Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
@flori Moin,
was ich so hier aus dem Forum gelernt habe, ist, dass es nicht sinnvoll ist einen Trigger innerhalb eines Triggers zu haben. Du hast einen Trigger auf einem Objekt innerhalb eines Zeitplanes. Da könnte man noch eine Abfrage einbauen und abfragen Zeit zwischen x und y.
Die andere Sache, die mir aufgefallen ist, dass du für den master_mode mit "1", "0" und "3" arbeitest. Setzt du denn auch den master_mode auf diese Zahlen?
@flori
Was mir noch aufgefallen ist:
Es sieht hier so aus, als würdest Du hier 3x einen Wert in die gleiche Variable schreiben. Wozu?
3x die gleiche Variable macht keinen Sinn. Und da Du - zumindest in den gezeigten Blöcken - diese Variable nie wieder benutzt, kann man das eigentlich komplett weglassen. -
@codierknecht
Naja es sind 3 Alexas, deswegen habe ich gedacht das ich die Lautstärke bei jeder anpasse. Es ist jedes mal mit einer anderen Alexa verlinkt oder verknüpft. Und dies eben in jeden Block für sich je nachdem welcher aufgerufen wird. -
Ja ich wollte eben damit bezwecken das alle 3 Blöcke so ev. das gleiche Zeitfenster bekommen. Deswegen habe ich es gleich vorne dran gestellt. Ja hast recht Trigger in Trigger sollte man nicht machen.
Nur wenn ich diese Zusammensetzung nicht schon so viel gesehn hätte wo es funktioniert wäre ich ja vieleicht nicht auf die dumme Idee gekommen mit Trigger im Trigger. -
@flori sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
Es funktioniert aber nicht. Auch wenn es oft falsch gemacht wird.
Keine Ahnung was du mir damit sagen willst
Ich habe einfach da wo man die Alarmanlage mit einschaltet mir diese Zahlen heraus gelesen und gehofft das es so funktioniert das er entscheiden kann was geschaltet ist. -
@flori Pack die 3 Alexas in eine Gruppe, dann kannst Du sie auf einmal ansprechen. Und, wie von anderen bereits erwähnt, keine Trigger in Trigger verwenden
Meintest Du damit die Alexa App auf den Handy wo ich sie in eine Gruppe packen soll und dann hier ansprechen soll, weil hier im IOBroker wüsste ich bis jetzt noch nicht wie ich das bewerkstelligen soll. Eben Anfänger wenn man so will.
Ich habe einfach da wo man die Alarmanlage mit einschaltet mir diese Zahlen heraus gelesen und gehofft das es so funktioniert das er entscheiden kann was geschaltet ist.das meinte @Thomas-Braun nicht. du solltest nur kein Trigger in Trigger packen da es nicht oder falsch funktioniert.
Mach es so zB
ja Du hast eindeutig Recht damit, ich werde es in Zukunft versuchen zu vermeiden. -
Hast du nur diese 3 Alexas im Adapter? Es gibt sonst noch den Ordner "Überall"
@nordischerjung
Oh Danke so eine Zeile habe ich gesucht, aber meine "False" Stelle ist aber schon durch die Abfrage belegt.
Kann ich das dann noch als Zusatzabfrage also mit "und" hinten dran hängen oder baue ich mir so auch wieder
eine Falle? -
Nein da gibt es auch noch zwei Echo 5 im Schlafzimmer, die ich nicht ansprechen wollte.
Und noch ein paar Einträge mehr. -
@codierknecht
Naja es sind 3 Alexas, deswegen habe ich gedacht das ich die Lautstärke bei jeder anpasse. Es ist jedes mal mit einer anderen Alexa verlinkt oder verknüpft. Und dies eben in jeden Block für sich je nachdem welcher aufgerufen wird.Dass Du in dem bei mir abgeschnittenen Teil die Lautstärke der 3 Tanten setzt ist klar.
Aber vorher schreibst Du 3x die Lautstärke in immer die gleiche Variable - die nie wieder verwendet wird. Das kannst Du Dir an der Stelle sparen.
So ich habe es einmal so umgesetzt in jedem Block.
Der Trigger im Trigger ist somit auch Geschichte.Testen muß ich aber später. Habe jetzt einiges abgeändert was mir so vorgeschlagen wurde.
Ich sage auf alle Fälle bescheid ob es dann so funktioniert wie es soll.Ein Dankeschön aber trotz dem an Euch alle
@flori genau!
@flori
Statt "Wert von Objekt ID" kannst Du auch direkt den Wert des auslösenden Trigger lesen.
Dazu diesen Block verwenden und auf "Wert" ändern.
Spart Ressourcen -
@codierknecht sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
@codierknecht
Ne das ist schon richtig so, jedes Gerät hat diesen DP. der heißt im Blockly nur gleich. Man kann nicht sehen auf welcher Alexa der DP zugreift
Edit: aber es müssten dann 3 verschiedene Variablen sein
@nordischerjung sagte in Alex erzählt etwas anderes als sie soll:
Auch das ist klar. Aber er schreibt die Werte der 3 Tanten in immer die gleiche Variable. Wozu?
Dann hätte er 3 Variablen, die nie wieder verwendet werden. Macht eigentlich wenig Sinn.
@Flori
Sieht dann prinzipiell so aus:
