    4. Modbus Register für SMA
    • Schaxxe
      Schaxxe last edited by
      @tobrog Probier ich mal aus. Danke.
      Wird aber dauern, muss erst ein Laptop mit Bluetooth klar machen 😄 Und das 2022
        tobrog @Schaxxe last edited by
        @schaxxe Für den Sunny Explorer brauchst du kein bluetooth, der spricht per speedwire also über dein heimnetz mit dem Wechselrichter.
        Schaxxe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schaxxe
          Schaxxe @tobrog last edited by Schaxxe
          @tobrog damit findet er nichts.
          Edit; Ah muss im selben VLAN sein. Ich checke
          • Schaxxe
            Schaxxe @Schaxxe last edited by Schaxxe
            Ich muss das jetzt mal beobachten wenn die Sonne richtig scheint. Vielleicht hab ich auch nur ein Verständnisproblem oder falsche Erwartungen 🙂
            Ich melde mich wieder
            • Schaxxe
              Okay, nach WR Neustart läuft alles. Werte passen soweit zusammen. Nur das Minuszeichen stört mich
                ttoebbe @ioBrokerMike last edited by
                @iobrokermike
                Hi, bin gerade beim Suchen hier einmal stecken geblieben. Ich habe eine sehr ähnliche Anlage und alles am laufen.
                Falls ich helfen kann 🙂
                LG Thomas
                • wendy2702
                  wendy2702 @Schaxxe last edited by
                  @schaxxe sagte in Modbus Register für SMA:
                  Vielleicht im Adapter einen Multiplikator konfiguriert oder was ähnliches?
                  Hinweis für die bei denen es nicht funktioniert Daten per Modbus abzufragen:
                  Bitte stellt die genaue Bezeichnung und SW Versionen der Geräte zur Verfügung
                  Screenshots der Adapter Konfiguration
                  Logfiles vom Adapter start wenn dieser auf "Debug" steht.
                  Hier wurden schon soviele SMA Anlagen erfolgreich eingebunden das man es bei euch auch hinbekommenn sollte.
                  • I
                    ioBrokerMike @ttoebbe last edited by
                    @ttoebbe
                    Vielen Dank für dein Angebot
                    Mir würden die Register, glaube ich erstmal weiter Helfen.
                      hbrockmann @ioBrokerMike last edited by hbrockmann
                      @iobrokermike
                      das sollten die register für diese serie sein:
                      SMA_Modbus - STP nn000TL-20, PKG 2.56.pdf
                      die readonly register habe ich mir grün markiert, die anderen rot weil ich nicht schreiben will.
                      aber bei der einbindung im iobroker habe ich da scheinbar noch verständnisprobleme mit den datentypen oder der konfiguration..
                      wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.
                      wendy2702 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @hbrockmann last edited by
                        @hbrockmann sagte in Modbus Register für SMA:
                        Das ist normal.
                        Wenn dich die unsinnigen Werte stören kannst du mit Formeln und eigenen Datenpunkten arbeiten.
                        • I
                          ioBrokerMike @hbrockmann last edited by
                          @hbrockmann
                          Moin
                          Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
                          Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.
                          Danke für die Modbus Liste.
                          Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste
                          wendy2702 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            wendy2702 @ioBrokerMike last edited by
                            @iobrokermike sagte in Modbus Register für SMA:
                            Meinst du von SMA?
                              @iobrokermike
                              https://files.sma.de/downloads/SMA_Modbus-de-en_V25.zip
                              in der excel tabelle sind die werte drin..
                              edit:
                              thx.. bei den negativen werten klappt die formel schon mal, muss ich noch mal umbasten auch auf positive werte..
                              edit:
                              x=(x>100000)?0:x
                                hbrockmann @hbrockmann last edited by
                                die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..
                                kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..
                                wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @hbrockmann Wo genau stören dich die negativen oder komischen Werte?
                                  In Berechnungen, dann mit Hilfsdatenpunkt arbeiten.
                                  In VIS dann mit sichtbarkeit des Widgets arbeiten.
                                    ttoebbe @hbrockmann last edited by
                                    @hbrockmann
                                    kannst so wie ich das sehe auch in der Formel den Faktor integrieren 🙂
                                      hbrockmann last edited by hbrockmann
                                      ja, da waren meine ersten versuche nicht erfolgreich, aber inzwischen könnte es mit dieser formel klappen..
                                      x = (x > 1000000) ? 0 : x * 0.01;
                                      für positive und negative fälle
                                      x = (x > 1000000 || x < -1000000) ? 0 : x * 0.01;
                                      edit:
                                      ja, sieht gut aus auch wenn der wr aus ist..
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser last edited by RaspiUser
                                        .... ich beschäftige mich seit gestern auch mit dem ioBroker-Modbus-Adapter und SMA und klinke mich hier mal ein .....
                                        Ich habe einen Sunny Boy SB 4000-TL-21. Es klappt im wesentlichen aber ein paar Register-Verständnis-Fragen (aus SMA_Modbus-de-en_V25.zip) bleiben:
                                        • Die IP Adresse ruft man mit "31017" ab. Dieses Register führt im Adapter aber zu einem "gelben Dreieck", "STR32" kann ich bei den Einstellugen auch nicht auswählen.
                                        • Bei "30203" und "30233" hätte ich die Peak- bzw. die 70%-Leistung als Wert erwartete, bei mir sind beide Werte identisch.
                                        Danke für die Erläuterungen.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:
                                          STR32
                                          Koennte "Float" sein? Aber wozu will man die IP Adresse auslesen? Die ist doch bekannt wenn man sich per Modbus verbindet.
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 said in Modbus Register für SMA:
                                            "Float"
                                            ... dann auch nur "gelbes Dreieck".
                                            Natürlich ist die IP bekannt ... es geht nur darum, warum es nicht geht ...
                                            111
                                            9964
