    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      DonToben @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
      @copystring Kann es sein das die Objekte 127, 126, 125 angaben für Wartung beinhalten?
      127 passt bei mir zum Filter
      126 passt bei mir zur Seitenbürste
      125 passt bei mir zur Hauptbürste
      Wie sieht das bei den anderen aus?
      Wenn ich die werte in der App vergleiche, dann stimmt es nicht ganz genau.
      Roborock s7 Pro Ultra.
      127 = Wert 48; in App 45 ; Filter
      126 = Wert 61; in App 59; Seitenbürste
      125 = Wert 74; in App 73; Hauptbürste
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @DonToben last edited by
        @dontoben Deckt sich bei mir S7 Maxv Ultra
        • copystring
          copystring last edited by
          Ich habe begonnen die Basis für die verschiedenen Roboter zu schaffen.
          Nun müsste ich wissen welche Namen eure Roboter genau haben um die entsprechenden Dateien zu erstellen. Wenn ihr für mich https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes testen könntet wäre das echt klasse. Im Log erscheint dann folgendes: 7901e7d4-6115-48ab-999f-7d0543e79228-image.png
          Wobei bei Test vacuum log kommt wahrscheinlich ein Fehler erscheinen wird da außer dem Roborock S7 nichts anderes unterstützt wird. Das baue ich dann entsprechend ein wenn ich die Namen aus dem entsprechenden log von euch erhalte.
          Interessant wären die dazugehörigen fehlenden Parameter wie hier z.B. zu sehen ist:
          @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
          roborock.0
          	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-23 10:02:19.049	warn	State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          wendy2702 M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @copystring last edited by wendy2702
            @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
            EDIT:
            Hier ist es... schon zu spät heute:
            2023-01-24 22:18:55.403  - debug: roborock.0 (1033256) Detected robot name: Roborock S7
            2023-01-24 22:18:55.404  - debug: roborock.0 (1033256) Test vacuum log: roborock_s7
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @copystring last edited by
              @copystring
              Frisch installiert und funzt auf Anhieb 😁
              Jede Menge Datenpunkte mit mehr oder weniger sinnvollen Werten.
              Aber gelaufen ist unser "Freddie" seit der Installation noch nicht - der hat für heute Feierabend 😴
              Für den ersten Adapter funktioniert das schon erfreulich gut.
              Was mir beim einen oder anderen Datenpunkt aufgefallen ist: Hier steht an diversen Stellen nur ein numerischer Wert. Hast Du die Doku zum API irgendwo greifbar? Dann könnte man diese numerischen Werte ja auch in Klartext übersetzen.
              Beispiele (u.a.)
              • M-A Hueb
                M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
                @copystring
                Da bekomme ich eine Fehlermedlung im Log:
                roborock.0
                	2023-01-25 09:02:56.087	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                roborock.0
                	2023-01-25 09:02:56.086	info	terminating
                roborock.0
                	2023-01-25 09:02:56.085	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
                roborock.0
                	2023-01-25 09:02:56.085	error	Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20)
                roborock.0
                	2023-01-25 09:02:56.085	error	unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
                roborock.0
                	2023-01-25 09:02:56.085	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                roborock.0
                	2023-01-25 09:02:56.082	info	MQTT initialized
                roborock.0
                	2023-01-25 09:02:55.464	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • copystring
                  copystring @M-A Hueb last edited by
                  @copystring
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  Ist das ein debug Log? Es fehlt der Name vom Roboter der via debug angezeigt werden sollte.
                  • M-A Hueb
                    @copystring Sorry war zu schnell und hatte den neu installierten Adapter noch auf Info stehen.
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.586	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.586	info	terminating
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.584	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.584	error	Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20)
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.584	error	unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.583	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.582	debug	Test vacuum log: undefined
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.582	debug	Detected robot name: Wall-E
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.581	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.565	debug	RoomIDs debug: {"7993732":"Schlafzimmer","7993746":"Flur","7993754":"Arbeitszimmer","7993760":"Gästezimmer","7993766":"Küche","7993774":"Badezimmer","7993881":"Toilette","7993886":"Wohnzimmer","7993887":"Esszimmer","7997563":"Standard"}
                    roborock.0
                    	2023-01-25 09:09:53.418	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    • copystring
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      Wall-E? Okay dann geht das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke.
                      wendy2702 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @copystring den Namen kann man in der App frei einstellen.
                        Vielleicht sieht man in der API die Modell Bezeichnung!?
                        Bei mir halt ein S7+
                          Bei mir S7 Pro Ultra
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb @DonToben last edited by M-A Hueb
                            roborock.vacuuum.a27 Roborrock Maxv Ultra
                              Dimi @copystring last edited by
                              @copystring
                              Hallo, tolle Arbeit.
                              Also ich habe einen Roborock S6 MaxV und der hat laut App die Modellbezeichnung roborock.vacuum.a10
                                @copystring
                                Hi, ich habe ein Problem mit dem Roborock Adapter festgestellt. Er reagiert nicht immer auf steuern app_segment_clean. Räume sind auf true gesetzt. Komplettreinigung über app_start funktioniert immer.
                                Nach Adapter Neustart geht dann wieder app_segment_clean für eine bestimmte Zeit.
                                • copystring
                                  Die meisten Roboter sollten nun laufen.
                                  Beim S4 scheint es keinen Mop zu geben. Für diesen habe ich das Feature entfernt.
                                  • copystring
                                    copystring last edited by copystring
                                    Wenn ihr euer homedata zuschicken könntet dann kann ich für jeden Roboter den deviceStatus vollständig erstellen.
                                    • wendy2702
                                      Woran kann man erkennen das der Typ erkannt wurde ?
                                      EDIT: Vielleicht kannst du die Versionsnummern mal hochzählen damit man sehen kann ob die richtige Version installiert wurde und läuft.
                                      • copystring
                                        Wenn keine Fehlermeldung erscheint 🙂
                                        • wendy2702
                                          @copystring Im Debug log beim Adpater start meinst du?
                                          • copystring
                                            Genau so ist es. Ansonsten meldet der Adapter, dass der Roboter nicht unterstützt ist.
                                            766
                                            242004
