    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
      wenn ich wissen will, was einzelne punkte haben, gibts die DPs. die kann man auch anders anzeigen. halt nicht in dem adpater.
      wie du sagst, @SKB haut sich da extrem rein, nur befürchte ich, daß da irgendwann das ganze zu kompliziert wird.
      ein beispiel: shuttercontrol.
      ein absolut geiler adapter, aber irgendwann sind dann funktionen dazugekommen, wo das extrem schwierig wurde zu konfigurieren.
      wenn, dann, vllt, möglicherweise, sonnenschein, regen, kalt, samstag ist feiertag, ...
      ich geb Dir zu 100% Recht👍 👍
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody Da kann ich Dich beruhigen 😉
        Ich werde den Adapter nicht "verkomplizieren".
        Es wird weiterhin eine "VIS" bleiben. Man kann eintragen, was man sehen möchte und was nicht.
        Es wird auch keine großen Abhängigkeiten geben, d.h. wenn Produktion 9% und Akku 2% dann blinkende Linie aber nur zwischen 9:00 Uhhr und 9:01 Uhr - wenn ein Zusatz-Element mehr als 0.99 Watt verbraucht 😄
        Es kommen jetzt, wie gesagt nur noch die Schatten und bei den Elementen Solar1, Solar2, Netz und Verbrauch die Wechsel-Werte mit konfigurierbarer Wechsel Zeit.
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • da_Woody
          da_Woody @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
          wobei das ja das tolle ist. es ist eben keine "vis", sondern eine visualisierung, die in jeder "visu" einfach eingebaut werden kann! 👍
          • SKB
            @da_woody Ich dachte bisher Immer "VIS" wäre die Kurzform für Visualisierung 🤔
            M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Maxtor62 @SKB last edited by
              • da_Woody
                @skb schon ja, aber für mich ist VIS eben das "original". 03dbfee0-8c5a-48d8-9ff8-66984ce57bdc-grafik.png
                Visu deckt für mich auch die anderen mit ab die es so gibt inzwischen.
                erbsenzählerei... 😄
                  Peguschwein @SKB last edited by
                  @skb Ich habe noch das Problem das mir der Energiefluss nicht im Vis nicht angezeigt wird. Lokal auf dem Raspi ist alle ok wenn ich jedoch https://iobroker.net/vis/index.html#Energiefluss auf dem aufrufe habe ich weisses Bild auf weissem Grund. Oder Benötige ich die Pro Version von Iobroker? Der Rest wird alles angezeigt nur der Energiefluss nicht. Gruss Rene
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Peguschwein last edited by
                    @peguschwein soweit ich weiss, braucht man dafür die Pro Version - kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                    P Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skb Jetzt läuft es auch auf dem Smartphone ohne Pro Version. Hatte die Verlinkung unter Quelle mit http:/xxxx/energiefluss/index.html?instance=0 drin.
                      SKB Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ben1983
                        Ben1983 @SKB last edited by
                        @skb Wann kommt der Adapter denn in die Beta?
                        • SKB
                          @peguschwein Freut mich, wenn es klappt 🙂
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                            @ben1983 Das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe den Adapter registriert - jedoch noch keine Rückmeldung erhalten.
                            • Ben1983
                              Ben1983 @SKB last edited by Ben1983
                              @skb OK, also ist er mit der letzten github version einsetzbar?
                              Ist er das?:
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 Der ist schon lange einsetzbar. Wurde nur immer weiter von @SKB verfeinert.
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 OK, danke.
                                  Habe ihn gerade installiert.
                                  Wie bekomme ich den denn in die Vis?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
                                    @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                    Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Das habe ich gelesen.
                                      Dachte hätte hier gelesen, dass kein HTML mehr geht und was muss ich also als objekt auf die Vis legen und wie verlinken?
                                      Stehe auf dem Schlauch.
                                        Ben1983 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ben1983
                                          @sigi234 sieht bei mir so aus:
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                            Stimmen die Werte mit "KW" ?
                                            Ben1983 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1176988
