    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      klassisch Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Ja, einmal in 2 Wochen oder so sollte man schauen. Ist bei den anderen Systemen auch nicht anders. Und gerade die Linux Poweruser bestehen hier auf einem aktuellen System - und sie werden wissen warum.
      Mit der Umstellung auf ioBroker Lichtsteuerung habe ich mir eine Stirnlampe ans Bett gelegt - für alle Fälle.
      Bei der Heizung wurden nur Komfortfunktionen automatisiert. KEINERLEI Sicherheitsfunktionen. Die vom Hersteller implementierten Sicherungen werden nicht angefasst oder umgangen. Das gilt für alle sicherheitsrelevanten (safety) Themen.
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          @codierknecht Natürlich. Jede Maßnahme muß gut überlegt sein, die möglichen Auswirkungen gelistet und ggf abgesichert sein. Im Übrigen sind die Stirnlampen) echt klasse! Nutze ich auch gern zum Handwerken.
            apollon77 @klassisch last edited by
            @klassisch der sollte auch Python brauchen. Also ja sind wieder bei den Build Tools als Thema 😞
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Weiß jemand wie man bei der neuen Windows Installation die Konsole aktiviert bekommt?
              Bei der alten Windows Installation konnte man ja die Konsole über diesen Aufruf mit der BAT Datei starten
              C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K C:\iobroker\GLT\nodejs\nodevars.bat"
              Bei der neuen Version gibt es aber keine nodevars.bat, bzw. ich habe sie noch nicht gefunden.
              Kann mir ggf. jemand einen Tip geben?
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
                @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Die nodevars.bat ist Bestandteil von node und liegt somit im node Verzeichnis, normalerweise unter
                C:\Program Files\nodejs\nodevars.bat
                Der Node Installer legt dir im Startmenü auch einen Shortcut im Ordner Node.js mit dem Namen "Node.js command prompt" an. Den am besten als Admin starten.
                Meist reicht aber eine normale Konsole (als Admin starten), da der Node Installer bei Standardeinstellungen alle benötigten Variablen systemweit setzt.
                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                  Bei mir Beispiel
                  C:\cd \iobroker
                  C:\ioBroker>npm -v
                  npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                  8.11.0
                  C:\ioBroker>iobroker -v
                  4.0.23
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Gaspode last edited by
                    @gaspode JA den habe ich gefunden, der sieht dann so aus -
                    Unter der alten Windows Installation sieht er so aus -
                    Darum bin ich auf der Suche nach dem zweiten Fenster 😉
                    K Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan
                      Wenn ich Windows Taste drücke und
                      Service
                      eingebe, sehe ich
                      • Start iobroker Service
                      • Stop ioBroker Service
                      • Restart iobroker Service
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @klassisch last edited by JB_Sullivan
                        @klassisch JA, auch das weiß ich - damit werden dann aber nur die Befehle ausgeführt und das Eingabefenster ist ganz schnell wieder geschlossen.
                        Ich möchte aber so klassische Sachen wie upgrade self gerne über das Konsolen Fenster machen können. Doch dafür muss das Fenster erstmal stehen bleiben.
                        EDIT: Habe es jetzt raus gefunden. Ist ein bisschen blöd, weil man sich erst mit cd in den Ordner Pfad des ioBroker hin linken muss. Da wäre es vielleicht hilfreich, wenn im Installationsprozess eine weitere *.bat Datei erzeugt wird, welche einen direkt in den Installationsordner führt.
                        Im Installationsordner angekommen sind alle ioB Konsolen Befehle ausführbar. Blöd ist nur, sobald man ein start oder stop ausführt, öffnet sich ein weiteres Konsolen Fenster und schließt sich dann gleich wieder.
                        • Gaspode
                          Weil da das nodesvar.bat File manipuliert war. Das wär nötig, weil jeder ioBroker "sein" Nodes.js hatte. Mit dem neuen wird die globale Nodes.js-Installation genommen, da ist keine Sonderbehandlung mehr nötig und du siehst den Standardtext vom Node.js. nodesvar.bat File. Also alles gut. Du musst halt nur selbst per cd \iobroker (oder da, wo er halt liegt) zu deinem ioBroker Verzeichnis wechseln.
                          Wenn du den Startmenü Shortcut als Admin ausführst (also rechte Maustaste und "Als Administrator ausführen"), dann macht er kein neues Fenster auf.
                          Wenn es nur ums Starten oder Stoppen geht, kannst du das auch in den Windows Services machen, Dienstname dort: ioBroker. Alles andere im "Node.js command prompt" als Admin.
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                            habe bisher die "alte" Windows Variante von iobroker. Irgendwas scheint es bei mir zerschossen zu haben. ich muss immer div. Adapter stoppen das ich andere installieren oder aupdaten kann. Wenn dann alle die blockieren gestoppt sind gehts ohne Probleme. Gefühlt dauert der installationsprozess aber auch recht lang und das ist keine kleine Maschine.
                            zbsp hier:
                            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock.git --host Server(SmartHome) --debug
                            install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
                            NPM version: 8.19.3
                            Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
                            npm ERR! code EBUSY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.trashschedule
                            npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.trashschedule-iI4GH0VP
                            npm ERR! errno -4082
                            npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.trashschedule' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.trashschedule-iI4GH0VP'
                            npm ERR!     C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-30T09_03_40_413Z-debug-0.log
                            host.Server(SmartHome) Cannot install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3: 4294963214
                            Kann ich den neuen Installer einfach drüberbügeln?
                            • Gaspode
                              Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
                              @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              Würde ich nicht machen. außedem hat hat der hier angebotene Beta-Windows Installer noch ein paar kleine Macken.
                              Ich würde an deiner Stelle die Daten der aktuellen Installation sichern, den Service anhalten und auf manuell stellen und dann eine neue Installation "per Hand" in einem anderen Verzeichnis machen und anschließend die Sicherung wieder einspielen.
                              • M-A Hueb
                                @Gaspode Ist es da auchreichend mit Backitup einbackup zu erstellen? Dann in neues Verzeichnis installieren und rücksichern oder kann man einfach einen Ordner rüberkopieren?
                                • Gaspode
                                  Die empfohlene Methode ist Backitup. Kopieren klappt in der Regel auch. Das Schöne an meiner vorgeschlagenen Lösung ist, du kannst ja risikolos testen. Die vorhandene Installation bleibt ja unverändert. Und die neue Installation kannst du einfach wieder wegputzen und neu machen.
                                  M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M-A Hueb
                                    M-A Hueb @Gaspode last edited by
                                    @gaspode Erstmal dankeschön für die Hilfe. Wenn ich kopiere einfach den iobroker-data Ordner kopieren? Und kann man bei deiner erwähnten Variante das auch als Dienst einrichten?
                                    • Gaspode
                                      Bei der von mir vorgeschlagenen Variante wird automatisch ein Dienst mit dem Namen ioBroker angelegt und gestartet.
                                      Ich würde nach wie vor zur Verwendung des BackitUp Adapters für die Datenübernahme raten, wenn du das nicht willst, solltest du folgendermaßen vorgehen (ohne Gewähr):
                                      • ioBroker Dienst anhalten
                                      • das vorhandene iobroker-data Verzeichnis umbenennen, z.B. in iobroker-data-xxx
                                      • das iobroker-data Verzeichnis kompett ins Verzeichnis der neuen iobroker Installation kopieren
                                      • ioBroker Dienst wieder starten
                                      • Warten, bis alle Adapter installiert wurden
                                      • wenn alles zur Zufriedenheit läuft, kannst du das umbenannte iobroker-data-xxx Verzeichnis löschen
                                      • M-A Hueb
                                        Danke. Ich werd das jetzt mit Backitup versuchen. Ich berichte dann wie es lief
                                        • M-A Hueb
                                          Irgendwie will der Restore mit Backitup nicht so wie ich will. Er sagt das er die Wiederherstellung startet und iobroker gestoppt wird.
                                          dann wird der Dienste gestoppt und im c:\iobroker\backup\logs.txt steht
                                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                          [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                          [EXIT] 99
                                          Gaspode JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Hmm, klingt prinzipiell ja nicht schlecht, aber so wie du klingst, hat es wohl nicht funktioniert.
                                            Ich bin jetzt nicht so der Backitup Experte. Wenn hier niemand mitließt, der helfen kann, entweder einen Thread zum Thema aufmachen, oder doch mal die Copy-Methode des iobroker-data Verzeichnisses probieren.
                                            275
                                            57373
