    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      kommt es nach einem Neustart des Adapters immer noch?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Issi last edited by
        @issi
        Ne, kommt nicht mehr.
        tankerkoenig.0
        2023-01-23 19:30:36.156	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
        tankerkoenig.0
        2023-01-23 19:30:36.154	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
        tankerkoenig.0
        2023-01-23 19:30:36.151	info	Adapter is already in daemon mode
        tankerkoenig.0
        2023-01-23 19:30:36.011	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        Aber der warn zu sync time versteh ich auch nicht.
        Steht auf 10 Min.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          Nachtrag:
          Hab die 10 nochmal eingegeben.
          Jetzt kommt:
          tankerkoenig.0
          2023-01-23 19:31:58.350	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
          tankerkoenig.0
          2023-01-23 19:31:58.348	info	Adapter is already in daemon mode
          tankerkoenig.0
          2023-01-23 19:31:58.213	info	starting. Version 3.3.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          sieht jetzt ok aus.
          Komisch.
          • Issi
            @bahnuhr
            Hmm, ok ich habe keine Ahnung welche parameter da falsch sein sollen aber ok wen es nach einem Neustart nicht mehr kommt, ich werde das mir aber trotzdem noch mal anschauen.
            Steht auf 10 Min.
            Es kann sein das noch die alte Config übernommen wurde
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Issi last edited by
              @issi
              Ich habe jetzt den Adapter auf die letzte stable aktualisiert und die Station ID's in der Instanz erneuert.
              Was aber möchte mir dies sagen?
              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:21:06.094	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.030	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
              tankerkoenig.0	2023-01-25 18:10:03.029	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
              • Issi
                Issi Developer @Meister Mopper last edited by Issi
                @meister-mopper Adapter mal neu gestartete?
                Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  Nach dem Update? Ja
                  Jetzt nochmal, mal schauen ...
                  • Meister Mopper
                    @issi
                    tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.190	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                    tankerkoenig.0	2023-01-25 18:39:47.188	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                    Nö, keine Änderung.
                    • Issi
                      @meister-mopper
                      Lege die Stationen noch mal neu an.
                      Und versuche es dann noch mal
                      • Meister Mopper
                        @issi
                        Adapter stoppen, neue ID's rein und dann starten?
                        • Meister Mopper
                          @issi
                          Keine Chance, es kommt nüscht an.
                          tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.007	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                          tankerkoenig.0	2023-01-25 18:50:52.006	error	[ Adapter V:3.3.6 requestData axios: 1.2.4 ] response not ok
                          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            @meister-mopper
                            Schau mal unter in den Objekte unter system.Adapter.tankerkoenig.0 dort auf den Stift rechts an der Seite und dann runter zu native kopiere das alles und schicke es mir privat ich mus sehen was da konfiguriert ist und ob da was fehlt
                            • Issi
                              @meister-mopper
                              Kannst du bitte mal den Adapter auf debug umschalten und im log nach der Ausgabe ‘request url: ‘suchen und schauen ob dort den API key richtig drin steht?
                              Habe nämlich so eine Vermutung das der api key nicht richtig ist.
                              Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Meister Mopper
                                @issi
                                Jap, habe den API Key gelöscht, gespeichert, wieder eingefügt, gespeichert => läuft wieder.
                                Super und danke!!
                                  Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                  was könnte man machen wenn im Tankerkönig anhand der ID keine Hausnummer der Tankstelle angezeigt wird.
                                  Wenn ich die Tankstelle einrichte "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e" in dem Fall die Aral Königstein, wird keine Hausnummer erkannt.
                                  Die kann ich zwar dann eingeben, ist aber dann auch gleich wieder weg und im Protokoll wird folgendes angezeigt:
                                  2023-02-11 15:10:02.263	warn	House number is missing in config from station Aral-KÖ. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                  Ist zwar nicht schlimm aber könnte man dies nicht ändern??
                                      "id": "9d54bfcf-6662-4f39-8a38-b3c07f9f207e",
                                      "name": "Aral Tankstelle",
                                      "brand": "ARAL",
                                      "street": "Mammolshainer Weg",
                                      "house_number": "1a",
                                      "post_code": 61462,
                                      "place": "Königstein",
                                      "lat": 50.17924,
                                      "lng": 8.475964,
                                      "isOpen": true
                                  Ich kann zwar die stations.json ändern aber dann die geänderte Datei nicht einspielen.
                                  Weiß da einer was da zu machen wäre??
                                  So wird diese Station erkannt ohne Hausnummer
                                      "brand": "ARAL",
                                      "house_number": "",
                                      "post_code": 61462,
                                      "lat": 50.17924,
                                      "lng": 8.475964,
                                      "isOpen": true
                                  Installierte Version:
                                  3.3.7
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Einstein2002 last edited by Issi
                                    @einstein2002
                                    Also erst ein mal, die daten von der Station kannst du nicht ändern, da diese direkt von dem Tankerkönig abgerufen werden und nicht von dem, was in der json steht.
                                    Das liegt daran, dass da auch keine von der API mitgegeben wird, siehe Bild:
                                    Was du da machen kannst, ist die beim Anlegen / Editieren der Station, per Hand einzutragen, dafür sind die Eingabefelder da.
                                    Das sagt auch die Warnmeldung
                                    Die Warnmeldung muss nun mal so klein wie möglich gehalten sein, da sie sonst vom Admin abgeschnitten und so nicht alles angezeigt wird
                                    die schritte stations => edit station => save besagen nur das man in den Reiter Stationen gehen und bei der Station auf den Edit Button und dort die Hausnummer eintragen soll, danach einfach speichern und fertig, dann startet der Adapter neu und die Hausnummer wird gesetzt.
                                      Einstein2002 @Issi last edited by
                                      @issi
                                      Danke für die Antwort, nun ja mein Fehler!!! Habe nur die Station bearbeitet aber dann nicht unten auf Speichern gedrückt. Hatte die Instanz nur neu gestartet.
                                      Sorry aber irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Peinlich!!!
                                      Danke trotzdem!!
                                      • Segway
                                        Segway @Issi last edited by
                                        @issi
                                        Habe von version 3.1 auf die 3.3er geupdatet.
                                        Auch die Anleitung befolgt. Stationen kopieren / Hinzufügen / Speichern / Adapter neu starten.
                                        Leider kommt noch folgende Meldung:
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-03-04 19:06:39.974	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"eine oder mehrere Tankstellen-IDs nicht im korrekten Format"}
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-03-04 19:06:39.973	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-03-04 19:06:39.770	info	Start first request
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-03-04 19:04:45.106	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-03-04 19:04:45.105	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-03-04 19:04:45.104	warn	Post code type is string in config from station ACCESS must be have type number. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Segway last edited by
                                          @segway
                                          aktualisiere mal auf die 3.3.7 und prüfe noch mal alle Stationen, ob die ID richtig ist
                                          • Segway
                                            @segway
                                            Jo mit 3.3.7 sieht besser aus kommt aber beim Beenden noch ein error:
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:29:05.676	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:29:05.675	info	Adapter is already in daemon mode
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:29:05.579	info	starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                                            host.IoBCloud
                                            2023-03-04 19:28:53.987	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.IoBCloud
                                            2023-03-04 19:28:52.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 3593396
                                            host.IoBCloud
                                            2023-03-04 19:28:51.221	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                            host.IoBCloud
                                            2023-03-04 19:28:51.125	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                            host.IoBCloud
                                            2023-03-04 19:28:51.125	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:28:47.057	error	[ Adapter V:3.3.7 createObjects ] Error creating all states: Error: DB closed , stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33) at processImmediate (node:internal/timers:473:21)
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:28:47.048	info	Default value for state "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed" could not be set: DB closed
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:28:47.047	warn	Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: DB closed
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:28:46.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:28:46.418	info	terminating
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-03-04 19:28:46.416	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39551
