    4. Test Adapter Govee via AWS/App
      A Former User @tombox last edited by
      @tombox
      guten Morgen, danke, hab gestern Abend die letzte Git installiert, laeuft bis jetzt ohne Fehler.
      Funktionen on/off, brightness, color und snapshot funktionieren.
      Getested mit Devices 2x H6104 und Dreamview T1 Pro.
      • Olli_M
        Olli_M @tombox last edited by
        @tombox
        Läuft bei mir auch super 😉
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          kimukao @tombox last edited by
          @tombox Eine Frage: Solange ich nur ein Govee Licht über Script steuere funktioniert alles (bis auf eine Verzögerung von 1-2 Sekunden) ohne Probleme. Wenn ich aber mehrere Lichter gleichzeitig steuere wird der Befehl zwar an die iobroker Datenpunkte weitergegeben (dort steht dann zB 1 oder 0), das Licht aber nicht zuverlässig geschaltet. Ist das nur bei mir so, oder kann das ein anderer User so bestätigen?
          T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @kimukao last edited by
            @kimukao probier mal die github version ob das verhalten dann anders ist.
            hast du dabei die app offen oder beendet?
            • Olli_M
              Olli_M @kimukao last edited by
              @kimukao
              Viel mir jetzt noch nicht auf allerdings schalte ich eh meist eine gruppe bzw. über default (tap to run commands ) wo ja alles drin drinnen ist was er machen soll
              • Olli_M
                Olli_M @Olli_M last edited by
                @tombox
                Hi Tom,
                Kriegst du vielleicht noch die Gruppe als DP ?
                Das wöre noch gut.
                Dsnke dir
                Olli
                  tombox @Olli_M last edited by
                  @olli_m ja habe noch groups hinzugefügt
                  • Olli_M
                    @tombox
                    perfekt 🙂
                      @tombox Super! Jetzt klappt's mit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Lichter. Danke! Die Gruppenfunktion ist auch sehr hilfreich. Hab ich direkt in meine Automationen eingebunden.
                      • OstfrieseUnterwegs
                        OstfrieseUnterwegs last edited by
                        @tombox
                        Läuft soweit ohne Auffälligkeiten.
                        Allerdings... würde es nicht Sinn machen die 3 DP für Farbe r,g,b zu einem DP zusammenzufassen? Dann ließe sich das in den meisten Visualisierungen besser verarbeiten.
                          tombox @OstfrieseUnterwegs last edited by
                          @ostfrieseunterwegs Was wäre der beste Weg? wo man 122,10,22 eingibt?
                          OstfrieseUnterwegs E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            OstfrieseUnterwegs @tombox last edited by
                            @tombox ich würde sagen mit Hex: #f4fdff
                              ExMatador @tombox last edited by
                              @tombox
                              Das Einschalten mittels 1-On und 0-Off ist etwas gewöhnungsbedürftig. Shellys, tuya und andere schalten mit true/false - das ist für Automatisierungsscripte (enums mit aliases) dann etwas leichter im Handling.
                              Aber ansonsten klappt die Integration schon sehr gut.
                              Vielen Dank
                              ExMatador
                              OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                OstfrieseUnterwegs @ExMatador last edited by
                                @exmatador Da kommen Alias und read/write Funktionen zum Einsatz:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Switch",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "govee-app.0.AA:BB:CC.remote.turn",
                                      "read": "val==1?true:false",
                                      "write": "val?1:0"
                                    "custom": {
                                      "iot.0": {
                                        "smartName": {
                                          "de": "Todesstern",
                                          "smartType": "LIGHT"
                                  "_id": "alias.0.device.todesstern.switch",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1673270947902
                                  jensven last edited by
                                  habe den adapter nun auch installiert, leider bekomme ich folgenden error:
                                  Ein und auschalten funktioniert, bekomme aber alle 5 Minuten diese Meldung
                                  govee-app.0
                                  2023-02-15 16:20:56.501	debug	MQTT message: **************** {"proType":2,"sku":"H6199","device":"**********","softVersion":"1.09.12","wifiSoftVersion":"1.00.29","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1676474455558","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"onOff":0,"brightness":70,"color":{"r":0,"g":0,"b":255},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.00","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIBAAAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAAADAGMAAAAAAAAAAAAAAM8=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qqkABgEQAwEOAwAAAAAAAAAAABs=","qqkCATIAAAAAAAAAAAAAAAAAADI="]}}
                                  govee-app.0
                                  2023-02-15 16:20:55.557	debug	MQTT publish to ********
                                  govee-app.0
                                  2023-02-15 16:19:29.155	debug	MQTT subscribe to ******
                                  govee-app.0
                                  2023-02-15 16:19:29.154	debug	MQTT connected
                                  govee-app.0
                                  2023-02-15 16:19:28.655	debug	MQTT reconnect
                                  govee-app.0
                                  2023-02-15 16:19:27.653	debug	MQTT offline
                                  govee-app.0
                                  2023-02-15 16:19:27.652	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                  evtl. Datenschutz bedenkliche Infos wurden durch ***** ersetzt.
                                    tombox @jensven last edited by
                                    @jensven Mhh mal beobachten ob es dauerhaft ist oder nur wenn du die app offen hast
                                      Das ist dauerhaft
                                      govee-app.0 2023-02-16 06:24:13.960	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                      govee-app.0 2023-02-16 06:29:14.796	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                      govee-app.0 2023-02-16 06:34:42.424	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                      govee-app.0 2023-02-16 06:38:58.716	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                      govee-app.0 2023-02-16 06:44:29.991	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                      Habe jetzt nur die Errors eingestellt.
                                      Wie schon geschrieben alle 5 Minuten kommt der. Und zu dieser Zeit habe ich geschlafen
                                        @jensven Sind die immer alle 5min oder nur ab und zu
                                          ExMatador @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                          @ostfrieseunterwegs sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                                            "read": "val==1?true:false",        "write": "val?1:0"
                                          Ich danke Dir, ich habe die Konverter-Möglichkeit im Alias nicht gesehen.
                                          Funktioniert tadellos.
                                          ExMatador
                                            jensven @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            immer alle 5 Minuten
                                            132
                                            18847
