Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@wendy2702 Jetzt geht es komischesweise auf einmal....
lag aber glaube eher an dem anderen Widget -
@wendy2702 Der Link auf der Seite lädt nur dauernd und es tut sich nichts.
@picky ok
@picky Geht es auch anders?
Also dass es auch über die Cloud geht? -
@wendy2702 Kann man die Farbe der ICONS nicht verändern?
Sind die immer schwarz?
Bei nem Dunklen Hintergrund nicht so toll. -
@ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
der Link funktioniert.
Versuch einen anderen Browser. -
scroll mal bei den Farbeinstellungen fast ganz nach unten, Da kommt ne Zeile "Symbol". Da kann man die Farbe einstellen.
@maxtor62 Danke
@ben1983 Es wäre vielleicht hilfreich, wenn Du Dir die Konfiguration einmal anschaust. Es ist alles konfigurierbar. Alles
@maxtor62 Scheint alles zu gehen, nur auf dem ipad zeigt er das Batterieicon nicht an.
Auf dem Rechner (auf der VIS Runtime) schon. -
@sigi234 gibt es schon ne Lösung, dass es auch in der Cloud von außerhalb geht?
Das kann dir @SBK beantworten.
@ben1983 wenn ich das richtig sehe wird da hier genutzt
@wendy2702 Genau.
Vielleicht kann @Peguschwein etwas dazu sagen, dann kann ich es ins Wiki schreiben
@peguschwein das bedeutet bei Dir geht es auf der iPhone App?
Muss ich hinter die Adresse „?instance=0“ setzen, oder wie? -
@ben1983 schau dir die links dort genauer an. wäre meine interpretation...
@skb Habe gerade die Meldung bekommen:
@ben1983 Mit der Meldung kann niemand etwas anfangen.
Bitte das Log dazu. -
Da kommt auch, wenn du den Adapter selber häufug neu startest nach Änderungen der Konfig oder so.
@wendy2702 Nee kam durch ein Benutzerdefiniertes Objekt, welchem ein Name aber kein Datenpunkt zugewiesen war...
