    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Peguschwein last edited by
      @peguschwein soweit ich weiss, braucht man dafür die Pro Version - kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
      P Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Peguschwein @SKB last edited by
        @skb Jetzt läuft es auch auf dem Smartphone ohne Pro Version. Hatte die Verlinkung unter Quelle mit http:/xxxx/energiefluss/index.html?instance=0 drin.
        SKB Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @SKB last edited by
          @skb Wann kommt der Adapter denn in die Beta?
          • SKB
            @peguschwein Freut mich, wenn es klappt 🙂
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Ben1983 last edited by
              @ben1983 Das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe den Adapter registriert - jedoch noch keine Rückmeldung erhalten.
              • Ben1983
                Ben1983 @SKB last edited by Ben1983
                @skb OK, also ist er mit der letzten github version einsetzbar?
                Ist er das?:
                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                • wendy2702
                  wendy2702 @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 Der ist schon lange einsetzbar. Wurde nur immer weiter von @SKB verfeinert.
                  • Ben1983
                    Ben1983 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 OK, danke.
                    Habe ihn gerade installiert.
                    Wie bekomme ich den denn in die Vis?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
                      @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                      Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                      • Ben1983
                        Ben1983 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Das habe ich gelesen.
                        Dachte hätte hier gelesen, dass kein HTML mehr geht und was muss ich also als objekt auf die Vis legen und wie verlinken?
                        Stehe auf dem Schlauch.
                          Ben1983 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ben1983
                            @sigi234 sieht bei mir so aus:
                            • wendy2702
                              wendy2702 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                              Stimmen die Werte mit "KW" ?
                              Ben1983 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ben1983
                                @wendy2702 Keine AHnung, ich sehe ja keine visualisierung, oder was meinst Du?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                  Nein, das sind nur Dummy DP
                                    localhost mit deiner IP ersetzen
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Ben1983 last edited by wendy2702
                                      @ben1983 Geht der Link denn so im Browser ?
                                      Sonst wirst du das WEB Socket Problem haben
                                      EDIT: das was @sigi234 schreibt stimmt natürlich. Ist mir garnicht aufgefallen am kleinen Display.
                                      • Ben1983
                                        @sigi234 damit geht es.
                                        • Ben1983
                                          @wendy2702 Wie komme ich an die ICONS?
                                          Zeigt mir nur "?" in de Kreisen an
                                          • wendy2702
                                            @ben1983 https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki/How-to-get-the-Icon-for-custom-elements%3F
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178681
