    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer last edited by
      @RalfR72:
      Habe den Beitrag mit der Advanced Docker Installation nun mehrmals gelesen. Das meiste ist mir auch klar. Nur wie bekomme ich das ioBroker Verzeichniss aus meinem Container raus? Wie komm ich da ran?
      Seh nirgends in meiner Diskstation das Biobroker Verzeichnis.
      Geht das mit einem Terminal Befehl? Wenn ja wie lautet der Befehl?
      Würd mich über Hilfe freuen. `
      Hallo Ralf,
      sorry, dass ich dir auf deine pn noch nicht geantwortet hab. 🙂
      Du kannst von deinem Container aus über ein gemountetes Verzeichnis auf Ordner der DS zugreifen. Ich bin aktuell gerade dabei ein ausführliches Tutorial zum ganzen Synology und iobroker Thema zu schreiben. Gestern habe ich genau dein Thema beschrieben 🙂 Ist leider noch nicht veröffentlicht. Wenn ich es morgen an den PC schaffe, schicke ich dir schonmal meinen Entwurf per pn. Das sollte deine Frage dann beantworten.
      MfG,
      André
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        RalfR72 last edited by
        @andre:
        @RalfR72:
        Hallo Ralf,
        MfG,
        André
        Gesendet von iPad mit Tapatalk `
        Ok , danke erstmal. Da bin ich ja gespannt ;-).
        Hoffe damit dann den "Umzug" vom ioBroker im Container auf ein Synology Verzeichnis hin zu bekommen.
        • andre
          Sozusagen zum 1000 Download meines Docker Images habe ich heute eine neue Version auf den Weg gebracht. Mit dabei ein paar Änderungen die es in Zukunft leichter machen sollten, eine bestehende ioBroker Installation auf die DS umzuziehen, sowie ein neuerlicher Versuch das Startup-Problem zu fixen.
          Würde mich über Tester freuen. 🙂 Bei mir läuft bereits alles ohne Probleme produktiv.
          MfG,
          André
          P.S.: Ein ausführliches Tutorial zu meinem Docker Image steht kurz vor der Fertigstellung. Ich hoffe, dass dann vielleicht noch mehr Leute den Vorzug der Installation unter Docker auf der Diskstation erkennen, bzw. sich dort ran trauen. 😉
            ehome last edited by
            Hallo Andre,
            ` > danke für das Feedback. Sieht aus alsob libfontconfig im Container fehlt. Mach mal im Container ein "apt-get install libfontconfig"
            Dann sollte der Adapter funktionieren. `
            Sorry hatte nicht geantwortet - funktioniert nun einwandfrei. Hast du die lib im neuem Docker-Image bereits integriert ?
            Habe nun ein neues Phänomen – ist mir leider erst nach der Migration zu Docker aufgefallen:
            Zeiten werden jetzt im englischen Format (am,pm) angezeigt, das scheint dazu zu führen, dass Berechnungen (z.B. ist aktuelle zeit in zeitrange von/bis) nicht mehr richtig funktionieren. Ich habe lediglich das Backup eingespielt – die Vermutung daher es könnte mit dem Docker Image zusammenhängen. Habe keine Idee wo man das einstellen kann – bei ioBroker habe ich da nichts gefunden.
            Vorher auf VM:
            Nach Umzug und Restore in Docker:
            Hast du da eine Idee ?
            • andre
              @ehome:
              Hallo Andre,
              Vorher auf VM:
              filename="auf vm 24h anzeige.PNG" index="1">~~
              filename="auf vm 12h anzeige.PNG" index="0">~~
              Hast du da eine Idee ? ` Hallo,
              ja die lib ist jetzt drin. Die Geschichte mit der Uhrzeit schaue ich mir heute Abend mal an. Kann nur ne Systemeinstellung sein.
              MfG, André
              Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
              • andre
                So, ich habe mir das mit den Uhrzeiten einmal angeschaut. Die Systemeinstellungen, zumindest in meinem Container, scheinen in Ordnung zu sein.
                Kannst du im Terminal einmal "date" eingeben? Stimmt das Datumsformat?
                Andernfalls habe ich keine Idee mehr. Vielleicht kannst du zu dem Thema einen gesonderten Thread aufmachen (und hier verlinken) 🙂
                Ich bin mir sicher, dass dir da jemand helfen kann.
                MfG,
                André
                  date sieht "normal" aus …
                  Thu Aug 24 21:33:02 CEST 2017
                  auf dem Ursprungsrechner sieht es so aus:
                  Do 24\. Aug 21:34:39 CEST 2017
                  da steht aber im ENV: LANG=de_DE.UTF-8
                  • andre
                    @ehome:
                    da steht aber im ENV: LANG=de_DE.UTF-8 `
                    Guter Hinweis! Habe nochmal geschaut. Es liegt an "locales". Die LANG ist im Container nicht definiert. Habe es dank Google über das Terminal manuell fixen können. Allerdings muss ich mal schauen wie ich das im Docker-Image untergebracht bekomme. Gib im Terminal mal "locales" ein, dann solltest du sehen, dass bei LANG nichts definiert ist… Denke das ist die Ursache, deshalb wird das Datum auch in englisch angezeigt.
                    Mal sehen wann ich dazu komme...
                    MfG,
                    André
                      ok habe folgenden workaround:
                      apt-get install -y locales
                      locale-gen de_DE.UTF-8
                      export LANG=de_DE.UTF-8
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      jetzt passt es.
                      Wie kann ich das fest einstellen - damit die Einstellungen einen Neustart überleben ?
                      Habe das in /etc/profile einegragen - das hat aber nicht funktioniert..
                        Ich habe kein Docker, aber hast du mal probiert:
                        apt-get reconfigure locales
                        Rainer
                        • andre
                          @ehome:
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          jetzt passt es.
                          Habe das in /etc/profile einegragen - das hat aber nicht funktioniert.. `
                          Kann es nicht genau sagen, aber ich habe nach dem export noch, wie rainer schon sagt, ein
                          dpkg-reconfigure locales
                          ````und dann ein````
                          update-locale LANG=de_DE.UTF-8
                          gemacht. Habe aber auch noch nicht neu gestartet.
                          MfG,
                          André
                            Sven2013 last edited by
                            Hallo Andre,
                            zunächst mal vielen Dank für dein tolles Docker Image und die Hilfe hier im Forum.
                            Ich nutze dein Image schon eine ganze Weile und muss sagen, dass es bei mir ausgezeichnet läuft.
                            Nun wollte ich gestern meine Host von 1.0.3 Updaten auf 1.1.2, doch leider bin ich gnadenlos gescheitert.
                            Kann es sein, das sich der Host nicht updaten lässt und ich ein neueres Docker Image installieren muss?
                            Vielleicht stand die Antwort hier auch schon und ich habe Sie schlicht überlesen. Deshalb wäre ich für einen kurzen Tip von dir dankbar.
                            Einen schönen Tag Gruß Sven
                            • andre
                              @Sven2013:
                              Hallo Andre,
                              Einen schönen Tag Gruß Sven `
                              Doch, der Controller sollte sich auch ohne neues Image updaten lassen. Hast du es mal so probiert?
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm install iobroker.js-controller --production
                              iobroker start
                              Falls es nicht klappt, dann poste mal das Log bzw. die Ausgabe im Terminal.
                              MfG,
                              André
                                Hallo Andre,
                                ehrlich gesagt habe ich Angst das nochmal zu probieren. Ich habe das gestern versucht und das ist gründlich in die Hose gegangen.
                                Es ging nur über das wiederherstellen einer Sicherung wieder.
                                Nur nochmal für mein Verständnis, ich kann das aus dem Docker Terminal anstoßen oder?
                                Hier die Fehler von Gestern nochmal:
                                Mein erster Versuch:
                                `2017-08-24 07:23:25   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                2017-08-24 07:23:25   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                2017-08-24 07:23:25   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                2017-08-24 07:23:25   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                2017-08-24 07:23:25   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                2017-08-24 07:23:25   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                2017-08-24 07:23:25   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                2017-08-24 07:23:25   stdout       ^
                                2017-08-24 07:23:25   stdout       throw err;
                                2017-08-24 07:23:25   stdout   module.js:471
                                2017-08-24 07:23:20   stdout   [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                2017-08-24 07:23:20   stdout   [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                2017-08-24 07:23:20   stdout   [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                2017-08-24 07:23:00   stdout   root@Tengelers-Cloud:/#
                                2017-08-24 07:22:04   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                2017-08-24 07:22:04   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                2017-08-24 07:22:04   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                2017-08-24 07:22:04   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                2017-08-24 07:22:04   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                2017-08-24 07:22:04   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                2017-08-24 07:22:04   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                2017-08-24 07:22:04   stdout       ^
                                2017-08-24 07:22:04   stdout       throw err;
                                2017-08-24 07:22:04   stdout   module.js:471
                                2017-08-24 07:21:59   stdout   [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                2017-08-24 07:21:59   stdout   [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                                2017-08-24 07:21:59   stdout   [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 41 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                                2017-08-24 07:21:58   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker#
                                2017-08-24 07:21:22   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                2017-08-24 07:21:22   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                2017-08-24 07:21:22   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                2017-08-24 07:21:22   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                2017-08-24 07:21:22   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                2017-08-24 07:21:22   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                2017-08-24 07:21:22   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                2017-08-24 07:21:22   stdout       ^
                                2017-08-24 07:21:22   stdout       throw err;
                                2017-08-24 07:21:22   stdout   module.js:471
                                2017-08-24 07:21:22   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker str art
                                2017-08-24 07:21:12   stdout   bash: start: command not found
                                2017-08-24 07:21:12   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# start iobroker
                                2017-08-24 07:21:03   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                2017-08-24 07:21:03   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                2017-08-24 07:21:03   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                2017-08-24 07:21:03   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                2017-08-24 07:21:03   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                2017-08-24 07:21:03   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                2017-08-24 07:21:03   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                2017-08-24 07:21:03   stdout       ^
                                2017-08-24 07:21:03   stdout       throw err;
                                2017-08-24 07:21:03   stdout   module.js:471
                                2017-08-24 07:21:03   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# st  iobroker start
                                2017-08-24 07:20:41   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                2017-08-24 07:20:41   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                2017-08-24 07:20:41   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                2017-08-24 07:20:41   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                2017-08-24 07:20:41   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                2017-08-24 07:20:41   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                2017-08-24 07:20:41   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                2017-08-24 07:20:41   stdout       ^
                                2017-08-24 07:20:41   stdout       throw err;
                                2017-08-24 07:20:41   stdout   module.js:471
                                2017-08-24 07:20:41   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start
                                2017-08-24 07:16:59   stdout   Starting node restart.js
                                2017-08-24 07:16:59   stdout   Chmod finished. Restart controller
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   Host "Tengelers-Cloud" (linux) updated
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! Move it away, and try again.
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! code EEXIST
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! npm  v3.10.10
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! node v6.11.0
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.1.2" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm ERR! Linux 3.10.102
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/rsa-keygen-js: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat and not a link
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: rsa-compat@1.2.7 (node_modules/rsa-compat):
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem):
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-store-certbot/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-challenge-fs/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pgpass/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-types/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-pool/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/node_modules/tedious/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json'
                                2017-08-24 07:16:51   stdout   iobroker startnpm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json'
                                2017-08-24 07:15:18   stdout   npm install iobroker.js-controller@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2017-08-24 07:15:15   stdout   roeroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroe ker upgrade self
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "admin"         : 2.0.2    , installed 1.7.6 [Updateable]
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "amazon-dash"   : 0.1.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "artnet"        : 0.1.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "botvac"        : 0.5.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "chromecast"    : 1.2.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "cloud"         : 1.0.7    , installed 1.0.8
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "cul"           : 0.2.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "discovery"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "dwd"           : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "email"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "feiertage"     : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fhem"          : 0.2.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "find-my-iphone": 0.2.8    , installed 0.2.8
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "flot"          : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fritzdect"     : 0.0.7
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "fronius"       : 1.0.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "geofency"      : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "harmony"       : 0.7.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hid"           : 0.1.12
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "history"       : 1.6.2    , installed 1.6.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hm-rega"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.11   , installed 1.4.11
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "hue"           : 0.6.0    , installed 0.6.9
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "ical"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-material-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3    , installed 0.1.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "influxdb"      : 1.4.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.17
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "javascript"    : 3.4.0    , installed 3.2.6 [Updateable]
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Controller "js-controller" : 1.1.2    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "km200"         : 0.4.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "knx"           : 0.8.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "kodi"          : 0.2.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "landroid"      : 1.0.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "landroid-s"    : 0.3.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "lgtv"          : 1.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "lifx"          : 0.0.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "lightify"      : 0.2.10
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "maxcul"        : 0.2.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "miele"         : 0.1.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mihome"        : 0.2.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mihome-vacuum" : 0.5.6    , installed 0.5.5 [Updateable]
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "milight"       : 0.3.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mobile"        : 0.4.10   , installed 0.4.10
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "modbus"        : 0.5.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mpd"           : 0.2.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mqtt"          : 1.3.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "mysensors"     : 1.0.7
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "netatmo"       : 1.1.5
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "node-red"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "nut"           : 1.1.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "onkyo"         : 0.2.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "openhab"       : 0.1.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "owfs"          : 0.4.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "owntracks"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "parser"        : 0.2.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "paw"           : 0.0.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "piface"        : 0.0.9
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "pimatic"       : 0.1.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "ping"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "proxy"         : 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "pushover"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "radar"         : 0.7.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "rflink"        : 1.1.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "rickshaw"      : 0.4.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "rpi2"          : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "s7"            : 0.2.5
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "samsung"       : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "sayit"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "scenes"        : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "simple-api"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "smartmeter"    : 0.5.8
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "socketio"      : 1.8.0    , installed 1.7.4 [Updateable]
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "solarwetter"   : 0.1.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "sonos"         : 1.6.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "sql"           : 1.5.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "squeezebox"    : 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "starline"      : 0.2.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.0    , installed 1.0.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "telegram"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "text2command"  : 1.1.3
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "tr-064"        : 0.3.17   , installed 0.3.21
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "unifi"         : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "upnp"          : 0.3.5
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vcard"         : 0.0.8
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis"           : 0.15.5   , installed 0.15.5
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5    , installed 0.1.5
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-history"   : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-map"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-metro"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-players"   : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7    , installed 1.1.7
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "weatherunderground": 1.0.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "web"           : 2.1.3    , installed 2.0.6 [Updateable]
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "wifilight"     : 0.1.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "xs1"           : 0.5.2
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "yahka"         : 0.5.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "yamaha"        : 0.3.14
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "yr"            : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   Adapter    "zwave"         : 0.4.4
                                2017-08-24 07:15:06   stdout   iobupdate done
                                2017-08-24 07:15:01   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker update
                                2017-08-24 07:14:58   stdout   Exit code for "killall.sh": 127
                                2017-08-24 07:14:58   stdout   iobroker updateiobroker controller daemon stopped.
                                2017-08-24 07:14:46   stdout   Stopping iobroker controller daemon...
                                2017-08-24 07:14:45   stdout   root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker stop
                                2017-08-24 07:14:32   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# cd opt/iobroker
                                2017-08-24 07:14:23   stdout   root@Tengelers-Cloud:/#
                                2017-08-24 07:14:20   stdout   bash: sudo: command not found
                                2017-08-24 07:14:20   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker start
                                2017-08-24 07:14:08   stdout   bash: sudo: command not found
                                2017-08-24 07:14:08   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker upgrade self
                                2017-08-24 07:14:08   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker update
                                2017-08-24 07:14:08   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# sudo iobroker stop
                                2017-08-24 07:14:08   stdout   bash: start: command not found
                                2017-08-24 07:14:08   stdout   root@Tengelers-Cloud:/#  [Kroot@Tengelers-Cloud:/# start iobroker# cd /opt/iobroker [/code]`
                                `~~[code]~~[0mroot@Tengelers-Cloud:/#
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m     /npm-debug.log
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request:
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m tarball, folder, http url, or git url.
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Note that you can also install from a
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m  'js-controller' is not in the npm registry.
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35m404[0m Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/js-controller
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m E404
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.0
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "js-controller"
                                2017-08-24 14:00:19   stdout   [?25l[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [K[?25h[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102
                                2017-08-24 14:00:17   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# npm install iobroker js-controller
                                2017-08-24 14:00:04   stdout       at bootstrap_node.js:504:3
                                2017-08-24 14:00:04   stdout       at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                2017-08-24 14:00:04   stdout       at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                2017-08-24 14:00:04   stdout       at Module.runMain (module.js:604:10)
                                2017-08-24 14:00:04   stdout       at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                2017-08-24 14:00:04   stdout       at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                2017-08-24 14:00:04   stdout   Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                2017-08-24 14:00:04   stdout       ^
                                2017-08-24 14:00:04   stdout       throw err;
                                2017-08-24 14:00:04   stdout   module.js:471
                                2017-08-24 14:00:04   stdout   [?25l[[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] \ : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] | : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] / : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [[90m..................[0m] - : [32minfo[0m [35musing[0m node@v6.11.0[K [K[?25hroot@Tengelers-Cloud:/# iobroker stop
                                2017-08-24 13:59:47   stdout   root@Tengelers-Cloud:/#  [Kroot@Tengelers-Cloud:/# npm cache clean [/code]`
                                vielleicht kannst du da auch sehen warum das nicht geklappt hat.
                                Gruß Sven[/code]
                                  Superdad last edited by
                                  Du musst im Terminal updaten ohne "sudo" davor.
                                  Nur:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  • andre
                                    @Sven2013:
                                    Hallo Andre,
                                    Gruß Sven
                                    Keine Panik.
                                    Mal der Reihe nach. Wie Superdad schon angemerkt hat, im Terminal des Containers benötigst du kein sudo (ist dort gar nicht vorhanden). Das hast du ja aber laut Log auch selbst raus gefunden ;)
                                    Dann hast du alles nach Vorschrift gemacht. Allerdings hat "iobroker upgrade self" nicht funktioniert. Danach war dein js-controller defekt und iobroker ist nicht mehr gestartet.
                                    genau dieses Phänomen hatte ich beim Update auch. Keine Ahnung woran das liegt, aber  "iobroker upgrade self" funktioniert manchmal nicht. Bei mir hat dann allerdings immer ein "npm install iobroker.js-controller --production" geholfen. Das ist nämlich der Befehl mit dem du den js-controller neu installieren kannst.
                                    In deinem zweiten Versuch hast du es dann damit versucht, allerdings hast du zwischen iobroker und js-controller den Punkt vergessen...
                                    `~~[code]~~2017-08-24 14:00:17   stdout   root@Tengelers-Cloud:/# npm install iobroker js-controller[/code]`
                                    Resultat: der paketmanager (npm) konnte das Paket nicht finden...
                                    Zum Thema Backup vor dem Update noch ein Tipp: Du kannst den Container über die Docker Oberfläche mit samt Inhalt auf deine DS exportieren. Dauert nur wenige Minuten. Wenn du das vor so einer Aktion tust, bist du safe falls was schief geht. Sollte es so kommen, den defekten Container löschen und den exportierten (Einstellungen und Inhalt!) wieder importieren. Funktioniert wunderbar. :)
                                    Versuche es gerne nochmal mit den beschriebenen Schritten. Im Zweifel auch gerne mal alle anderen Pakete des Containers aktualisieren:
                                    `~~[code]~~apt-get update
                                    apt-get upgrade[/code]`
                                    Dann bekommst du zum Beispiel auch die aktuelle Node Version mit samt npm...
                                    Falls das alles nicht klappt, Ausgabe posten, dann schau ich wo es noch klemmen könnte.
                                    MfG,
                                    André[/code]
                                    • andre
                                      @ehome:
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      jetzt passt es.
                                      Habe gerade einen Fix in das Image eingebaut. Locale stimmt jetzt. 🙂
                                      MfG,
                                      André
                                        Jo, kann ich bestätigen - auch Library is drin ! 😄
                                        Habe das neue Image geladen und nun komplett auf Docker umgestellt (+ 1 RP3 als "Slave-Instanz")
                                        Danke für die sehr gute Arbeit !
                                          Kann ich das neue Docker ioBroker image einfach installieren.? Also zum Beispiel meinen bisherigen Container löschen, einen neuen mit dem neuen Image erstellen!? Dann mein iobroker Verzeichniss ,was auf der DS liegt (dank dir) wieder neu mounten?
                                          Versteh ich das soweit richtig?
                                          Gruss Ralf
                                          • N
                                            Nebukadnezzar last edited by
                                            Moinsen,
                                            heute habe ich mich angemeldet, da ich mich neuerdings mit dem Thema ioBroker auseinandersetze - ich in auf dem Pfade der Homeautomation mit Hue, Sonos, Alexa, Harmony, Tado, HomeKit und einigen anderen Spielsachen angelangt.
                                            Dabei habe ich auch ioBroker entdeckt und da ich eine Synology mein eigen nenne (DS412+) und bereits den Unifi Docker verwende, bin ich also gleich an die Installation des ioBrokers angegangen - nur leider ohne Erfolg. Ich kann den buanet/iobroker nicht mal laden, der wird bei mir bis 263MB geladen, dann schaufelt er eine Weile weiter und dann verschwindet er von der Image Liste, Gleiches gilt, wenn ich z.B. den iobroker/iobroker versuche zu laden.
                                            Andere Docker aber, kann ich anstandslos laden - nur nicht die ioBroker :shock: :shock:
                                            Stimmt da was mit den Images nicht, oder mache ich etwas falsch ?
                                            Danke für jeden Tipp!
                                            Grüße aus Hamburg!
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526751
