    4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
      tombox @Wolfi 0 last edited by
      @wolfi-0 Kannst du ein screenshot machen wo du ein wert hast der dir fehlt
        Wolfi 0 @tombox last edited by
        @tombox
        Es fehlt mir z.B. der folgende Wert (wie gesagt, eigentlich alle aus dem Remoteordner und noch mehr):
        WWSollNormal
        Hier sämtliche Werte die ausgelesen und angezeigt werden:
        Aber ich glaube ich kapiere jetzt, wo das Problem liegt:
        Alle angezeigten Werte stammen aus dem Portalmenüpunkt "Info" aus der Fachmannebene.
        Die von mir gesuchten Werte stammen aus anderen Menüpunkten:
        Heizkreisbetriebsart - ?
        Pumpebetriebsart - ?
        RaumAbsenkTemp: "Heizkreis 1" sowie "Heizkreis 2"
        RaumKomfortTemp: "Heizkreis 1" sowie "Heizkreis 2"
        RaumNormalTemp: "Heizkreis 1" sowie "Heizkreis 2"
        Systembetriebsart: "Systembetriebsart"
        WWPush: "Warmwasser"
        WWSollAbsenk: "Warmwasser"
        WWSollNormal: "Warmwasser"
        (Blau wäre jetzt beispielhaft mal der gesuchte Wert WWSollNormal)
        -> Die Frage ist also, ob es möglich ist, auch die Werte aus den anderen Menüpunkten auszugeben?
          proton @tombox last edited by
          Hi @tombox , hat sich inzwischen etwas getan bzgl. der Unterstützung mehrerer Anlagen in einem Portal-Account (siehe Anfrage von Willor aus 2021)? Zu Vergleichszwecken habe ich die Anlage eines Freundes (die gleiche wie meine) eingebunden, um die Werte zu vergleichen. Seitdem funktioniert aber der Adapter nicht mehr. Alternativ würde ich wie oben vorgeschlagen auf eine andere Mail-Adresse und damit anderen Account ausweichen.
            tombox @proton last edited by
            @proton Unterstützung von Mehrgeräte Accounts wäre zu aufwendig
              @tombox Ok, kann ich nachvollziehen, nachdem ich mal in den Code reingeschaut habe... Aber hätte ja sein können, dass da was in Planung ist 😉 Dann weiche ich doch auf einen 2. Account aus, ist eh nur zum Vergleichen, da meine Anlage neu ist und aus meiner Sicht noch nicht wirklich effizient läuft.
              Aber danke für den Adapter!! Sehr wertvoll für mich, insbesondere das Aufzeichnen der Werte und Abgleichen mit meinen anderen Sensoren.
                TomTom24 last edited by
                sieht so aus, als wenn beim Volumenstrom die Einheit mit in den Wert geschrieben wird.
                Kann das bitte gefixt werden?
                Danke Tom
                  tombox @TomTom24 last edited by
                  @tomtom24 was ist der genaue Pfad von dem wert und was steht da drin
                    Juri88 last edited by
                    Hallo liebe Leute,
                    ich habe eine Wärmepumpe (BiBlock) und versuche diese über den Adapter zu steuern (Maximal Leistung in % beim Heizen). Aber irgendwie bin ich zu blöd.
                    Konkret gehe ich folgende Schritte.
                    Ich ziehe mir die URL hier
                    Suche dann nach "iframe"
                    und kopiere die URL
                    Danach schaue ich unter "<optionen" nach den "Werten"
                    In dem Fall kann ich ganz normal die "Zahl" nehmen.
                    Das ganze füge ich dann im IOB als Wert ein.
                    In meinem Fall wollte ich den Wert auf 80% legen.
                    Das bestätige ich dann mit "Werte setzen" und bekomme folgenden Log. angezeigt.
                    Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch mache?
                      tombox @Juri88 last edited by tombox
                      @juri88 Bitte das Portal wemportal.com nutzen nicht wemportal.de
                        Juri88 @tombox last edited by
                        @tombox Danke! 🙂 Das war es natürlich !
                          TomTom24 @tombox last edited by
                          @tombox Pfad - weishaupt-wem.0.Tom Oberwiera.Volumenstrom
                          Da ist die Einheit mit in den Wert gerutscht - 1.9m3/h - sollte also als Wert nur 1.9 auswerfen.
                          Hab das jetzt mit einem Script gefixt, aber schöner wäre es, wenn das gefixt werden könnte.
                          Danke.👍
                            @tomtom24 bitte mal die GitHub version probieren ob es korrekt getrennt wird
                              @tombox Zahl ist sauber da, Einheit fehlt jetzt :)… wäre also super, wenn Du die Einheit wiedereinbaust…unit ist leer 🙂
                                @tomtom24 kannst du den state manuell Löschen und adapter neustarten
                                  @tombox danke. Hat geklappt.
                                  Andere Frage - kommt man irgendwie an den SG Ready Status?
                                  Lesend /Schreibend?
                                  Ich habe das Problem, dass ich mit meiner e3/dc jede Menge Überschuss produziere, aber da ich keine Abregelung habe wird anscheinend sg ready nicht ausgelöst.
                                  • O
                                    Olivbus last edited by
                                    Seitdem ich das Upgrade auf Version 0.15 (von 0.11) gemacht habe, erhalte ich folgende Errormeldung minütlich:
                                    Gibt es dafür eine Lösung?
                                    E T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      emil70 @Olivbus last edited by
                                      @olivbus
                                      Hatte ich auch. Habe dann mal den Hackem bei
                                      rausgemacht. Seitdem keine Meldung mehr. Weiss aber auch nicht, ob da der Hacken vor updaten drin war
                                      • O
                                        Olivbus @emil70 last edited by
                                        @emil70 Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Haken weg ==> Error weg.
                                          tombox @Olivbus last edited by
                                          @olivbus version 0.16 sollte sich besser verhalten
                                            Ich habe seit der 15er Version auch den selben Fehler.
                                            AxiosError: Request failed with status code 403
                                            Egal ob ich den o.g. Haken setze oder nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            weishaupt wem wem portal
                                            29
                                            163
                                            24028
