    4. Yet another HomeKit adapter
      algermi last edited by
      Servus zusammen,
      hat schon jemand erfolgreich Sonos Geräte eingerichtet?
      Danke fürs Feedback
        thoduh last edited by
        @ple:
        Konnte einer bereits rausfinden, warum die Geräte nach einer Zeit nicht mehr erreichbar sind? Man kann zwar die Adresse ändern, aber jedes Mal die Geräte neu zuordnen ist auch nicht die Lösung.
        Ich werde mal ein paar Geräte rausschmeißen, nicht dass es an einem Gerät liegt.
        Ansonsten bin ich Dankbar für weitere Ideen.
        Gruß `
        Das Problem kenn ich leider auch.
        Habe jetzt die Mac-Adresse meines Mac's (auf dem ioBroker läuft) bei yahka.0 eingetragen. Mal schauen ob das evtl. hilft…
          ralgner last edited by
          @algermi:
          @ralgner:
          wo muss ich die Passbrough Funktion eintragen. Habe auch seit gestern IoBroker mit Innogy und stehe vor dem gleichen Problem.
          Danke für ein kurzes Feedback,
          @ralgner:
          Nachdem ich vergeblich versucht hatte, in der yahka.function-factory.js eine neue Funktion anzulegen bzw. ich es auf die schnelle nicht geschafft habe, sie in der GUI anzeigen zu lassen (habe mich wie gesagt heute zum ersten Mal damit beschäftigt), habe ich kurzerhand die Passthrough Function (deren Sinn sich mir auch noch nicht vollständig erschließt) gehijacked und daraus folgendes gemacht:
          var conversionFactory = {
              "passthrough": function (adapter, parameters) {
                  return {
                      toHomeKit: function (value) { return value; },
                      toIOBroker: function (value) {
                      var result = undefined;
                      switch (value) {
                          case 0:
                                  result = false;
                                  break;
                          case 1:
                                  result = true;
                                  break;
                      return result;
          Damit klappt das Schalten. Ist aber nur ein Hack. Wäre daher toll, wenn jemand weiß, weshalb das Hinzufügen der Function nicht geklappt hat. Hab sie in der yahka.function-factory.js und auch in den Meta-Daten der io-package.json hinzugefügt. Noch toller wäre es natürlich, wenn eine derartige Option sogar in den Adapter von Haus aus eingebaut werden könnte 🙂
          Du findest in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka eine Datei namens yahka.function-factory.js.
          Dort ersetzt du folgenden Abschnitt vollständig durch den in meinem ursprünglichen Post angegebenen Block:
                  return {
                      toIOBroker: function (value) { return value; }
          Damit sollte der innogy Adapter dann mit yahka funktionieren.
            TM8 last edited by
            Hallo, erstmal Danke für den tollen Adapter. RESPEKT!
            Hat jemand von euch schon erfolgreich KEYMATIC eingebunden?
            Öffnen, Schließen funktioniert, aber die Status und ob gerade geöffnet wird oder geschlossen bekomme ich nicht Richtig rein. Hier mal ein Screenshot, sorry wahrscheinlich alles Falsch, aber ich habe seit 3 Stunden jede mögliche Kombination ausprobiert. Es will nicht so wie ich möchte. :lol: Aber ich habe schon mal alle die verschiedenen State auf dem iPad gesehen, nur nicht bei der jeweiligen richtigen Funktion (Aktion des Keymatic).
            Kann mir jemand einen Tipp geben oder einen Screenshot von seinen Einstellungen des Keymatic im yahka adapter. Im Anhang ist ein Bild mit meiner Konfiguration wenn ich das mal so nennen darf.
            Das gleiche Problem habe ich mit den Garagentoren. Hier sind Hörmann Tore verbaut, über den Homematic Aktor (HM-LC-Sw4-PCB) wird der jeweilige Taster kurz (3 Sek.) gedrückt. Pro Tor ein Kanal, weil auch nur ein Taster pro Tor. Tor ist offen, drücken Tor schließt und umgekehrt. Den Status der Tore erfasse ich über Homematic HM-SCI-3-FM, daran sind Reedkontakte angeschlossen. Eventuell kann mir hier auch jemand einen Tipp geben. Hier habe ich keinen Screenshot, weil ich alles schon wieder gelöscht habe.
              peer6969 last edited by
              Hat jemand ein Beispiel für die Steuerung der Helligkeit von Hue-Lampen? Ändere ich den Wert des Objektes direkt, funktioniert die Änderung. Über yahka findet aber keine Änderung statt, das Log zeigt mir nur:
              hue.0	2017-08-13 11:08:06.021	info	final lightState for Philips_hue.Flur_1:{"bri":254,"on":true,"level":100}
              Min/Max im Objekt sind korrekt. Hat da jemand einen Rat?
              Edit: Problem gelöst. Ich hatte für Innogy die auf dieser Seite beschrieben Lösung zur Steuerung von Schaltern umgesetzt. Das stand dann aber offenbar der Steuerung der Hue Geräte entgegen.
              Ich habe daher das Umschreiben der Innogy-Werte über Skripte gelöst, nicht durch Modifikation des Adapter-Codes. Die "0" und "1", die YAHKA in die States schreibt werden damit in "false" und "true" umgeschrieben, die der Innogy-Adapter dann versteht.
              Hier mal beispielhaft für eine Wohnzimmerleuchte, die bei uns über einen Innogy ISS2 Wandschalter geschaltet wird. Sind glücklicherweise nicht mehr viele bei uns verbaut, der Rest ist bereits auf Homematic umgerüstet, daher komme ich aktuell mit zwei Skripten aus. Damit hat man zwar noch immer die STATE ERR Meldung des Innogy-Adapters im Log, das Schalten klappt jedoch einwandfrei:
              on({id: "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState"/*OnState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState").val == '1') {
                  setStateDelayed('innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState', true, false, parseInt(0, 10), false);
                if (getState("innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState").val == '0') {
                  setStateDelayed('innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlampe-Wohnzimmer.OnState', false, false, parseInt(0, 10), false);
                FriMatze last edited by
                Moin,
                im Video wurde gesagt das auch angelegte Variablen geschaltet werden können.
                Mag mir jemand verraten wie?
                Danke!
                  @FriMatze:
                  Moin,
                  Danke! `
                  Also eine Variable nur Ein- oder Ausschalten hab ich gerade mal so getestet und es funktioniert auch 😄
                    Danke! Habe viel zu kompliziert gedacht. Funktioniert genau so wie ich mir das vorgestellt habe.
                      Servus zusammen,
                      ich würde gerne über YAHKA folgendes umsetzen.
                      Gerät über HTTP Request ein bzw. ausschalten.
                      Wie kann ich so etwas umsetzen? es gibt ja dafür eigentlich kein Objekt.
                      einschalten:
                      http://192.xxx.xx.x:8080/switch/2/1
                      ausschalten:
                      http://192.xxx.x.xx:8080/switch/2/0
                      Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen?
                      Danke Euch
                        Ich würde einfach einen Switch in yahka bauen und vorher in iobroker ein passendes Objekt (Datenpunkt/Schalter) anlegen. Auf Basis dessen würde ich dann per Skript je nach State den passenden Request triggern. sollte mit blockly recht einfach zu machen sein.
                          dna909 last edited by
                          @algermi:
                          Servus zusammen,
                          einschalten:
                          ausschalten:
                          Danke Euch `
                          Hatte Dir in deinem Ursprungspost schon geantwortet.
                          dna909
                            Applefrank last edited by
                            Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt?
                            • Dutchman
                              @Applefrank:
                              Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt? `
                              Was meinst du damit ? Yahka verknüpft dich mit den states in ioBroker und gibt den Status confirm ioBroker wieder.
                              Die Rückmeldung on/off zB Erfolgt also aus dem ioBroker state und nicht yahka
                              ~Dutch
                              Send from mobile device
                                Ich habe zum Beispiel einen Switch verknüpft mit dem Knx Objekt schalten vom ioBroker siehe Anhang.
                                Möchte aber wenn ich über den Knx schalte das er das auch im HomeKit anzeigt oder geht das noch nicht?
                                • Dutchman
                                  Wen der Status von knx das ioBroker Objekt updated siehst du das auch in yahka
                                    @Dutchman:
                                    Send from mobile device `
                                    also macht er das über das Schaltobjekt?
                                    Was kann man eigentlich in den 2: Feld bei ON eingeben ?
                                      Beim Typ "Lightbulb" wird die Helligkeit identisch zur Anzeige in HomeKit auf einer Skala von 0-100 an das Objekt durchgereicht. Hue Lampen oder aber die von mir gerade zu testenden IKEA Tradfri Lampen lassen ihre Helligkeit aber von 0-255 regeln. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die in HomeKit angezeigten Werte durch ioBroker relativ interpretieren zu lassen (100 in HK = 255 in ioBroker, 50 in HK= 128 in ioBroker usw.)? Aktuell ist bei voller Helligkeit in HomeKit erst 100/255 der tatsächlichen Helligkeit erreicht.
                                        Servus Leute,
                                        versuche meine Songs der YAHKA und Siri zu steuern.
                                        im ioBroker LOG wird beim einschalten per SIRI und beim Ausschalten per SIRI immer folgendes protokolliert.
                                        try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1505289505169,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1502184875190}
                                        es wird immer "val":false gesendet.
                                        mache ich das ganze nicht per SIRI sondern in der HomeKit APP, dann klappt es 😞
                                        try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1505289730483,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1505289730483}
                                        Ich habe meine SONOS in YAHKA Adapter als Switch auf den sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple state verbunden.
                                        Jemand eine Idee ? Danke schon mal im voraus.
                                          Servus zusammen,
                                          hat schon jemand eine Kamera in den YAHKA Adapter eingebunden?
                                          Wäre für Infos sehr dankbar.
                                          • simatec
                                            Hat noch wer die Probleme, dass der Adapter nach ein paar Stunden nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch eine neue Macadresse und eine neue Einrichtung in Homekit hilft?
                                            Falls ja, habt ihr die Homebridge parallel laufen?
                                            1761
                                            795857
