    4. Test Myenergi Adapter
    • Oliver
      Oliver @tombox last edited by Oliver
      @tombox
      Danke für die Berücksichtigung meiner Anfrage!
      In der aktuellen Version passiert nichts, wenn man die Werte in myenergi.0.<*>.remote.lockZappi verändert.
      Ich habe beide Werte "2" || "00000010" versucht 🤔
        tombox @Oliver last edited by
        @Oliver Was sagt der log? Wichtig unbestätigt zu senden
        Oliver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oliver
          @tombox
          myenergi.0
          	2023-01-25 10:23:55.771	info	{}
          myenergi.0
          	2023-01-25 10:23:12.309	info	{}
            @oliver Sehe jetzt kein Fehler habe noch ein log eingebaut aber ich denke ich brauch app Zugang um zu sehen was sie macht
            Oliver 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Oliver
              @tombox
              myenergi.0
              	2023-01-25 10:48:05.309	info	{"status":"-14","statustext":""}
              myenergi.0
              	2023-01-25 10:48:05.140	info	Send /cgi-jlock-Z*****-00000010
              myenergi.0
              	2023-01-25 10:50:16.870	info	Send /cgi-jlock-Z*****-2
              Muss das "Z" übertragen werden?
              Zitat Dr_Chris:
              Where ZSN is the zappi serial number (no prefix)
                @oliver eigentlich ja ich habe nochmal version ohne prefix hochgeladen
                M Oliver 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MP_Trixi @tombox last edited by
                  @tombox
                  falls es hilft: hier ist auch etwas dazu dokumentiert https://github.com/twonk/MyEnergi-App-Api
                  Unter Abschnitt Control:
                  Zappi
                  To change the Zappi mode between Fast, Eco, Eco+ call these endpoints. Serial numbers are included in the URL - be sure to replace 10077777 with your Zappi Serial Number
                  Unlock Charger (start charging)
                  /cgi-jlock-10077777-01000000
                  Fast
                  /cgi-zappi-mode-Z10077777-1-0-0-0000
                  Eco
                  /cgi-zappi-mode-Z10077777-2-0-0-0000
                  Eco+
                  /cgi-zappi-mode-Z10077777-3-0-0-0000
                  Stop
                  /cgi-zappi-mode-Z10077777-4-0-0-0000
                    tombox @MP_Trixi last edited by
                    @mp_trixi Probier die aktuelle version die enthält kein Z mehr
                    • Oliver
                      @tombox
                      Good news... It works!
                      myenergi.0
                      	2023-01-25 11:57:46.922	info	Send /cgi-jlock-*****-00000010
                      Es funktioniert nur mit "00000010".
                      Somit sind alle anderen Werte (2,64) nicht nötig. Ob man wieder locken kann ist fraglich und auch nicht nötig, denke ich 🙂
                      Zur Info:
                      myenergi.0.****.lck ändert sich nach unlock von "10" auf "22"
                        @oliver Kannst ja mal rumspielen zum locken vielleicht
                        00000022
                        00010110
                        1000000
                        01000000
                        00000011
                        00010110
                        • Oliver
                          @tombox
                          funktioniert leider nicht
                            @Oliver Ja dann kann wohl nur das forum helfen.
                            Oliver E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Oliver
                              @tombox
                              ja, ich habe das bereits gemacht... ...warte auf Antwort.
                              Nochmals, Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter!!! 🙂
                                erdesonne @tombox last edited by
                                @tombox Moin, habe den Myenergie Adapter installiert und eine Instanz 0 erzeugt. Die Anmeldedaten eingetragen.
                                Die Instanz verbindet sich mit dem Mayenergie Zugang.
                                Bei den Objekten ist der Ordner 0 mit dem Unterordner info vorhanden.
                                Beim Datenpunkt connection ist der Status "true".
                                Es sind keine weiteren Datenpunkte zusehen. Was ist fehlt noch?
                                Vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters.
                                  tombox @erdesonne last edited by
                                  @erdesonne was sagt der log
                                    @tombox Moin, habe den Adapter neugestartet. Das ist der Log dazu:
                                    Mehr als drei Zeilen werden es nicht.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @erdesonne last edited by
                                      @erdesonne Du musst/sollst bestimmt das loggen auf Debug stellen.
                                      Das geht in der Instanz:
                                        erdesonne @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Moin, habe bei der Instanz Myernergi den Debug eingeschaltet.
                                        Das ist der Log Auszug:
                                        wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @erdesonne wenn das alles ist kann dir vermutlich nur der Entwickler helfen.
                                          Aber:
                                          A) logs Bitte immer als Text in Code Tags </> posten
                                          B) die PID musst du nicht unkenntlich machen, ist nur eine lokale Prozess ID
                                            @erdesonne Es werden keine geräte mit dem api key gefunden
                                            98
                                            13694
