    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
      ChrisXY @Homoran last edited by
      Ich glaub das der Lüfter von meinem alten NUC ganz ausgefallen ist. Will die Temperaturen nicht wissen da der NUC damals locker 1 Jahr lang bei 90% CPU gelaufen ist.
      Der jetzt ist ganz neu 1 Tag alt .. und dann schon diese Temperaturen sehr komisch. Hab gedacht die haben ein Schutz und der NUC schaltet sich aus .. das passiert wohl nicht.
      Zum Thema: Hab nun den INFO Adapter Aktiviert. Hier bekomme ich alle Temperaturen über Proxmox vom IntelNuc. Das reicht mir.
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @ChrisXY last edited by opossum
        sorry, wenn ich mich hier reinhänge. Ich habe das Problem der Temperaturen bei meinem NUC 10i7 gelöst, in dem ich das Gehäuse gewechselt habe. Es gibt da für die NUC's Gehäuse von AKASA, das AKASA PLATO X8 zum Beispiel ist für einen 8i7 (Klick), das AKASA TURING FX GEHÄUSE (Klick) ist für einen 10i7. Zugegeben, die Gehäuse sind nicht preiswert. Aber völlig Lüfterlos, meine CPU-Temperaturen bewegen sich zwischen 30°C und 45 °C.
        Bin auch schon wieder wech.
          ChrisXY @Dr. Bakterius last edited by ChrisXY
          @dr-bakterius tjaa ich musste nun von LXC auf eine VM wechseln .. dadurch bekommt der info Adapter keine Temperatur werte mehr ..
          Also wieder beim Script bekomme aber als Ausgabe immer nur /A
          Das hier liefert was brauchbares:
          sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @ChrisXY last edited by
            @chrisxy
            Ja, via Skript oder mit dem linux-control Adapter mit
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper Hättest du eine Anleitung wie du die Daten in iob bekommen hast. Warum geht das eigentlich ncht direkt mit den Proxmox Adapter? Bei meinem ist der Lüfter wahrscheinlich ausgefallen.
                crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
                @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
                unter Host fügst du proxmox hinzu
                unter Befehle dieses
                Basti97 Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip Ich habe Proxmox schon in den Linux Adapter eingegeben passwort benutzer aber der zeigt mir immer offline an.
                    @basti97 Benutzer oder root?
                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @crunchip last edited by Basti97
                      @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen
                        crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
                        @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                        weil? Port 22 ist dein ssh Zugang
                        • Basti97
                          @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Basti97 last edited by
                            Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!
                            • Murmelbaerchen69
                              Murmelbaerchen69 @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                              welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
                              Gruß und danke vorab
                                crunchip Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
                                @murmelbaerchen69 linux-control
                                  babl @crunchip last edited by
                                  @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
                                    @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
                                    .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                                    57
                                    Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by crunchip
                                      @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                      0:'| a
                                      3}'|
                                      fehlt da nicht ein Leerzeichen
                                        babl @crunchip last edited by babl
                                        @crunchip leider das selbe
                                        #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                                        59
                                          @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
                                          wie sieht denn die Augabe aus von
                                          sensors
                                            @crunchip
                                            sensors
                                            coretemp-isa-0000
                                            Adapter: ISA adapter
                                            Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                            acpitz-acpi-0
                                            Adapter: ACPI interface
                                            temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                                            temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                                            nvme-pci-0100
                                            Adapter: PCI adapter
                                            Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
        (crit = +79.8°C)
                                            Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                            Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                            Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24371
