    • simatec
      simatec Developer Most Active @Heimweh last edited by
      @heimweh Leider noch nicht ...
      • rtwl
        rtwl last edited by
        @simatec Hast du auf deiner Feature Request Liste stehen, dass man einen Samstag zu einem Werktag machen kann? Am besten per Objekt einstellbar, da ich samstags nur 14 tägig arbeiten muss.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
          @rtwl Nein hab ich nicht ... Dazu gibt es kein Issue
          • simatec
            Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.19 zur Verfügung.
            Changelog
            1.4.19 (2023-01-22)
            • (simatec) Time config for Brightness-Sensor added
            • (simatec) small Bugfixes
            • (simatec) Dependencies updated
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by FredF
              @simatec Das habe ich dann mal gemacht...
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/537
              @rtwl
              FredF63 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
              closed Samstag zu Werktag machen #537
              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                @simatec ist da was schief gegangen, bis jetzt kam noch nichts und per npm sieht es so aus
                • rtwl
                  rtwl @FredF last edited by
                  @fredf Danke fürs übernehmen 👍🏼
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip latest sollte heute Nacht in der Repo landen.
                    Das andere wäre ein Admin Issue
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      war es dann auch
                      hab gesehen, da gibt es schon eins
                      zur Neuerung der Einstellung
                      muss man noch irgend etwas beachten?
                      ich habe die Rollo nun wieder zurück auf Helligkeitssensor gestellt(öffnen per Helligkeitssensor hatte ich ja rausgenommen, weil man Tagsüber den Rollo ja nicht manuell runter fahren konnte)
                      ich hatte das Update gemacht als die Rollo schon unten waren, seitdem tut sich aber nichts mehr. Ist nun der 2. Tag, das nichts gefahren ist.
                      Vor dem Update funktionierte jedoch noch alles. Aufgrund der Helligkeit fuhren sie eigentlich zwischen ca 7:00 und 7:30 hoch und abends ab ca 16:30 runter
                      • simatec
                        @crunchip Hab es gerade nochmal getestet... Die Rollläden fahren runter, wenn es später ist, als die eigestellte Grenzzeit und die Helligkeit unter dem eingestellten Wert liegt
                        Fürs hochfahren dann identisch ...
                        Im Prinzip hat sich nur geändert, dass man in der Config jetzt die Zeit selber festlegen kann und diese nicht mehr fix im Code steht
                          @simatec ich hab vorhin mal alle Rolläden hochgefahren, wie gewünscht sind sie vorhin auch bei Einbruch der Dunkelheit herunter gefahren, (hatten sie ja bis dato auch ordnungsgemäß), mal sehen ob sie nun morgen früh fahren, wenn ja, war es womöglich daran gelegen, das sie manuell mal ganz hoch gefahren wurden, wenn nicht, keine Ahnung.
                          • simatec
                            @crunchip Ja beobachte mal bitte und berichte dann ...
                              @simatec hab gerade mal nachgesehen, sie sind nicht hochgefahren
                                Fichte last edited by
                                Hallo zusammen
                                Ich habe jetzt an jedem Fenster Kontakte.
                                Nun hab ich es so eingestellt das sie beim Öffnen des Fensters Aufgehen.
                                Aber beim Schließen bleiben sie weiterhin geöffnet. Ist das gewollt odeer mach ich da was Falsch.?
                                LG Fichte
                                • Jens16
                                  Jens16 last edited by
                                  Hallo @simatec,
                                  mit Lichtsensor funktioniert das schließen am Abend aber das öffnen am Morgen geht nicht.
                                  mfg Jens
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Jens16 last edited by
                                    @jens16 so wie bei mir, ich habe es bis jetzt auch nicht hin bekommen
                                    • simatec
                                      @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
                                      crunchip Jens16 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                                        @simatec also doch was in der config gefunden?
                                        Ich teste und berichte
                                        @simatec bei mir ebenfalls keine Änderung
                                        • Jens16
                                          Jens16 @simatec last edited by
                                          Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
                                          • Jens16
                                            @jens16
                                            Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
                                            2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
                                            2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
                                            2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
                                            2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
                                            2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                                            2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
                                            332
                                            7411
                                            10603993
