    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring last edited by
      Die meisten Roboter sollten nun laufen.
      Beim S4 scheint es keinen Mop zu geben. Für diesen habe ich das Feature entfernt.
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes
      • copystring
        copystring last edited by copystring
        Wenn ihr euer homedata zuschicken könntet dann kann ich für jeden Roboter den deviceStatus vollständig erstellen.
        • wendy2702
          wendy2702 @copystring last edited by wendy2702
          @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
          Woran kann man erkennen das der Typ erkannt wurde ?
          EDIT: Vielleicht kannst du die Versionsnummern mal hochzählen damit man sehen kann ob die richtige Version installiert wurde und läuft.
          • copystring
            Wenn keine Fehlermeldung erscheint 🙂
            • wendy2702
              @copystring Im Debug log beim Adpater start meinst du?
              • copystring
                Genau so ist es. Ansonsten meldet der Adapter, dass der Roboter nicht unterstützt ist.
                • wendy2702
                  @copystring Bei mir läuft er nicht mehr:
                  2023-01-25 18:25:30.721  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                  2023-01-25 18:25:30.729  - info: roborock.0 (1033377) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-01-25 18:25:30.738  - info: roborock.0 (1033377) terminating
                  2023-01-25 18:25:30.739  - info: roborock.0 (1033377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-01-25 18:25:30.792  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                  2023-01-25 18:25:31.353  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-01-25 18:25:34.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1047380
                  2023-01-25 18:25:34.745  - debug: roborock.0 (1047380) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-01-25 18:25:34.788  - debug: roborock.0 (1047380) Objects client ready ... initialize now
                  2023-01-25 18:25:34.789  - debug: roborock.0 (1047380) Objects create System PubSub Client
                  2023-01-25 18:25:34.790  - debug: roborock.0 (1047380) Objects create User PubSub Client
                  2023-01-25 18:25:34.870  - debug: roborock.0 (1047380) Objects client initialize lua scripts
                  2023-01-25 18:25:34.876  - debug: roborock.0 (1047380) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-01-25 18:25:34.910  - debug: roborock.0 (1047380) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2023-01-25 18:25:34.932  - debug: roborock.0 (1047380) States create System PubSub Client
                  2023-01-25 18:25:34.932  - debug: roborock.0 (1047380) States create User PubSub Client
                  2023-01-25 18:25:35.016  - debug: roborock.0 (1047380) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2023-01-25 18:25:35.221  - info: roborock.0 (1047380) starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-01-25 18:25:35.432  - debug: roborock.0 (1047380) RoomIDs debug: {"10397445":"Flur","10397450":"Schlafzimmer","10397453":"Bad","10397457":"Arbeitszimmer","10397459":"Wohnzimmer","10397463":"Küche"}
                  2023-01-25 18:25:35.458  - info: roborock.0 (1047380) MQTT initialized
                  2023-01-25 18:25:35.459  - debug: roborock.0 (1047380) Detected robot model: roborock.vacuum.a15
                  2023-01-25 18:25:35.460  - debug: roborock.0 (1047380) Robot key: undefined
                  2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) unhandled promise rejection: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock.vacuum.a15.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                  2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Error: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock.vacuum.a15.js:5:21)
                  2023-01-25 18:25:35.462  - error: roborock.0 (1047380) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module 'ioBroker.roborock/lib/basic_robot'
                  2023-01-25 18:25:35.463  - info: roborock.0 (1047380) terminating
                  2023-01-25 18:25:35.464  - warn: roborock.0 (1047380) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-01-25 18:25:36.081  - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-01-25 18:25:36.081  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                  copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • copystring
                    copystring @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Nochmal neu laden. Nicht alle Pfade waren richtig hinterlegt.
                      DonToben last edited by
                      roborock.0
                      	2023-01-25 18:37:11.775	debug	Detected robot model: roborock.vacuum.a62
                      Ich denke, er hat den Rocorock S7 Pro Ultra jetzt richtig erkannt.
                      • wendy2702
                        Erledigt.
                        Hier mein Home. Daten die Sensibel sein könnten habe ich mal gekürzt.
                        {"id":3XXXXX8,"name":"My Home","lon":null,"lat":null,"geoName":null,"products":[{"id":"4oXXXXXLs","name":"Roborock S7","code":"a15","model":"roborock.vacuum.a15","iconUrl":null,"attribute":null,"capability":0,"category":"robot.vacuum.cleaner","schema":[{"id":"101","name":"rpc_request","code":"rpc_request","mode":"rw","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"102","name":"rpc_response","code":"rpc_response","mode":"rw","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"120","name":"错误代码","code":"error_code","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"121","name":"设备状态","code":"state","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"122","name":"设备电量","code":"battery","mode":"ro","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"123","name":"清扫模式","code":"fan_power","mode":"rw","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"124","name":"拖地模式","code":"water_box_mode","mode":"rw","type":"ENUM","property":"{\"range\": []}","desc":null},{"id":"125","name":"主刷寿命","code":"main_brush_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"126","name":"边刷寿命","code":"side_brush_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"127","name":"滤网寿命","code":"filter_life","mode":"rw","type":"VALUE","property":"{\"max\": 100, \"min\": 0, \"step\": 1, \"unit\": null, \"scale\": 1}","desc":null},{"id":"128","name":"额外状态","code":"additional_props","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"130","name":"完成事件","code":"task_complete","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"131","name":"电量不足任务取消","code":"task_cancel_low_power","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"132","name":"运动中任务取消","code":"task_cancel_in_motion","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"133","name":"充电状态","code":"charge_status","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null},{"id":"134","name":"烘干状态","code":"drying_status","mode":"ro","type":"RAW","property":null,"desc":null}]}],"devices":[{"duid":"52XXXXXmr","name":"Roborock S7","attribute":null,"activeTime":1673803344,"localKey":"nZXXXXXO2","runtimeEnv":null,"timeZoneId":"Europe/Berlin","iconUrl":"","productId":"4oXXXXXOLs","lon":null,"lat":null,"share":false,"shareTime":null,"online":true,"fv":"02.16.12","pv":"1.0","roomId":null,"tuyaUuid":null,"tuyaMigrated":false,"extra":"{}","sn":"R1XXXXX81","featureSet":"0","newFeatureSet":"0000000000002000","deviceStatus":{"120":0,"121":8,"122":100,"123":104,"124":203,"125":47,"126":21,"127":95},"silentOtaSwitch":false}],"receivedDevices":[],"rooms":[{"id":10397463,"name":"Küche"},{"id":10397459,"name":"Wohnzimmer"},{"id":10397457,"name":"Arbeitszimmer"},{"id":10397453,"name":"Bad"},{"id":10397450,"name":"Schlafzimmer"},{"id":10397445,"name":"Flur"}]}
                        S7+
                          DonToben @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                          Erledigt.
                          S7+
                          ... das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Welche Infos soll man schwärzen?
                          @copystring
                          Würde dir die Daten dann per PN schicken.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @DonToben last edited by
                            @dontoben Soviel steht nicht drin und ob man damit was anfangen kann weiß ich auch nicht. Ich habe alles mit ID, Token, Serial Nummer mal gekürzt.
                            • copystring
                              Da steht nicht so viel spannendes drin. Aber gerne via pn.
                                worxweis @copystring last edited by
                                @copystring Also meiner ist lt. App ein roborock.vacuum.s6
                                • copystring
                                  Hat jemand einen Roborock S7 MaxV (Ultra) roborock_vacuum_a27 und kann den adapter via https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes testen? Wenn das läuft dann kann ich die anderen Klassen entsprechend für die anderen Roboter genau so anpassen. Dann hätte ich ziemlich übersichtlichen Code für Klassen der einzelnen Roboter.
                                  O M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oxident @copystring last edited by oxident
                                    @copystring Ich kann gerade nur sagen, dass ich einen S7 MaxV Ultra (vielleicht A28) habe und der erste schnelle Test mit dem Branch in Fehlern beim Adapterstart geführt hat. Leider habe ich vergessen, die Logs zu speichern und bin schnell wieder zum Master zurück.
                                    Hole ich aber nach!
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb @copystring last edited by
                                      @copystring Hallo,
                                      ich habe einen MaxV. Allerdings startet der Adapeter nicht mehr:
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:05.034	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:05.034	info	terminating
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:05.033	error	this.extended_robot_class is not a constructor
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:05.033	error	TypeError: this.extended_robot_class is not a constructor at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:41:25) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:173:20)
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:05.032	error	unhandled promise rejection: this.extended_robot_class is not a constructor
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:05.032	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:05.030	debug	Robot key: roborock.vacuum.a27
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:05.007	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:04.990	debug	RoomIDs debug: {"7993732":"Schlafzimmer","7993746":"Flur","7993754":"Arbeitszimmer","7993760":"Gästezimmer","7993766":"Küche","7993774":"Badezimmer","7993881":"Toilette","7993886":"Wohnzimmer","7993887":"Esszimmer","7997563":"Standard"}
                                      roborock.0
                                      	2023-01-26 08:19:04.871	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      copystring O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • copystring
                                        copystring @M-A Hueb last edited by
                                        @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        @copystring Hallo,
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        OK. Wann hast du das installiert? Ich hab gestern spät abends den Code angepasst.
                                        • M-A Hueb
                                          @copystring Heute morgen
                                          • O
                                            oxident @M-A Hueb last edited by
                                            @copystring Hallo,
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            Exakt das war auch mein Problem, jedoch mit dem Code vom Stand gestern Nachmittag. Selber Robotertyp...
                                            766
                                            165932
