    4. Test Myenergi Adapter
    • Ralf Höner zu Siederdissen
      Ralf Höner zu Siederdissen @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun vielen Dank für die schnelle Antwort, werde ich versuchen.
        MP_Trixi @Ralf Höner zu Siederdissen last edited by
        ich habe mir eine zweite Zappi angeschafft und das zum Anlass genommen auch vom Script auf den Adapter umzustellen. Danke für die tolle Arbeit - hat super geklappt.
        Hätte zwei Fragen an die, die damit schon etwas Erfahrung haben. In der myenergi App sieht ja man, wieviel in der aktuellen Ladesession bisher schon geladen wurde - gibt es hierfür auch einen Datenpunkt?
        Und: Wie geht ihr mit den stündlichen History um? Wie bekomme ich das in eine "brauchbare" Ansicht? Was nutzt ihr hier dazu um die Werte z.B. auf Tage zusammenzubekommen (halt in ein Chart)? Bei Sourceanalytix geht das ja soweit ich weiß nur über einen Datenpunkt und nicht über zusammenfassend auf mehrere.
        • Pepsi1183
          Pepsi1183 last edited by Pepsi1183
          ich habe seit heute eine Zappi in der Einfahrt hängen und wollte mich gleich mit der Einbindung in den ioBroker beginnen.
          Scheitere jedoch kläglich am API-Key, da trotz Einrichtung der App über den obigen Link nur ein leerer Account auftaucht.
          (Vor allem der UK-Account)
          Finde auch keine Option dort meine Zappi dort zu Registrieren.
          Hat einer von euch eine Idee, was ich falsch machen könnte?
          Oder benötigt man noch einen HUB / eddi / harvi??
          Edit:
          Lag am falschen Google-Account, sorry....
          • Oliver
            Oliver last edited by
            @tombox
            Vielen Dank für deine Arbeit!!!
            Der Adapter funktioniert bei mir einwandfrei.
            Ich hätte ein Frage bzgl. der remotes
            Das Umschalten der Modes klappt. Jedoch vermisse ich ein unlock, denn nur Umschalten bringt nicht viel, wenn ich vorher trotzdem am Smartphone erst freischalten muss.
            Ich habe das hier im offiziellen Myenergi Forum gefunden:
            https://myenergi.info/recognise-car-and-auto-unlock-zappi-t7876.html
            Quote von Dr_Chris:
            "Hi Richard
            Good idea which we will consider once the technology allows!
            Regarding the API - Try cgi-jlock-ZSN-00000010
            Where ZSN is the zappi serial number (no prefix)"
            Könnte man das als zusätzlichen Remote einbauen?
            Viele Grüße
            Oliver
              tombox @Oliver last edited by
              @Oliver Habe mal in Github was eingebaut. Aber es ist mir unklar ob man 2 oder 00000010 als value eingeben muss
              Oliver 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Oliver
                Oliver @tombox last edited by Oliver
                @tombox
                Danke für die Berücksichtigung meiner Anfrage!
                In der aktuellen Version passiert nichts, wenn man die Werte in myenergi.0.<*>.remote.lockZappi verändert.
                Ich habe beide Werte "2" || "00000010" versucht 🤔
                  @Oliver Was sagt der log? Wichtig unbestätigt zu senden
                  Oliver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Oliver
                    @tombox
                    myenergi.0
                    	2023-01-25 10:23:55.771	info	{}
                    myenergi.0
                    	2023-01-25 10:23:12.309	info	{}
                      @oliver Sehe jetzt kein Fehler habe noch ein log eingebaut aber ich denke ich brauch app Zugang um zu sehen was sie macht
                      • Oliver
                        @tombox
                        myenergi.0
                        	2023-01-25 10:48:05.309	info	{"status":"-14","statustext":""}
                        myenergi.0
                        	2023-01-25 10:48:05.140	info	Send /cgi-jlock-Z*****-00000010
                        myenergi.0
                        	2023-01-25 10:50:16.870	info	Send /cgi-jlock-Z*****-2
                        Muss das "Z" übertragen werden?
                          @oliver eigentlich ja ich habe nochmal version ohne prefix hochgeladen
                          M Oliver 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MP_Trixi @tombox last edited by
                            @tombox
                            falls es hilft: hier ist auch etwas dazu dokumentiert https://github.com/twonk/MyEnergi-App-Api
                            Unter Abschnitt Control:
                            Zappi
                            To change the Zappi mode between Fast, Eco, Eco+ call these endpoints. Serial numbers are included in the URL - be sure to replace 10077777 with your Zappi Serial Number
                            Unlock Charger (start charging)
                            /cgi-jlock-10077777-01000000
                            Fast
                            /cgi-zappi-mode-Z10077777-1-0-0-0000
                            Eco
                            /cgi-zappi-mode-Z10077777-2-0-0-0000
                            Eco+
                            /cgi-zappi-mode-Z10077777-3-0-0-0000
                            Stop
                            /cgi-zappi-mode-Z10077777-4-0-0-0000
                              tombox @MP_Trixi last edited by
                              @mp_trixi Probier die aktuelle version die enthält kein Z mehr
                              • Oliver
                                @tombox
                                Good news... It works!
                                myenergi.0
                                	2023-01-25 11:57:46.922	info	Send /cgi-jlock-*****-00000010
                                Es funktioniert nur mit "00000010".
                                Somit sind alle anderen Werte (2,64) nicht nötig. Ob man wieder locken kann ist fraglich und auch nicht nötig, denke ich 🙂
                                Zur Info:
                                myenergi.0.****.lck ändert sich nach unlock von "10" auf "22"
                                  @oliver Kannst ja mal rumspielen zum locken vielleicht
                                  00000022
                                  00010110
                                  1000000
                                  01000000
                                  00000011
                                  00010110
                                  • Oliver
                                    @tombox
                                    funktioniert leider nicht
                                      @Oliver Ja dann kann wohl nur das forum helfen.
                                      Oliver E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Oliver
                                        @tombox
                                        ja, ich habe das bereits gemacht... ...warte auf Antwort.
                                        Nochmals, Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter!!! 🙂
                                          erdesonne @tombox last edited by
                                          @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
                                          Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
                                          Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
                                          Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
                                          Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
                                          Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
                                            tombox @erdesonne last edited by
                                            @erdesonne was sagt der log
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            98
                                            10016
