    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      sigi234 Forum Testing Most Active @chrisalex2204 last edited by
      @chrisalex2204 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      @feuersturm
      wie erstelle ich ein github issue? Fehler sind in der Tat mehrere in der Konsole.
      Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
      at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
      sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      closed VIS2 Neue Widgets werden nicht angezeigt #576
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war.
        INstallationsprozess war soweit erfolgreich, aber von der alten VIS keine Spur. Ist nur eine leere weiße Seite zu sehen. Kann man den Prozess der VIS Übernahme irgendwie nachträglich anstoßen?
        EDIT: Scheinbar wurde das alte Projekt doch übernommen, aber aus irgend welchen Gründen kann er da nix rendern. Hier nur mal ein Auszug von hunderten von Fehlermeldungen die sich alle auf ein Rendering beziehen.
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.974	error	can't render tplTrashscheduleHelper w00243 on "001_Main":
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.657	error	17 - at MessagePort.j (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1907)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.656	error	16 - at H (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1930:1548)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.654	error	15 - at xc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:37138)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.652	error	14 - at G0 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.651	error	13 - at on (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.649	error	12 - at Vc (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.648	error	11 - at _8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.646	error	10 - at h8 (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.645	error	9 - at Ue.componentDidMount (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.643	error	8 - at Ue.renderWidget (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.642	error	7 - at e.view.e.template (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.640	error	6 - at Function.renderAs (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.639	error	5 - at Function.renderTo (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.638	error	4 - at r (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.636	error	3 - at t.template.fn (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.635	error	2 - at n.render (http://10.122.60.127:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.633	error	1 - at Object.eval (tplTableBody.js:24:31)
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.632	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'showTable')
        web.0
        2023-01-22 09:22:09.619	error	can't render tplTableBody w00230 on "001_Main":
        Auf der linken Seite sind keine Widgets zu sehen und der blaue Ladebalken darüber saust von links nach rechts. In der Liste sind aber die Seitennamen des alten Projektes sichtbar.
        Offensichtlich sind die Widgets nicht installiert worden, weil das Verzeichnis nicht gefunden wurde? Aber warum?
        sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.vis-2-widgets-material
        npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You                        must install peer dependencies yourself.
        npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed.                        You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fse                       vents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                       2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}                       )
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (no                       de_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-tempe                       rature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"                       ,"arch":"x64"})
        + iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.1
        updated 1 package in 26.809s
        171 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        sully@ioBrokerNUC:/opt/iobroker$ sudo iob add vis-2-widgets-material
        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www"                        was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
        host.ioBrokerNUC create instance vis-2-widgets-material
        host.ioBrokerNUC object system.adapter.vis-2-widgets-material.2 created
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @apollon77 last edited by
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.vis-2-beta
          iob add vis-2-beta
          Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
          Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
          cd /opt/iobroker >npm i iobroker.vis-2-widgets-material >iob add vis-2-widgets-material >npm i iobroker.vis-2-widgets-energy >iob add vis-2-widgets-energy >npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges >iob add vis-2-widgets-gauges
          Wo kommt diese Installation unter Windows hin? Da gibt es ja kein /opt/ Verzeichnis
            sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                @sigi234 Hätte ich jetzt auch so gedacht, nur leider funktioniert das (bei mir) nicht, denn genau hier friert der Installationsprozess ein.
                  Dauert ein paar Minuten
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
                    @sigi234 Ein paar Minuten ist gut, steht seit über einer Stunde so da 😉
                    SAGENHAFT - nach 2 Stunden war der Import dann tatsächlich fertig. Die Widgets als nächstes gingen dann recht schnell. Jetzt kommt die große Aufgabe das Projekt (18,8 MB gezipt) zu importieren und zu konvertieren(?). Ich schaue dann morgen früh nochmal nach 😁 😁 😁
                    ..... oder sollte das Fenster weg gehen wenn man auf Importieren geklickt hat? - weil aktuell passiert da nichts weiter.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan bei meinen letzten Imports kam ein neues Fenster das der Import abgeschlossen ist.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Feuersturm last edited by JB_Sullivan
                        @feuersturm Sofort als du auf importieren geklickt hast oder erst als der Import abgeschlossen war? Wie groß war dein Projekt ca.? Meins ist ein Export vom Editor 1.4.15(?) oder so. Ich weiß ja nicht, ob da dann irgend was noch konvertiert wird und wie lange das dauert. Jetzt steht dieses Fenster schon wieder locker 20 Minuten so da, obwohl es eine optische Rückmeldung vom Importieren Button beim anklicken gab.
                        Werden ggf. fehlende Widgets oder Adapter im Rahmen des Imports ebenfalls nach installiert? Ich habe die ioBroker Installation nur als absolut nackte Version aufgesetzt - mit 8 Adaptern und 3 Widgets
                          ragman1976 last edited by ragman1976
                          nach der Installation komme ich leider über den Ladebildschirm nicht hinaus..die 'Uhr" dreht sich und dreht sich.
                          Wie komme ich einen Schritt weiter?
                          JB_Sullivan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @ragman1976 last edited by
                            Kleiner Hinweis für alle, die so "dödellich" sind wie ich - man kann den VIS 2.0 Adapter und den Import von alten Projekten nur nutzen, wenn im Adamin alles auf LATEST gestellt ist und auch alle notwendigen anderen Adapter den Latest Versionsstand haben.
                            Da ich für den Testballon VIS 2.0 aber eine minimal ioBroker Installation erzeugt hatte, ist bei mir die Einstellung auf STABLE stehen geblieben.
                            Weil der VIS 2.0 Adapter ja über die Konsole installiert wird, gab es auch kein Gemecker und man hat trotz STABLE Status eine laufende VIS 2.0 Instanz vorgefunden. Nur leider klappte der Import des alten Projektes unter diesen Umständen nicht.
                            Als alles auf LATEST umgestellt und alle anderen Adapter (z.B. Web, websocket, socket.io usw.) aktualisiert waren, klappte dann auch der Import des alten VIS 1.4.15 Projekt.
                              ragman1976 @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan
                              Hi, danke für deinen Hinweis. Aber was genau meinst du mit Latest? Meinst du die Repositories auf Stable oder wo ist die von dir genannte Einstellung ?
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @ragman1976 last edited by JB_Sullivan
                                @ragman1976 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Ja genau die meine ich - die Einstellung änderst du im Admin mit dem Schraubenschlüssel Symbol und dann weiter hier ->
                                Habe ich beim neu aufsetzen des ioBroker einfach nicht daran gedacht auf Latest, oder wie es jetzt heißt BETA umzustellen. Naja, sowas kommt von sowas.
                                  @jb_sullivan
                                  funktioniert bei mir trotzdem nicht.
                                  Ich komme über den Ladebildschirm (ioBroker Symboß mir drehendem Kreis) nicht hinaus?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @ragman1976 last edited by Glasfaser
                                    Was steht in der Browserkonsole (F12) !?
                                    bzw. etwas im ioBroker Log an Fehler !?
                                      ragman1976 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Der log sagt zu Fehlern bzgl. VIS2-beta nichts. Die Browserkonsole allerdings folgendes:
                                      • Glasfaser
                                        @ragman1976
                                        Bitte kein Screenshot ,
                                        Die komplette Ausgabe in Code-Tags </> posten
                                          ragman1976 @Glasfaser last edited by ragman1976
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://fjdmkanbdloodhegphphhklnjfngoffa/lib/browser-polyfill.min.js.map: System error: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.14.60:8082/vis-2-beta/static/js/313.3238287f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.16 using theme "dark"
                                          main.c31a7d5a.js:657
                                          main.c31a7d5a.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                          main.c31a7d5a.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                                          main.c31a7d5a.js:657 See you :)
                                          socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp6NP 400 (Bad Request)
                                          i.create @ socket.io.js:7
                                          i @ socket.io.js:7
                                          o.request @ socket.io.js:7
                                          o.doPoll @ socket.io.js:7
                                          r.poll @ socket.io.js:7
                                          r.doOpen @ socket.io.js:7
                                          r.open @ socket.io.js:7
                                          r.open @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r.open.r.connect @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          (anonymous) @ main.c31a7d5a.js:1932
                                          N3 @ main.c31a7d5a.js:1
                                          startSocket @ main.c31a7d5a.js:1932
                                          Promise.then (async)
                                          T @ main.c31a7d5a.js:1932
                                          p1 @ 313.3238287f.chunk.js:152
                                          nt @ App.jsx:191
                                          Nn @ main.c31a7d5a.js:1894
                                          Ot @ main.c31a7d5a.js:1896
                                          zc @ main.c31a7d5a.js:1896
                                          er @ main.c31a7d5a.js:1896
                                          qn @ main.c31a7d5a.js:1896
                                          cn @ main.c31a7d5a.js:1896
                                          xc @ main.c31a7d5a.js:1896
                                          H @ main.c31a7d5a.js:1930
                                          j @ main.c31a7d5a.js:1930
                                          main.c31a7d5a.js:1932 Connect error: Error: xhr poll error
                                          r.emit @ socket.io.js:6
                                          r.emit @ socket.io.js:8
                                          r.emitAll @ socket.io.js:6
                                          (anonymous) @ socket.io.js:6
                                          r.onError @ socket.io.js:6
                                          r.onError @ socket.io.js:7
                                          (anonymous) @ socket.io.js:7
                                          i.onError @ socket.io.js:7
                                          setTimeout (async)
                                          hasXDR.e.onreadystatechange @ socket.io.js:7
                                          XMLHttpRequest.send (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          nt @ App.jsx:191
                                          socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp6fu 400 (Bad Request)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          r.reconnect @ socket.io.js:6
                                          r.maybeReconnectOnOpen @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          nt @ App.jsx:191
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          nt @ App.jsx:191
                                          socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp7OR 400 (Bad Request)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          nt @ App.jsx:191
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          nt @ App.jsx:191
                                          socket.io.js:7          GET http://192.168.14.60:8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=ONqp8co 400 (Bad Request)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          nt @ App.jsx:191
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ socket.io.js:7
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          r @ socket.io.js:6
                                          nt @ App.jsx:191
                                          • JB_Sullivan
                                            Wo kann man eigentlich Verbesserungsvorschläge für den VIS 2 Adapter machen? Aktuell muss man ja auch "Fehler" unter dem normalen GIT VIS Adapter posten - oder gibt es auf GIT bereits irgendwo eine Möglichkeit nur VIS 2 Vorschläge und Fehler zu melden?
                                            Hier mein Vorschlag: Betr.: Seiten verwalten
                                            Es wäre schön, wenn man das Fenster "Seiten verwalten" auf dem Desktop verschieben könnte.
                                            Ferner fände ich es gut, wenn man alle Seiten AUF EINMAL auswählen und zur Auswahlleiste hinzufügen könnte.
                                            Außerdem würde ich gerne einen "Pfeil" in der Auswahlleiste haben, das man damit schnell nach rechts scrollen kann, wenn mehr Seiten in der Auswahlleiste geöffnet sind, als in der Leiste angezeigt werden können.
                                            Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261911
