    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      derelvis @UncleSam last edited by
      @unclesam
      Mega geile Arbeit!! Der Adapter ist echt klasse 🙂 Vielen Dank dafür!
      Wie hoch stehen die Chancen die Datenpunkte für die Timer Tabellen (Heizen, WW & Zirkulation) aus der Library umzusetzen? Mangels alter Java Version und Firefox komme ich nur noch per VM an diese Einstellungen. Da wäre die Verfügbarkeit in ioBroker der totale Hammer.
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        jb.m last edited by
        Moin zusammen,
        zunächst möchte ich mich für den tollen Adapter bedanken, er leistet bei mir seit Monaten reibungslos seinen Dienst 👍 .
        Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild 😶 .
        Nun habe ich aber auch noch eine Frage in die Runde. Ich habe für den WW-Kreislauf eine Zirkulationspumpe, die vom Regler angesteuert wird. Ich möchte die Schaltzeiten im Regler künftig möglichst deaktivieren und stattdessen den Impuls über den Adapter geben. Meiner Meinung nach wäre es toll, wenn der Datenpunkt 'hotWaterCircPumpExtern' in den Values eben auch als Parameter schreibbar wäre, dann könnte ich per Zeitplan im iob oder per Taster etc. einen manuellen Impuls geben.
        Ich hoffe, es versteht jemand was ich meine und/oder hat eine Idee für mich, wie ich die unnötigen Zirkulationen ohne große Hardwarekosten optimieren kann. Danke!
          derelvis last edited by
          @jb-m Servus,
          wenn ich es richtig sehe und verstehe ist das leider nur ein Return Value und nicht schreibbar wie die Parameter. Ob man das so einfach ändern kann oder es aufgrund der API oder des Board Designs nicht möglich ist, bin ich mir nicht sicher.
          Wenn man die von mir oben angefragten Timer Tabellen integriert, könnte man die Zirkulation aber quasi per Zeitumstellung von hotWaterCircPumpTimerTable hintricksen. Nicht schön aber könnte klappen als Workaround (Zeitplan in iob ändern oder der Taster setzt den Zeitplan auf now + 10 min. z.B.).
            Linos @jb.m last edited by
            @jb-m …ja das mit dem zuspamen😂
            Wir hatten den gleichen Wunsch und haben keine Möglichkeit gefunden von extern.
            Wir haben die Pumpe von der Steuerung getrennt und einen Schuko-Stecker angebracht. Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.
            • TbsJah
              TbsJah @derelvis last edited by
              @derelvis stehen gut 🙂
              Ich bin gerade an einer Implementierung dran
              Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
              79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^
              Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)
              @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
              Ist auch behoben
              D J P Bernd 0 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                derelvis @TbsJah last edited by
                @tbsjah Sehr geil!!! 🙂 👍
                So weit war ich auch schon fast gekommen.
                Aber ich komm mit dem Object/Json noch nicht klar:
                https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/184#issuecomment-1326132449
                Mit Java meinte ich das alte Java Interface das die Firmware V2.79 noch bereitstellt. Läuft bei mir noch in einer VirtualBox Win10 VM mit Firefox 52.9.0 ESR und Java 8 Update 261 (alle Updates blockiert sonst funktioniert nichts mehr, zusätzlich Snapshot).
                Zugriff geht per http://ip
                f0a60b5a-0b21-454f-829c-dc27c002ce5c-Windows 10 (Wärempumpe) [wird ausgeführt] 2022-11-25 08-25-18.jpg
                Damit kann so ziemlich alles konfiguriert werden was die Steuerung hergibt, so man denn die entsprechenden Passwörter hat. Deshlab wollt ich nie auf eine neuere FW wechseln in der Angst, dass mit dem neuen Webinterface-Interface kaum mehr was zu machen ist (Changelogs sind ja nicht wirklich zu finden).
                Und nachdem meine Novelan-App nicht mal per VPN an die Lux kommt (mangels Möglichkeit der IP Eingabe - stattdessen Broadcast), wäre das echt übel.
                TbsJah created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                open Timer table configurations #184
                  jb.m @TbsJah last edited by
                  @tbsjah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                  Mega cool!
                  @Linos
                  Das wird dann wohl meine Notlösung. Im bestehenden Anschlussplan zu bleiben und es im iob zu lösen wäre mir lieber gewesen, aber ich habe ja noch in paar Aktoren da, danke.
                    @jb-m Macht auf jeden Fall sind. Wenn das mit der Funktion klappt würde ich auch wieder zurück bauen und den Aktor anders nutzen 💪
                      Heinz2100 last edited by
                      der Adapter ist sehr cool und funktioniert auch hervorragend.
                      Dickes Lob an den Entwickler.
                      Allerdings bekomme ich im Protokoll unabhängig vom Aktualisierungsintervall sekündlich beiliegende Fehlermeldung zu den Parametern "runDeaerate" und "solarPumpDeaerate" und das System wird dadurch ausgebremst. Ich verwende die Adapter-Version 0.4.2.
                      Mit Ports und Websocket habe ich schon herumgespielt/gelöscht.
                      Das hat das Problem leider nicht gelöst.
                      Kann man die Abfrage der beiden Werte irgendwie deaktivieren?
                      Schon einmal vielen Dank
                      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        pgBroker @TbsJah last edited by pgBroker
                        @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                        Ist auch behoben
                        Es geht um diese Fehlermeldung?
                        Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
                        Habe ich auch teilweise alle paar Minuten. Wann/wo soll das behoben sein?
                        • Oreider
                          Oreider last edited by
                          bekomme leider auch alle paar Sekunden folgende Meldung...
                          Was kann ich hier machen?
                          Tom
                          • Oreider
                            Oreider @Heinz2100 last edited by
                            @heinz2100
                            Ich bekomme leider auch diese Meldung. Was bei mir allerdings anders ist. Ich bekomme die Meldung immer dann wenn der Adapter die Werte aktualisiert...
                            • evolvo187
                              evolvo187 last edited by
                              ich bekomme diese warn Meldung auch. 😞
                              Heiko
                                lessthanmore last edited by lessthanmore
                                Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber habt ihr zufällig ein Firmwareupdate gemacht?
                                AIT hat neue Felder im Controller hinzugefügt.
                                Siehe auch https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11
                                BGCDE created this issue in Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws
                                open Data Structure Changed in firmware v3.88 node crashing #11
                                • Oreider
                                  Oreider @lessthanmore last edited by
                                  @lessthanmore
                                  Ich hab die V2.86.0 und kürzlich kein Update gemacht...
                                  Tom
                                    TRB @Oreider last edited by TRB
                                    @Oreider
                                    Bin von 3.87 auf V3.88 gewechselt und habe seitdem auch Warnmeldungen. Es ist also bei mir sehr wahrscheinlich auf die Änderungen in der Firmware zurückzuführen.
                                    Wer kann das im Adapter anpassen?
                                    PS: So ein Firmware Update ist immer eine Überraschung so ohne Changelog... oder gibt es irgendwo was dazu?
                                      lessthanmore @TRB last edited by
                                      @trb said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                      Ich denke der Entwickler des Adapters @UncleSam
                                      Sofern es denn überhaupt daran liegt. Ich nutze node-red und deswegen ist es mir aufgefallen.
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @UncleSam last edited by
                                        @unclesam
                                        Hallo UncleSam,
                                        es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                                        Hier der Fehlercode.
                                        luxtronik2.1
                                        2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                        luxtronik2.1
                                        2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                          MiniBlister @evolvo187 last edited by
                                          @evolvo187 said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                          Heiko
                                          ich habe einfach in der lux-meta.js die Parameter als undedfined definiert.
                                          // currently we ignore all timer tables
                                          solarPumpDeaerate: undefined,
                                          runDeaerate: undefined,
                                          Danach kam keine Meldung mehr
                                          Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Oreider
                                            Oreider @MiniBlister last edited by
                                            @miniblister
                                            Wie komme ich an die lux-meta.js ran bzw. wo liegt die?
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            67985
