2017-08-24 07:15:18   stdout   npm install iobroker.js-controller@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2017-08-24 07:15:15   stdout   roeroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroe ker upgrade self
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "admin"         : 2.0.2    , installed 1.7.6 [Updateable]
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "amazon-dash"   : 0.1.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "artnet"        : 0.1.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "botvac"        : 0.5.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "chromecast"    : 1.2.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "cloud"         : 1.0.7    , installed 1.0.8
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "cul"           : 0.2.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "discovery"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "dwd"           : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "email"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "feiertage"     : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fhem"          : 0.2.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "find-my-iphone": 0.2.8    , installed 0.2.8
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "flot"          : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fritzdect"     : 0.0.7
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fronius"       : 1.0.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "geofency"      : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "harmony"       : 0.7.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hid"           : 0.1.12
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "history"       : 1.6.2    , installed 1.6.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hm-rega"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.11   , installed 1.4.11
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hue"           : 0.6.0    , installed 0.6.9
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "ical"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-material-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "influxdb"      : 1.4.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.17
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "javascript"    : 3.4.0    , installed 3.2.6 [Updateable]
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Controller "js-controller" : 1.1.2    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "km200"         : 0.4.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "knx"           : 0.8.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "kodi"          : 0.2.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "landroid"      : 1.0.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "landroid-s"    : 0.3.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "lgtv"          : 1.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "lifx"          : 0.0.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "lightify"      : 0.2.10
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "maxcul"        : 0.2.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "miele"         : 0.1.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mihome"        : 0.2.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mihome-vacuum" : 0.5.6    , installed 0.5.5 [Updateable]
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "milight"       : 0.3.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mobile"        : 0.4.10   , installed 0.4.10
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "modbus"        : 0.5.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mpd"           : 0.2.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mqtt"          : 1.3.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mysensors"     : 1.0.7
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "netatmo"       : 1.1.5
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "node-red"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "nut"           : 1.1.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "onkyo"         : 0.2.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "openhab"       : 0.1.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "owfs"          : 0.4.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "owntracks"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "parser"        : 0.2.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "paw"           : 0.0.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "piface"        : 0.0.9
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "pimatic"       : 0.1.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "ping"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "proxy"         : 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "pushover"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "radar"         : 0.7.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "rflink"        : 1.1.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "rickshaw"      : 0.4.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "rpi2"          : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "s7"            : 0.2.5
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "samsung"       : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "sayit"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "scenes"        : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "simple-api"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "smartmeter"    : 0.5.8
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "socketio"      : 1.8.0    , installed 1.7.4 [Updateable]
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "solarwetter"   : 0.1.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "sonos"         : 1.6.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "sql"           : 1.5.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "squeezebox"    : 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "starline"      : 0.2.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.0    , installed 1.0.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "telegram"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "text2command"  : 1.1.3
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "tr-064"        : 0.3.17   , installed 0.3.21
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "unifi"         : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "upnp"          : 0.3.5
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vcard"         : 0.0.8
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis"           : 0.15.5   , installed 0.15.5
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5    , installed 0.1.5
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-history"   : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-map"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-metro"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-players"   : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7    , installed 1.1.7
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "weatherunderground": 1.0.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "web"           : 2.1.3    , installed 2.0.6 [Updateable]
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "wifilight"     : 0.1.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "xs1"           : 0.5.2
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "yahka"         : 0.5.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "yamaha"        : 0.3.14
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "yr"            : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "zwave"         : 0.4.4
                                      2017-08-24 07:15:06   stdout   iobupdate done
                                      2017-08-24 07:15:01   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker update
                                      2017-08-24 07:14:58   stdout   Exit code for "killall.sh": 127
                                      2017-08-24 07:14:58   stdout   iobroker updateiobroker controller daemon stopped.
                                      2017-08-24 07:14:46   stdout   Stopping iobroker controller daemon...
                                      2017-08-24 07:14:45   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker stop
                                      2017-08-24 07:14:32   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# cd opt/iobroker
                                      2017-08-24 07:14:23   stdout   root@Tengelers-Cloud:/#
                                      2017-08-24 07:14:20   stdout   bash: sudo: command not found
                                      2017-08-24 07:14:20   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker start
                                      2017-08-24 07:14:08   stdout   bash: sudo: command not found
                                      2017-08-24 07:14:08   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker upgrade self
                                      2017-08-24 07:14:08   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker update
                                      2017-08-24 07:14:08   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker stop
                                      2017-08-24 07:14:08   stdout   bash: start: command not found
                                      2017-08-24 07:14:08   stdout   root@Tengelers-Cloud:/#  [Kroot@Tengelers-Cloud:/# start iobroker# cd /opt/iobroker [/code]`
                                      `~~[code]~~[0mroot@Tengelers-Cloud:/#
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m     /npm-debug.log
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request:
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m tarball, folder, http url, or git url.
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Note that you can also install from a
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m  'js-controller' is not in the npm registry.
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/js-controller
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m E404
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.0
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "js-controller"
                                      2017-08-24 14:00:19   stdout   [?25l[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [K[?25h[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102
                                      2017-08-24 14:00:17   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# npm install iobroker js-controller
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout       ^
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout       throw err;
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout   module.js:471
                                      2017-08-24 14:00:04   stdout   [?25l[[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [K[?25hroot@Tengelers-Cloud:/# iobroker stop
                                      2017-08-24 13:59:47   stdout   root@Tengelers-Cloud:/#  [Kroot@Tengelers-Cloud:/# npm cache clean [/code]`
                                      vielleicht kannst du da auch sehen warum das nicht geklappt hat.
                                      Gruß Sven[/code]
                                        Superdad last edited by
                                        Du musst im Terminal updaten ohne "sudo" davor.
                                        Nur:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        • andre
                                          @Sven2013:
                                          Hallo Andre,
                                          Gruß Sven
                                          Keine Panik.
                                          Mal der Reihe nach. Wie Superdad schon angemerkt hat, im Terminal des Containers benötigst du kein sudo (ist dort gar nicht vorhanden). Das hast du ja aber laut Log auch selbst raus gefunden ;)
                                          Dann hast du alles nach Vorschrift gemacht. Allerdings hat "iobroker upgrade self" nicht funktioniert. Danach war dein js-controller defekt und iobroker ist nicht mehr gestartet.
                                          genau dieses Phänomen hatte ich beim Update auch. Keine Ahnung woran das liegt, aber  "iobroker upgrade self" funktioniert manchmal nicht. Bei mir hat dann allerdings immer ein "npm install iobroker.js-controller --production" geholfen. Das ist nämlich der Befehl mit dem du den js-controller neu installieren kannst.
                                          In deinem zweiten Versuch hast du es dann damit versucht, allerdings hast du zwischen iobroker und js-controller den Punkt vergessen...
                                          `~~[code]~~2017-08-24 14:00:17   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# npm install iobroker js-controller[/code]`
                                          Resultat: der paketmanager (npm) konnte das Paket nicht finden...
                                          Zum Thema Backup vor dem Update noch ein Tipp: Du kannst den Container über die Docker Oberfläche mit samt Inhalt auf deine DS exportieren. Dauert nur wenige Minuten. Wenn du das vor so einer Aktion tust, bist du safe falls was schief geht. Sollte es so kommen, den defekten Container löschen und den exportierten (Einstellungen und Inhalt!) wieder importieren. Funktioniert wunderbar. :)
                                          Versuche es gerne nochmal mit den beschriebenen Schritten. Im Zweifel auch gerne mal alle anderen Pakete des Containers aktualisieren:
                                          `~~[code]~~apt-get update
                                          apt-get upgrade[/code]`
                                          Dann bekommst du zum Beispiel auch die aktuelle Node Version mit samt npm...
                                          Falls das alles nicht klappt, Ausgabe posten, dann schau ich wo es noch klemmen könnte.
                                          MfG,
                                          André[/code]
                                          • andre
                                            @ehome:
                                            iobroker stop
                                            iobroker start
                                            jetzt passt es.
                                            Habe gerade einen Fix in das Image eingebaut. Locale stimmt jetzt. 🙂
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526790
