    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
      Siggi0904 last edited by
      @Issi Ich habe heute auf die 3.3.6 aktualisiert und die Aktualisierung der Orte
      der Tankstellen hat super funktioniert.
      Aber der Hinweis (optional) bei der Adresse kann wohl entfernt werden,
      da der Adapter die Adresse zwingend schreibt, oder?
      Bzw, kommt ja auch eine Warnmeldung bei der Migration von 3.1.x nach 3.3.x.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904
        ja, der kommt bei der nächsten Version weg
        • bahnuhr
          habe upgedatet auf 3.3.6
          im log kommt:
          tankerkoenig.0
          2023-01-23 19:15:30.586	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
          tankerkoenig.0
          2023-01-23 19:15:30.585	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.3 ] response not ok
          tankerkoenig.0
          2023-01-23 19:15:30.301	info	Start first request
          normal ?
          • Issi
            Issi Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            von welcher Version hast du das Update gemacht und hast du die Migration guide beachtet?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Issi last edited by
              @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
              @bahnuhr
              Ich hatte den alten komplett gelöscht.
              Und dann den neuen nach Umbau komplett neu installiert und die Stationen eingegeben.
              Aber welche Version das war ?
              Gute Frage.
              • Issi
                @bahnuhr
                kommt es nach einem Neustart des Adapters immer noch?
                • bahnuhr
                  @issi
                  Ne, kommt nicht mehr.
                  tankerkoenig.0
                  2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                  tankerkoenig.0
                  2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                  tankerkoenig.0
                  2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
                  tankerkoenig.0
                  2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
                  Steht auf 10 Min.
                  • bahnuhr
                    Nachtrag:
                    Hab die 10 nochmal eingegeben.
                    Jetzt kommt:
                    tankerkoenig.0
                    2023-01-23 19:31:58.350	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                    tankerkoenig.0
                    2023-01-23 19:31:58.348	info	Adapter is already in daemon mode
                    tankerkoenig.0
                    2023-01-23 19:31:58.213	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    sieht jetzt ok aus.
                    Komisch.
                    • Issi
                      @bahnuhr
                      Hmm, ok ich habe keine Ahnung welche parameter da falsch sein sollen aber ok wen es nach einem Neustart nicht mehr kommt, ich werde das mir aber trotzdem noch mal anschauen.
                      Steht auf 10 Min.
                      Es kann sein das noch die alte Config übernommen wurde
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Issi last edited by
                        @issi
                        Ich habe jetzt den Adapter auf die letzte stable aktualisiert und die Station ID's in der Instanz erneuert.
                        Was aber möchte mir dies sagen?
                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.030	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                        tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.029	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                        • Issi
                          Issi Developer @Meister Mopper last edited by Issi
                          @meister-mopper Adapter mal neu gestartete?
                          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Nach dem Update? Ja
                            Jetzt nochmal, mal schauen ...
                            • Meister Mopper
                              @issi
                              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.190	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.188	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                              Nö, keine Änderung.
                              • Issi
                                @meister-mopper
                                Lege die Stationen noch mal neu an.
                                Und versuche es dann noch mal
                                • Meister Mopper
                                  @issi
                                  Adapter stoppen, neue ID's rein und dann starten?
                                  • Meister Mopper
                                    @issi
                                    Keine Chance, es kommt nüscht an.
                                    tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.007	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                    tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.006	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                                    Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      @meister-mopper
                                      Schau mal unter in den Objekte unter system.Adapter.tankerkoenig.0 dort auf den Stift rechts an der Seite und dann runter zu native kopiere das alles und schicke es mir privat ich mus sehen was da konfiguriert ist und ob da was fehlt
                                      • Issi
                                        @meister-mopper
                                        Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
                                        Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
                                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Meister Mopper
                                          @issi
                                          Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
                                          Super und danke!!
                                            Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                            was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
                                            Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
                                            Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                                            2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                            Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
                                                "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
                                                "name": "Aral Tankstelle",
                                                "brand": "ARAL",
                                                "street": "Mammolshainer Weg",
                                                "house_number": "1a",
                                                "post_code": 61462,
                                                "place": "Königstein",
                                                "lat": 50.17924,
                                                "lng": 8.475964,
                                                "isOpen": true
                                            Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
                                            Weiß da einer was da zu machen wäre??
                                            So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
                                                "brand": "ARAL",
                                                "house_number": "",
                                                "post_code": 61462,
                                                "lat": 50.17924,
                                                "lng": 8.475964,
                                                "isOpen": true
                                            Installierte Version:
                                            3.3.7
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39535
