    4. ZWAVE Signale kommen nicht am Aktor an
    • AlCalzone
      Ehrlich gesagt bin ich da auch etwas ratlos… sieht eigentlich gut aus.
      Nur um ganz sicher zu gehen:
      Die Rollladenaktoren selbst wurden vor der Verknüpfung aber selbst auch kalibriert? D.h. sie kennen die Position der Endschalter?
        CitaroMAN last edited by
        Was genau meinst Du damit?
        Ich habe den Fibaro resettet und wieder eingebunden. Dann habe ich den B-Button gedrückt bis er blau war und nochmal kurz gedrückt. Dann ist der Rolladen 3 volle Strecken gelaufen.
        Meinst Du das?
        Muss ich sonstwo noch kalibrieren? Ich lese gerade in Deiner Frage "vor" der Verknüpfung? Habe ich die falsche Reihenfolge gewählt?
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          Unabhängig von der Anbindung sollte bei Tastendruck das Rollo hoch oder runter fahren.
          Hast du nen Trennrelais drin oder ist der Motor direkt am Fibaro angeklemmt?
            Die Reihenfolge ist:
            Schellenberg Schalter > Fibaro > Rolladenmotor
            • Lenny.CB
              Vielleicht habe ichs überlesen… Schalter oder Taster? Schellenberg hatte doch Schalter?!
                Der schellenberg 25500
                Drücktaster mit Display
                https://www.amazon.de/Schellenberg-2550 … B001MYLC5K
                • Lenny.CB
                  Bin nicht sicher ob deine einstellung bei switch_type stimmt.
                  Die uhr kenne ich nicht. Man müsste mal die ausgänge messen.
                    und der motor ..was ist das für einer ??
                    und was passiert wenn du auf die Buttons Close und Open drückst hinten bei Wert 1518_unbenannt.jpg
                    wenn nichts dann klemm erstmal deinen Schellenberg ab. drück nochmal auf die Buttons..
                      Ok, werd ich nachher probieren.
                      Das ist übrigens der Motor:
                      http://www.schellenberg.de/rollladenant … 20710.html
                      Sie nennen die Endlageneinstellung elektronisch, tatsächlich findet sie aber am Motor statt und wird auch im Motor gespeichert - nur eben komfortabel per Knopf statt per Stellrad.
                      Wie gesagt: die Kalibrierung, die ich vom Fibaro aus gestartet, ist ja durchgelaufen. Also grundsätzlich kann der fibaro ja den Motor sauber steuern. Aber zur Sicherheit nochmal die Frage: Muss die Kalibrierung des fibaros VOR oder NACH dem Einbinden ins zwave geschehen oder ist es egal? Ich habe zuerst eingebunden und dann kalibriert.
                      • AlCalzone
                        @CitaroMAN:
                        Sie nennen die Endlageneinstellung elektronisch, tatsächlich findet sie aber am Motor statt und wird auch im Motor gespeichert - nur eben komfortabel per Knopf statt per Stellrad. `
                        Bei meinen SELVE-Motoren wurde das mit einem Einstellkabel gemacht, aber das sollte das gleiche sein.
                        @CitaroMAN:
                        Muss die Kalibrierung des fibaros VOR oder NACH dem Einbinden ins zwave geschehen oder ist es egal? Ich habe zuerst eingebunden und dann kalibriert. `
                        So habe ich es auch gemacht und dann lief es. Kannst du die Kalibrierung aus ioBroker anstoßen oder geht das auch nicht? Bzw. wird überhaupt irgendeine Einstellung übernommen?
                        Mach doch zur Sicherheit nochmal ein Foto von deiner Verkabelung, vielleicht stimmt ja doch was nicht.
                          Ich bin grad völlig irritiert:
                          Gestern hat sich nichts gemuckst. Heute drücke ich auf Close und der Rolladen geht hoch; Open und er geht hoch.
                          Das ging aber nur 2-3 mal danach wieder nicht. Also scheint es wirklich grundsätzlich zu gehen, aber die hoch-runter-Kabel sind schonmal vertausch….Kinderkram
                          Ich habe nun peu a peu die Motor_Operation_Detection gesenkt und beim Wert "1" angekommen, funktioniert das hoch-runter (wenn auch noch vertauscht) stabil. Auch über den Schalter kann ich den Rolladen nun triggern. Das geht zwar nicht so präzise, als wäre der Motor direkt am Schalter, aber was soll's. Ich wundere mich nur, denn ich war schon mal bei der Motor_Operation weit runter gegangen und da hat's nicht funktioniert.
                          Bevor ich's vergesse und weiter Fragen stelle: VIELEN DANK FÜR EURE HILFE UND EURE GEDULD !!!!! Dieses Forum ist ein echter Lichtblick.
                          So, um die Sache nun zu vervollständigen:
                          Die Positionierung ist noch sehr unzuverlässig:
                          Ich wähle 50....er fährt bis zu einem viertel runter. Ich wähle 25, er fährt nur 5cm hoch. Ich wähle 1....er fährt nur wieder ein kleines Stück hoch. Bei 0 fährt er dann erst den ganzen Rest hoch.
                          Ist das etwas, was ich justieren kann...ich habe schon an den Parametern rumgespielt, bin aber nicht so ganz an's Ziel gekommen damit - oder ist das einfach so, weil's ja eben kein Motor mit echter Positionierung ist.
                          • AlCalzone
                            @CitaroMAN:
                            Ich wähle 50….er fährt bis zu einem viertel runter. Ich wähle 25, er fährt nur 5cm hoch. Ich wähle 1....er fährt nur wieder ein kleines Stück hoch. Bei 0 fährt er dann erst den ganzen Rest hoch. `
                            Die ganze Positionierung ist bei mir auch recht nichtlinear (50 = 1/3 offen, nach unten wirds noch enger in der Abstufung). Ich erkläre mir das so, dass der Fibaro nach dem Motorwinkel geht. Und da nach unten weniger Rollladen aufgewickelt ist, sorgt der gleiche Winkel für weniger Vorschub.
                            @CitaroMAN:
                            Ist das etwas, was ich justieren kann `
                            Ich habe einen Mini-Adapter in Planung (bin noch nicht zum Programmieren gekommen), der nichts anderes machen soll, als die States von Zwave-Geräten leichter verdaulich zu machen. Ein Anbindungsfall ist Alexa, die mit dem unterbrochenen Wertebereich (0-99, 255) überfordert ist. In dem Zuge könnte man auch die nichtlineare Positionierung gerade biegen.
                              ich würde behaupten der fibaro rechnet immer rum..
                              von edpunkt 0 strom zum endpunkt 0 strom und die zeit dazwichen..dehalb der Initialisierunglauf
                              ich habe Schellenberg Rohrmotoren mit manueller Endpositionierung (per Stellschraube)
                              50% ist halt 50% bei der Positionierung.. genau wie 5% oder 78% ..
                                Willst du damit sagen, dass die Positionsgenauigkeit mit jedem Lauf zunimmt? D.h., der viel fibaro lernt?
                                • AlCalzone
                                  Ne, da ändert sich nix.
                                  Der Fibaro weiß nicht, wo der Rollladen steht, sondern geht irgendwie über die Motorposition, sei es Zeit, Winkel, Strom, was auch immer.
                                    @CitaroMAN:
                                    Willst du damit sagen, dass die Positionsgenauigkeit mit jedem Lauf zunimmt? D.h., der viel fibaro lernt? `
                                    nein ..ich meine bei der Kalibrierung/Initialisierungslauf wird wohl was gemessen (Zeit, Strom was weiss ich)
                                      ein paar Tage sind vergangen und dank Eurer Hilfe habe ich den Rolladen mit Fibaro zum Laufen bekommen. Hoch und runter funktionieren sauber.
                                      Mich beschäftigen noch zwei Fragen:
                                      Kopfzerbrechen macht mir immer noch, wie ich ihn dazu bekomme, zumindest in etwa in die Mittelstellung zu kommen, denn die Werte zwischen 0 und 99 sind sehr sehr ungenau. Zudem sind sie auch nicht reproduzierbar, denn wenn ich von ganz oben (=0) auf 50 gehe, dann geht er zu 2/3 zu. Wenn ich dann in 10er Schritten gegen 0 gehe, dann ist er bei 10 noch nicht mal auf der Hälfte, bei 1 auch nicht. Und erst wenn ich die "0" setze, dann geht er den ganzen Rest hoch. Slider sind daher eigentlich nicht zu verwenden.
                                      Daher greife ich nochmal das Thema auf. Ich habe verstanden, dass da irgendwann ein präziser Adapter entwickelt werden soll, wenn es das Privatleben des Programmierers zulässt. Habe ich bis dahin irgendeinen Workaround, z. B. über die Laufzeiten, die es ja auch als Parameter gibt?
                                      Die STOP-Funktion. Ich habe mal etwas mit VIS rumgespielt. Hoch- und runter sowie die (ungenauen) Mittelstellungen bekomme ich über Knöpfe/Slider angesteuert. Aber irgendwie habe ich leider bislang keinen STOP Befehl gefunden, den ich einem Knopf zuweisen könnte. Wie bekomme ich denn einen Button definiert, der den laufenden Rolladen an der aktuellen Stelle stoppt?
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      • AlCalzone
                                        @CitaroMAN:
                                        Mich beschäftigen noch zwei Fragen: `
                                        zu 1.) Wenn die Positionierung wirklich so schlecht reproduzierbar ist, bleibt dir mmn nur die Möglichkeit, auszuprobieren, welcher Wert der Mitte entspricht. Dabei immer bei 0 oder 99 anfangen.
                                        zu 2.) Mir ist nichts bekannt, zumal die aktuelle Position auch erst gesendet wird, wenn der Rolladen angehalten hat.
                                          STOP geht nicht..
                                          ausser wenn du einen Wandschalter montierst.. an dem kannst du auch STOP senden
                                            @arteck:
                                            STOP geht nicht..
                                            ausser wenn du einen Wandschalter montierst.. an dem kannst du auch STOP senden `
                                            Erstmal mit etwas Verspätung: Vielen Dank für Eure Antworten.
                                            Bis gestern habe ich mir gedacht: Ok, dumm, dass es kein Stop gibt, aber is' halt so.
                                            Nun bin ich seit heute aber SEHR irritiert:
                                            Habe mir parallel zum ioBroker einen Homee ins Haus geholt….ich weiß, das ist ein Anfangergerät - aber ich wollte einfach mal wissen, wie groß die Einschränkungen sind, wenn ich mir den Luxus eines solchen Systems gönne.
                                            Was soll ich sagen? Ich habe den Fibaro Rollershutter per ZWAVE eingebunden und....Es gibt einen Hoch- einen Runter- und (Trommelwirbel) einen STOP-Knopf in der Bedienoberfläche. Der gleiche Fibaro, der im ioBroker unzuverlässige Positionen hatte und sich nicht stoppen ließ, funktioniert hier astrein. Ich habe jetzt noch nicht die finale Entscheidung für oder gegen ioBroker getroffen, aber ich würde doch gerne verstehen, wie die Jungs von Homee das hinbekommen haben, dass sich der Rolladen per ZWAVE stoppen lässt und dass die Postionierung deutlich zuverlässiger tut als bei ioBroker.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            4444
