    • Paul Reinhart
      Paul Reinhart @MCU last edited by
      @mcu ah ok das heißt in der freien Version geht das leider nicht?
        MCU @Paul Reinhart last edited by
        @paul-reinhart Ja, ist leider so.
        Paul Reinhart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Paul Reinhart
          @mcu ok dann muss ich vorerst damit leben.
          Finde den Adapter echt genial, aber man bekommt mittlerweile schon soviel Abos zusammen sodass man etwas priorisieren muss.
            @paul-reinhart Mag sein, wenn man bedenkt, trinkt man einen Kaffee im Monat in der Stadt weniger, kann man sich jarvis 3x leisten (abhängig davon, wo man ihn trinkt evtl. öfter). Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
              hotspot_2 @MCU last edited by
              ich würde gerne den Inhalt eines iframes zentrieren:
              Ich schaffe das leider nicht das im vis-widget einzustellen. Gibt es da eine Möglichkeit in jarvis? Danke für eine Rückinfo dazu.
                MCU last edited by
                @hotspot_2
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iframe#iframe-inhalt-verschieben
                • Alen
                  Alen last edited by
                  Hallo zusammen
                  ich würde gerne für einen Datenpunkt das Label nicht anzeigen/leer lassen. Ich habe es versucht mit Label json und zwar so:
                  {"default":""}
                  gemäss https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/label
                  aber leider funktioniert das nicht.
                    MCU @Alen last edited by
                    @alen Zeig mal das Gerät / bzw. den Geräte-DP.
                    Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Alen
                      Alen @MCU last edited by
                      @mcu
                      Sieht so aus:
                      Ich möchte die Labels so entfernen:
                        MCU @Alen last edited by MCU
                        @alen Scheint ein Fehler zu sein.
                        {"default":" "}
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2193
                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        open v3.1.3-beta.7 Label {"default":""} leer -> Geräte-Label wird trotzdem angezeigt, anstatt nichts #2193
                        • Alen
                          Alen last edited by
                          @mcu danke für die prompte Rückmeldung. Mit dem Leerzeichen funktioniert es (guter Workaround)
                            hotspot_2 @Alen last edited by
                            mir ist gerade aufgefallen daß das Weather Widget in Jarvis auf dem Desktop (Edge) anders aussieht als auf dem iPad.
                            Ipad:
                            Desktop:
                            Weniger Tage, Weniger Daten auf dem iPad obwohl ich das gleiche Widget entfernen einmal im Desktop Layout und einmal im Smartphone Layout.
                            Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ist das normal?
                            Danke schon mal für eine Rückinfo.
                              MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                              @hotspot_2 Das ist normal und so gewollt. Da gab es in der Vergangenheit Probleme mit unterschiedlichen Auflösungen. Da hat Zefau irgendwann die Änderung festgelegt, so dass auf Mobile Geräten es nicht komplett dargestellt wird.
                                SlipKoRn_DH88 last edited by
                                Hat hier jemand schon einmal in Jarvis eine Alarmanlage visualisiert samt Pin scharf stellen / entschärfen?
                                • Alen
                                  Alen last edited by
                                  ich wollte mal fragen, ob das Temperatur Icon das "Standard" Anzeige Icon ist, wenn man sonst kein eigenes setzt? Oder sollte dies abhängig sein vom Type des Datenpunktes in Iobroker selbst? Im Bsp unten werden ja bei den Datenpunkten Heizung An/Aus und Flanschheizung Status auch die Temperatur Icons angezeigt, ob wohl dies gar keine Temperaturen sind, sondern State Datenpunkte.
                                    @alen Das "Standard"-Icon ist abhängig vom Gewerk, welches dem Device zugeordnet wird.
                                    Sonst grundsätzlich:
                                    Beim Icon ist die Reihenfolge
                                    primaryState(actionState)
                                    => bodyState
                                    => Gerät
                                    => Gewerk
                                      HansWurst 0 last edited by
                                      Ich habe die Anleitung für die Pro-Lizenz natürlich nicht vollständig durchgelesen und dummerweise das "Pro"-Objekt und nicht den Datenpunkt geändert 🙄
                                      Hat noch mal jemand für mich den Inhalt des Objekts, da ich es jetzt falsch überschrieben habe? Hab bei der Suche leider nichts gefunden...
                                        MCU last edited by MCU
                                        @hanswurst-0 Der Inhalt ist in der Mail, die du bekommen hast.
                                        Objekt löschen und jarvis neu starten müsste es beheben?
                                        Du meinst das Objekt:
                                          "_id": "jarvis.0.info.pro",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Pro Licence",
                                            "role": "text",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "def": ""
                                          "from": "system.adapter.jarvis.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1675027308237,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          HansWurst 0 @MCU last edited by
                                          @mcu Danke! Das löschen und neustarten hat das gewünschte Ergebnis gebracht 🙂
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            Grüß Euch, weiss jemand, wie man das "Seiten" Icon auf der Mobilen Version verschwinden lässt?
                                            Ich habe genau dort die Schalter und das Icon verdeckt diese.
                                            Danke!
                                            254
                                            4489
                                            2673077
