      C4nc3r 0 @David G. last edited by
      @david-g
      @ESP8266
      Danke für den Hinweis.
      Werde ich sofort machen.
      • ESP8266
        ESP8266 @C4nc3r 0 last edited by ESP8266
        OTon
        Gehört hier zwar nicht hin, aber ich habe mir innerhalb von 8 Monaten 2 SSD`s´von Intenso zerschossen. Wurden immer langsamer, bis IOB nicht mehr startete. Jetzt habe ich eine Sandisk dran. Mal sehen wie lange. Im PC werkelt schon eine seit 4 Jahren. Da steckt man nicht drin aber die Qualität wird immer schlimmer. Da hätte ich auch eine HDD nehmen können, die würde wohl noch laufen.
        OToff
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @ESP8266 last edited by BananaJoe
          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Intenso stellt auch keine SSDs (oder Festplatten) her oder lässt diese herstellen. Die kaufen im großen Stil Rückläufer und Ausschussware auf, testen ob die Funktionieren, ziehen die Aufkleber ab und patschen die eigenen drauf und verkaufen die wieder.
          Da ist es immer Glücksache was du bekommst.
          • Hasont
            Hasont last edited by Hasont
            Hallo zusammen, hab vor 3 Wochen von 12.1 auf die Version 13.08 upgedated und alle meine 3 Zähler (Gas,Wasser und Strom) laufen damit ohne Probleme. Allerdings ist es bei zwei so, dass der Browser fast gar nicht mehr geht. Es dauert ewig bis er ein Bild aufbaut und bringt auch falsche Meldungen wie z.B. die html Version wäre falsch oder er findet lt. log keine Referenzbilder. Das ist aber definitiv nicht richtig. Ich hab auch schon x mal neu geflasht. Mit den alten Versionen war das nie. Es kommt mir so vor als wäre die WLAN Verbindung seit der 13.8 extrem schlecht. Am Tisch geht alles und im Keller 15m neben der Fritzbox und durch eine Wand sagt er -70dBm. Hat hier jemand sowas ähnliches? Ich hab die Zähler nun das schon das dritte Jahr. Wenn ich nix mit dem Browser mache erreiche ich weit über 2000 Runden ohne Probleme. Leider will man ja doch immer mal wieder mal über den Browser zugreifen. Der Stromzähler ist 5m näher und bat das Bild in sekunden auf. Er hat grad -63dBm und 6623 Runden. Eigentlich war der immer mein Sorgenkind;-)
            Bin mal auf eure Antwort gespannt. Der ESP hat lt. log bei den zwei die nicht gut funktionieren 8MB PSRAM.
            SD Karte hab ich auch schon x-mal getausch. Am Arbeitsplatz (Router steht 2m entfernt scheint alles zu gehen, zumindest die ersten paar mal bis ich es wieder im Keller verbaue. Einer davon zeigt auch immer um die 70 Grad was aber schon immer so ist. Da ich bisher noch nichts in der Art im Forum gelesen habe will ich das auch nicht als Fehler melden.
            LG aus Franken, Horst
            J David G. Hasont 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              JoergH @Hasont last edited by JoergH
              @hasont
              Hallo Horst,
              ich hatte ähnliche Probleme bereits mit älteren Versionen. Zum einen habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine ausreichende Stromversorgung extrem wichtig ist, zum anderen, dass microSD Karten größer 4 GB zu Instabilität geführt haben. Seitdem ich diese beiden Fehlerquellen eliminiert habe, hatte ich keine Probleme mehr.
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Hasont last edited by David G.
                @hasont
                Ganz selten habe ich das auch.
                Nach einem refresh kommt die Seite dann aber zügig.
                Gaaanz manchmal erst nach 20 sek oder so.
                Hab ich mir aber nie was bei gedacht.
                Bin auch auf 13 unterwegs. Dke 12er hatte ich nur ein paar Tage am laufen.
                Empfang -74 und -67.
                Wenn alles gut läuft, muss man ja auch nie drauf schauen. Zudem hab ich auch alle Infos samt Bild in meiner Visu.
                Das mit der Temperatur habe ich auch. Einer ist immer bei so bei 44 Grad, der andere zwischen 80 und 82 Grad. Aber solange es läuft.....
                Anfühlen tut er sich nicht so warm.
                EDIT
                Bezug auf die Antwort von @Joerg-H
                Habe eine 16 und eine 32 GB Karte im Einsatz.
                • Hasont
                  Hasont @JoergH last edited by Hasont
                  @joergh
                  Hallo Joerg,
                  das Thema mit den SD Karten kenne ich, bin ja Kind der ersten Stunde;-)
                  Leider bekommt man ja keine 4GB Karten mehr oder hast du da einen Tip für mich.
                  Alle Zähler laufen auf 4GB Sundisk oder Trancent Karten. Beim neu aufsetzen rennt das Ding auch sofort ohne Fehler im Log los und im Keller gehts dann nichts mehr. Stromversorgung ist ein 2A NG mit 1000uF. Das hat aber den großen Nachteil, dass bei Stromausfall schon passiert ist, dass durch den großen Elko die Spannung nicht schnell genug abfällt und der ESP in einen Zustand kommt wo nur noch neu flashen hilft. Alles schon durch;-)
                  LG Horst
                    JoergH @David G. last edited by
                    @david-g
                    16 und 32 GB hatte ich auch eine Zeitlang, aber eben auch immer wieder sporadisch Probleme, bis ich die getauscht habe. Anscheinend verbrauchen die zu viel Strom und es kommt zu Lese- und Schreibfehlern, nicht immer, aber immer wieder...
                      @hasont
                      Ich habe keine Kondensatoren im Einsatz, sondern ein sehr starkes Netzteil genommen, an das ich alle gehängt habe. Pro ESP 1A bei 5V
                      • ESP8266
                        ESP8266 @JoergH last edited by ESP8266
                        @joergh , und das ist falsch durch den Kabelverlust. Das ist zwar nur im Millivoltbereich aber trotzdem in der Hinsicht nicht Stabil. Ein Elko gehört direkt an den 5V Anschluß des ESP´s um wirklich alle Fehler auszuschließen. Oder hast du zwischen Netzteil und ESP ein 4 oder 5 mm² Kabel liegen. Die meisten Netzteilkabel haben nur 0,75 mm² und das soll der Elko ausgleichen.
                        Je mehr Geräte an dem Netzteil angeschlossen und je länger die Kabel sind, um so größer macht sich das an den Ausgängen bemerkbar. Es sollten dann alle einen direkten Elko bekommen.
                        @Hasont , SD Karten im MB Bereich habe ich noch nie gesehen. Die Kleinste die ich habe, ist eine 2 GB Karte und gerade die macht Probleme. Mit der 8GB habe ich keine, auch eine 16 GB funzt bei mir die ich aber nicht im Betrieb habe.
                        J Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          JoergH @ESP8266 last edited by
                          @esp8266
                          Ob das in Deiner Vorstellung "falsch" ist, hat meine ESPs wenig interessiert - es funktioniert. Auf das Mikrovolt genau liefern Netzteile selten Spannung.
                          Ich nutze einfach übliche microUSB Kabel und ein Handy-Ladegerät.
                          • ESP8266
                            @joergh , mach du deine Sache. Ich wollte nur den Hinweis geben. Bevor man was anderes in Erwägung zieht. Laut Wiki und Datenblatt ist es aber so. Man muss nicht immer gleich Beleidigt sein.
                            @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @hasont
                            Das liest sich aber anders
                            Gegenüber:
                            @esp8266
                            • Hasont
                              Hasont @ESP8266 last edited by
                              Schande über mein Haupt, es sind natürlich GB und nicht MB.
                              • Hasont
                                Hasont @Hasont last edited by Hasont
                                @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hallo zusammen, hab vor 3 Wochen von 12.1 auf die Version 13.08 upgedated und alle meine 3 Zähler (Gas,Wasser und Strom) laufen damit ohne Probleme. Allerdings ist es bei zwei so, dass der Browser fast gar nicht mehr geht. Es dauert ewig bis er ein Bild aufbaut und bringt auch falsche Meldungen wie z.B. die html Version wäre falsch oder er findet lt. log keine Referenzbilder. Das ist aber definitiv nicht richtig. Ich hab auch schon x mal neu geflasht. Mit den alten Versionen war das nie. Es kommt mir so vor als wäre die WLAN Verbindung seit der 13.8 extrem schlecht. Am Tisch geht alles und im Keller 15m neben der Fritzbox und durch eine Wand sagt er -70dBm. Hat hier jemand sowas ähnliches? Ich hab die Zähler nun ja schon das dritte Jahr aber nie derartige Probleme. Wenn ich nix mit dem Browser mache erreiche ich weit über 2000 Runden ohne Probleme. Leider will man ja doch immer mal wieder über den Browser zugreifen. Der Stromzähler ist 5m näher und baut das Bild in sekunden auf. Er hat grad -63dBm und 6623 Runden. Eigentlich war der immer mein Sorgenkind;-)
                                SD Karte hab ich auch schon x-mal getausch. Am Arbeitsplatz (Router steht da 2m entfernt scheint alles zu gehen, zumindest die ersten paar mal bis ich es wieder im Keller verbaue. Einer davon zeigt auch immer um die 70 Grad was aber schon immer so ist. Da ich bisher noch nichts in der Art im Forum gelesen habe will ich das auch nicht als Fehler melden nur so mal anfragen.
                                Habs es scheinbar jetzt gefunden da es nun seit Stunden wieder richtig flott funktioniert.
                                Es waren scheinbar der/die Nachbar(n) die auf dem selben WLAN Kanal (6) waren.
                                Da ist der ESP scheinbar etwas empfindlich. Das würde auch erklären warum es am Arbeitsplatz im ersten Stock in der nähe des zweiten Routers immer ging und im Keller nicht.
                                  hpgo @Hasont last edited by hpgo
                                  ich habe heute mit dem Webinstaller Ai on the Edge installiert.
                                  Im Log bekomme ich aber die Fehlermeldung: W (13539) MAIN: Web UI version (?) does not match firmware version (04f2f23+) !
                                  Habe ich auch ein esp32 Cam die für dieses Vorhaben nicht geeignet ist?
                                  rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                  configsip: 0, SPIWP:0xee
                                  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                  mode:DIO, clock div:2
                                  load:0x3fff0030,len:7664
                                  load:0x40078000,len:15360
                                  load:0x40080400,len:3744
                                  entry 0x4008067c
                                  I (27) boot: ESP-IDF 4.3.2 2nd stage bootloader
                                  I (27) boot: compile time 20:02:47
                                  I (27) boot: chip revision: 1
                                  I (30) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
                                  I (37) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
                                  I (41) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                                  I (46) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                                  I (50) boot: Enabling RNG early entropy source...
                                  I (56) boot: Partition Table:
                                  I (59) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                                  I (67) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                                  I (74) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                                  I (82) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                                  I (89) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                                  I (96) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                                  I (104) boot: End of partition table
                                  I (108) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
                                  I (115) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=4bda0h (310688) map
                                  I (243) esp_image: segment 1: paddr=0005bdc8 vaddr=3ffb0000 size=04250h ( 16976) load
                                  I (250) esp_image: segment 2: paddr=00060020 vaddr=400d0020 size=166f00h (1470208) map
                                  I (813) esp_image: segment 3: paddr=001c6f28 vaddr=3ffb4250 size=00038h (    56) load
                                  I (813) esp_image: segment 4: paddr=001c6f68 vaddr=40080000 size=1b6a0h (112288) load
                                  I (867) esp_image: segment 5: paddr=001e2610 vaddr=50000000 size=00010h (    16) load
                                  I (881) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                                  I (881) boot: Disabling RNG early entropy source...
                                  I (893) psram: This chip is ESP32-D0WD
                                  I (893) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
                                  I (893) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
                                  I (898) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
                                  I (905) cpu_start: Pro cpu up.
                                  I (909) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40083b44
                                  I (0) cpu_start: App cpu up.
                                  I (1803) spiram: SPI SRAM memory test OK
                                  I (1811) cpu_start: Pro cpu start user code
                                  I (1811) cpu_start: cpu freq: 160000000
                                  I (1811) cpu_start: Application information:
                                  I (1814) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
                                  I (1820) cpu_start: App version:      v13.0.8
                                  I (1825) cpu_start: Compile time:     Dec 19 2022 20:41:40
                                  I (1832) cpu_start: ELF file SHA256:  2279775554dcdb30...
                                  I (1838) cpu_start: ESP-IDF:          4.4.2
                                  I (1843) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
                                  I (1850) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
                                  I (1856) heap_init: At 3FFC06F0 len 0001F910 (126 KiB): DRAM
                                  I (1862) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
                                  I (1869) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
                                  I (1875) heap_init: At 4009B6A0 len 00004960 (18 KiB): IRAM
                                  I (1882) spiram: Adding pool of 4095K of external SPI memory to heap allocator
                                  I (1891) spi_flash: detected chip: generic
                                  I (1894) spi_flash: flash io: dio
                                  I (1904) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
                                  I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
                                  I (1909) spiram: Reserving pool of 40K of internal memory for DMA/internal allocations
                                  I (1919) MAIN:
                                  I (1919) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                                  I (3929) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:2
                                  I (3929) cam_hal: cam init ok
                                  I (3929) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
                                  I (3929) sccb: sccb_i2c_port=1
                                  I (3939) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                                  I (3969) camera: Detected camera at address=0x30
                                  I (3969) camera: Detected OV2640 camera
                                  I (3969) camera: Camera PID=0x26 VER=0x42 MIDL=0x7f MIDH=0xa2
                                  I (4049) cam_hal: buffer_size: 32768, half_buffer_size: 4096, node_buffer_size: 2048, node_cnt: 16, total_cnt: 15
                                  I (4049) cam_hal: Allocating 61440 Byte frame buffer in PSRAM
                                  I (4059) cam_hal: cam config ok
                                  I (4059) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
                                  I (6169) MAIN: Using SDMMC peripheral
                                  Type: SDHC/SDXC
                                  Speed: 20 MHz
                                  I (6239) MAIN: =================================================
                                  I (6249) MAIN: ==================== Startup ====================
                                  I (6269) MAIN: =================================================
                                  I (6279) MAIN: Branch: 'HEAD', Revision: 04f2f23+, Date/Time: 2022-12-19 20:41, Web UI: ?
                                  I (6289) MAIN: Reset reason: Power-on event
                                  I (6299) OTA: Start CheckOTAUpdateCheck...
                                  I (6309) OTA: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
                                  I (6329) OTA: SHA-256 for bootloader: : 4a9573dafac5d5c79c43e5a356568332da3a99dd2e220da6ceeadc96d32708a2
                                  I (6889) OTA: SHA-256 for current firmware: : 355e1c6ae8b38e8311d1d117c00cc1016379005a25333ffa59d3043261449699
                                  I (6939) wifi:wifi driver task: 3ffd4d78, prio:23, stack:6656, core=0
                                  I (6939) system_api: Base MAC address is not set
                                  I (6939) system_api: read default base MAC address from EFUSE
                                  I (6959) wifi:wifi firmware version: eeaa27d
                                  I (6959) wifi:wifi certification version: v7.0
                                  I (6959) wifi:config NVS flash: enabled
                                  I (6959) wifi:config nano formating: disabled
                                  I (6959) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 16
                                  I (6969) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 16
                                  I (6969) wifi:Init management short buffer num: 32
                                  I (6979) wifi:Init static tx buffer num: 16
                                  I (6979) wifi:Init tx cache buffer num: 16
                                  I (6979) wifi:Init static rx buffer size: 1600
                                  I (6989) wifi:Init static rx buffer num: 10
                                  I (6989) wifi:Init dynamic rx buffer num: 16
                                  I (6999) wifi_init: rx ba win: 6
                                  I (6999) wifi_init: tcpip mbox: 32
                                  I (6999) wifi_init: udp mbox: 6
                                  I (7009) wifi_init: tcp mbox: 6
                                  I (7009) wifi_init: tcp tx win: 5744
                                  I (7019) wifi_init: tcp rx win: 5744
                                  I (7019) wifi_init: tcp mss: 1440
                                  I (7019) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
                                  I (7029) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
                                  I (7079) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07
                                  I (7189) wifi:mode : sta (40:22:d8:04:ce:18)
                                  I (7189) wifi:enable tsf
                                  I (7189) BLINK: Flash - start
                                  I (7189) WIFI: Set Hostname to:watermeter
                                  I (7189) WIFI: wifi_init_sta finished.
                                  I (7389) BLINK: Flash - done
                                  I (7799) wifi:new:<6,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<6,0>, prof:1
                                  I (8629) wifi:state: init -> auth (b0)
                                  I (8639) wifi:state: auth -> assoc (0)
                                  I (8649) wifi:state: assoc -> run (10)
                                  I (8679) wifi:connected with GoMue, aid = 2, channel 6, BW20, bssid = 22:e8:29:9d:5b:2a
                                  I (8689) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -67
                                  I (8699) wifi:pm start, type: 1
                                  I (8859) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 3
                                  W (8879) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, 22:e8:29:9d:5b:2a), tid:0, ssn:1, winSize:64
                                  I (9429) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.59, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
                                  I (9429) WIFI: got ip:192.168.178.59
                                  I (9429) BLINK: Flash - start
                                  I (9429) WIFI: connected to ap SSID: XXXXX, password: XXXXXXX
                                  I (11439) SNTP: Initializing SNTP
                                  I (11439) SNTP: Time is not set yet. Getting time over NTP server pool.ntp.org
                                  I (11449) SNTP: Waiting until we get a time from the NTP server pool.ntp.org
                                  I (11459) SNTP: Status: Reset
                                  W (13139) wifi:<ba-add>idx:1 (ifx:0, 22:e8:29:9d:5b:2a), tid:6, ssn:2, winSize:64
                                  I (13469) SNTP: Status OK
                                  I (13479) SNTP: Time is synced with NTP Server pool.ntp.org
                                  I (13489) SNTP: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  I (13499) SNTP: The current date/time in Berlin is: 2023-01-26_20:41:29
                                  I (13499) MAIN: =================================================
                                  I (13509) MAIN: ================== Main Started =================
                                  I (13519) MAIN: =================================================
                                  I (13549) psram: This chip is ESP32-D0WD
                                  I (13549) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
                                  I (13549) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
                                  I (13559) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
                                  I (13559) MAIN: The device has 8 MBytes of PSRAM
                                  I (15579) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
                                  I (15579) MAIN SERVER: Registering URI handlers
                                  I (15579) TFLITE SERVER: server_part_camera - Registering URI handlers
                                  I (15579) OTA: Registering URI handlers
                                  I (15589) GPIO: start GpioHandler
                                  I (15589) GPIO: register GPIO Uri
                                  I (15599) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
                                  I (15599) MAIN: Initialization completed successfully!
                                  I (15639) ov2640: Set PLL: clk_2x: 0, clk_div: 0, pclk_auto: 0, pclk_div: 8
                                  I (19429) BLINK: Flash - done
                                  I (20039) LOGFILE: Log Level set to ERROR
                                  I (20049) SNTP: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  I (20049) GPIO: read GPIO config and init GPIO
                                  I (20069) GPIO: GPIO init completed, handler is disabled
                                  • David G.
                                    David G. @hpgo last edited by David G.
                                    @hpgo
                                    Die cam Version scheint zu passen.
                                    Ich denke du hast bei den Daten für die Sd-Karte die falsche Version gewählt die nicht zur Firmware passt.
                                    Die Firmware sollte die 13.0.8 sein, wenn ich es richtig sehe.
                                    • Z
                                      Zahnpasta83 @pfried last edited by Zahnpasta83
                                      Ich habe bei meinem Wasserzähler das Problem, dass beim Überschlag von 1000 Liter Wasser, die digitale Zahl nicht voll dargestellt wird sonder zwischen zwei Zahlen ist. D.h. in meinem Fall ich habe 78m3 voll, Analoge Zähler steht auf 0, digitaler Zähler steht auf 7,5 (7-8) und das Programm erkennt nicht das nun eine 8 angezeigt müsste sondern sagt das er ein Minus Wert erkannt hat. Gibt es da irgendwas in den Einstellungen was ich ändern kann, das er das richtig erkennt? GrüßeBildschirm­foto 2023-02-03 um 15.55.50.png
                                      edit: Nach dem er ja erkannt hat, dass ein negativer Wert nicht möglich ist, weshalb sagt das Programm dann nicht selbstständig "gut das kann keine 7 sein die ich erkannt habe sonst ist der Wert negativ das muss eine 8 sein?!?
                                      ESP8266 David G. S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Zahnpasta83 last edited by ESP8266
                                        @zahnpasta83 , bei mir funktioniert das. Mit den Einstellungen mal probieren und wenn etwas Englisch ist das man nicht versteht, einfach mal übersetzen lassen.....
                                        • David G.
                                          David G. @Zahnpasta83 last edited by
                                          @zahnpasta83
                                          Bei mir hat ein anderes Model der Digits geholfen.
                                            timredlich @AlexHO last edited by
                                            @alexho
                                            Hallo Alex, wäre nett wenn du die Daten für die Einleger zur verfügung stellen könntest. Danke
                                            238
                                            3411
                                            2005112
