    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring last edited by
      Es wird so sein, dass die verschiedenen Roboter verschieden Funktionen haben (ist ja auch logisch). Das habe ich aber erwartet und musste den Adapter entsprechend anpassen. Dafür habe ich aber einiges vorbereitet und sollte von daher gar nicht so kompliziert werden dies entsprechend anzupassen.
      Da der Adapter die Ergebnisse nur vom s7 kennt kommen bei unbekannten Parametern die entsprechenden Fehler.
      • wendy2702
        wendy2702 @copystring last edited by
        @copystring OK.
        Dachte immer der S7 und S7+ unterscheiden sich nur in der Absaugstation.
        Freue mich auf deine Weiterentwicklung.
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          DonToben last edited by
          @copystring
          Evtl. könntest du auch demnächst eine Versionierung des Adapters einführen. Somit könnte man wieder einfach zurück, wenn etwas mit der aktuellen Version nicht läuft.
          Danke.
          • copystring
            copystring @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 genau und die Parameter der Absaugstation kennt er nicht
            • wendy2702
              wendy2702 @copystring last edited by wendy2702
              @copystring Kann es sein das die Objekte 127, 126, 125 angaben für Wartung beinhalten?
              127 passt bei mir zum Filter
              126 passt bei mir zur Seitenbürste
              125 passt bei mir zur Hauptbürste
              Wie sieht das bei den anderen aus?
                DonToben @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                Wenn ich die werte in der App vergleiche, dann stimmt es nicht ganz genau.
                Roborock s7 Pro Ultra.
                127 = Wert 48; in App 45 ; Filter
                126 = Wert 61; in App 59; Seitenbürste
                125 = Wert 74; in App 73; Hauptbürste
                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb @DonToben last edited by
                  @dontoben Deckt sich bei mir S7 Maxv Ultra
                  • copystring
                    Ich habe begonnen die Basis für die verschiedenen Roboter zu schaffen.
                    Nun müsste ich wissen welche Namen eure Roboter genau haben um die entsprechenden Dateien zu erstellen. Wenn ihr für mich https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes testen könntet wäre das echt klasse. Im Log erscheint dann folgendes: 7901e7d4-6115-48ab-999f-7d0543e79228-image.png
                    Wobei bei Test vacuum log kommt wahrscheinlich ein Fehler erscheinen wird da außer dem Roborock S7 nichts anderes unterstützt wird. Das baue ich dann entsprechend ein wenn ich die Namen aus dem entsprechenden log von euch erhalte.
                    Interessant wären die dazugehörigen fehlenden Parameter wie hier z.B. zu sehen ist:
                    @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    roborock.0
                    	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    roborock.0
                    wendy2702 M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                      EDIT:
                      Hier ist es... schon zu spät heute:
                      2023-01-24 22:18:55.403  - debug: roborock.0 (1033256) Detected robot name: Roborock S7
                      2023-01-24 22:18:55.404  - debug: roborock.0 (1033256) Test vacuum log: roborock_s7
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @copystring last edited by
                        @copystring
                        Frisch installiert und funzt auf Anhieb 😁
                        Jede Menge Datenpunkte mit mehr oder weniger sinnvollen Werten.
                        Aber gelaufen ist unser "Freddie" seit der Installation noch nicht - der hat für heute Feierabend 😴
                        Für den ersten Adapter funktioniert das schon erfreulich gut.
                        Was mir beim einen oder anderen Datenpunkt aufgefallen ist: Hier steht an diversen Stellen nur ein numerischer Wert. Hast Du die Doku zum API irgendwo greifbar? Dann könnte man diese numerischen Werte ja auch in Klartext übersetzen.
                        Beispiele (u.a.)
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
                          @copystring
                          Da bekomme ich eine Fehlermedlung im Log:
                          roborock.0
                          	2023-01-25 09:02:56.087	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          roborock.0
                          	2023-01-25 09:02:56.086	info	terminating
                          roborock.0
                          	2023-01-25 09:02:56.085	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
                          roborock.0
                          	2023-01-25 09:02:56.085	error	Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20)
                          roborock.0
                          	2023-01-25 09:02:56.085	error	unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
                          roborock.0
                          	2023-01-25 09:02:56.085	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          	2023-01-25 09:02:56.082	info	MQTT initialized
                          roborock.0
                          	2023-01-25 09:02:55.464	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          • copystring
                            copystring @M-A Hueb last edited by
                            @copystring
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            Ist das ein debug Log? Es fehlt der Name vom Roboter der via debug angezeigt werden sollte.
                            • M-A Hueb
                              @copystring Sorry war zu schnell und hatte den neu installierten Adapter noch auf Info stehen.
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.586	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.586	info	terminating
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.584	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.584	error	Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20)
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.584	error	unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.583	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.582	debug	Test vacuum log: undefined
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.582	debug	Detected robot name: Wall-E
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.581	info	MQTT initialized
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.565	debug	RoomIDs debug: {"7993732":"Schlafzimmer","7993746":"Flur","7993754":"Arbeitszimmer","7993760":"Gästezimmer","7993766":"Küche","7993774":"Badezimmer","7993881":"Toilette","7993886":"Wohnzimmer","7993887":"Esszimmer","7997563":"Standard"}
                              roborock.0
                              	2023-01-25 09:09:53.418	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              • copystring
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                Wall-E? Okay dann geht das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke.
                                wendy2702 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @copystring den Namen kann man in der App frei einstellen.
                                  Vielleicht sieht man in der API die Modell Bezeichnung!?
                                  Bei mir halt ein S7+
                                    Bei mir S7 Pro Ultra
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb @DonToben last edited by M-A Hueb
                                      roborock.vacuuum.a27 Roborrock Maxv Ultra
                                        Dimi @copystring last edited by
                                        @copystring
                                        Hallo, tolle Arbeit.
                                        Also ich habe einen Roborock S6 MaxV und der hat laut App die Modellbezeichnung roborock.vacuum.a10
                                          @copystring
                                          Hi, ich habe ein Problem mit dem Roborock Adapter festgestellt. Er reagiert nicht immer auf steuern app_segment_clean. Räume sind auf true gesetzt. Komplettreinigung über app_start funktioniert immer.
                                          Nach Adapter Neustart geht dann wieder app_segment_clean für eine bestimmte Zeit.
                                          • copystring
                                            Die meisten Roboter sollten nun laufen.
                                            Beim S4 scheint es keinen Mop zu geben. Für diesen habe ich das Feature entfernt.
                                            766
                                            242188
