    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • I
      icegixxe @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Modbus adapter:
      @icegixxe Sieht gut aus!
      Hast Du beim 410S RTU eingestellt? Ich glaub bei dem kann man das, aber der macht das nicht stabil, wenn ich mich recht erinnere.
      Bringt ein paar Logeinträge pro Tag.
      Deshalb lieber den 410S auf TCP stellen und den ioBroker Adapter auf RTU TCP.
      Man darf immer nur bei einem der beiden Partner RTU einstellen.
      Diese Einstellung finde ich nicht am Gerät und auch nicht in der Herstellerdoku.
      https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
      Aber so wie es jetzt ist könnte es doch bleiben?
      Hast du eine technische Erklärung für meine Änderungen? Ich habe noch nicht verstanden, warum es jetzt mit den neuen Aliases Einstellungen klappt...
      • I
        Sorry, du meinst natürlich das gateway.
        Das sieht aktuell so aus:
          klassisch Most Active @icegixxe last edited by
          @icegixxe sagte in Modbus adapter:
          Nein, das ist eine Einstellung beim USRIOT
          Ja, Du kannst das mal so lassen und das logfile beobachten. Ich hatte das auch mal so testweise, es gab dann allerdings ein paar Fehlereinträge pro Tag. Dann habe ich im Adapter TCP RTU eingestellt und im 410S nur TCP. Das lief dann stabiler. Man darf anscheinend immer nur auf einer Seite Mdobus RTU auswählen. Entweder im Konverter oder im ioBroker.
          Not really. Modbus ist eine alte Sache also die Computer RAMs noch in kByte gezählt wurden. Das ist nicht so komfortabel mit der Einstellung der Register. Und ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn es dann mal läuft. Aber wenn es läuft, dann recht stabil.
          • I
            Hatte kurz vorher nochmal die Config aus dem 410 gepostet. Aber dort scheint die Einstellung auch nicht zu sein.
              klassisch Most Active @icegixxe last edited by klassisch
              @icegixxe Habe gerade den 410S nicht am Laufen, weil ich meinen SDM630 gerade an einem Waveshare DIN Rail Umsetzer betreibe
              Wenn die jetzige Einstellung nicht stabil läuft bzw. ab und an Fehler ins log schreibt, dann mal
              das "Modbus TCP" auf none stellen und dafür im ioBroker Adapter "RTU over TCP" einstellen.
              • I
                @klassisch Danke, bis jetzt läuft es sehr gut.
                Und schau mal bei deinen PNs!
                  @icegixxe Bei mir waren es auch nur wenige Aussetzer pro Tag. Also mal einige Tage in Ruhe laufen lassen.
                  Dann ein Tageslog runterladen und nach Modbus-Einträgen durchsuchen.
                    worxweis @bkuerby last edited by
                    @bkuerby Hallo!
                    Funktioniert bei dir das Auslesen der WPCU mit dem Modbus adapter? Wie hast du die WPCU angeschlossen? Die hat doch einen RS232 Anschluss.
                    Ich bin schon am Verzweifeln.
                    Ich habe auch einen WPCU Regler. lt Schaltplan von Waterkotte ein RS232 Anschluss.
                    Mittels Adapter RS232-> USB verbinde ich mich zu einem Raspberry 4 auf dem Iobroker läuft.
                    Das System ist komplett frisch aufgesetzt und es läuft eigentlich nur der Modbus Adapter darauf.
                    Jedoch bekomme ich keine Verbindung mit dem Modbus Adapter.
                    Also der Adapter wird kurz grün und geht dann wieder auf gelb.
                    Folgende Meldungen kommen im log:
                    modbus.0
                    2023-01-23 18:02:11.042	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    2023-01-23 18:02:10.040	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    2023-01-23 18:02:10.038	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    2023-01-23 18:02:10.036	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    2023-01-23 18:02:05.060	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                    modbus.0
                    2023-01-23 18:02:05.059	error	Error response for FCx4: Illegal Data Address
                    modbus.0
                    2023-01-23 18:02:05.025	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    2023-01-23 18:02:04.569	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    Ich habe auch schon diverse versuche mit Eingangsregister und Holdingregister unternommen.
                    Was kann ich hier noch falsch eingestellt haben?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @worxweis last edited by
                      @worxweis Sollte sich der Regler direkt per Modbus ansprechen lassen oder wie auch immer: Du benötigst ein sogenanntes "Null-Modem" Kabel. Also ein RS-232 bei dem RX-TX gekreutzt ist. Sonst gibt das nichts.
                        worxweis @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Ich habe ein Nullmodemkabel zwischen Adapter und Wärmepumpe.
                          blessi last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          könnt Ihr mir aktuell einen Drehstromzähler (geeicht) und ein Gateway empfehlen, um die Daten in den iobroker zu bekommen?
                          Viele Grüße
                          Maic
                          K wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @blessi last edited by
                            @blessi Hier gibt es Erfahrungen mit funktionierenden Konfigurationen: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1677138832377
                            • wendy2702
                              wendy2702 @blessi last edited by wendy2702
                              @blessi sagte in Modbus adapter:
                              Hallo Zusammen,
                              Viele Grüße
                              Maic
                              An wie vielen Stellen willst du noch fragen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/63286/geeichte-drehstromzähler-zwischenzähler-für-iobroker?_=1677135057685
                              Einmal sollte doch reichen.
                              Zumal es hier eigentlich um den Modbus Adapter geht.
                                blessi @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Kann ich nicht an 2 Stellen Fragen stellen?
                                Hier frage ich, weil ich den Adapter gefunden habe und es sich interessant anhört, nach der aktuell funktionierenden Hardware mit diesem Adapter.
                                Meine Frage unter Hardware ist komplett offen in einer möglichen Lösung.
                                Ein Forum ist dafür da, Fragen zu stellen, oder sehe ich das falsch?
                                wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  @blessi Klar ist das Forum dafür da, aber nicht um das gleiche an mehreren Stellen zu fragen.
                                  Ausserdem geht es hier im Thread eigentlich um den Adapter und nicht um HW die eventuell damit funktionieren könnte.
                                  Im anderen Thread hast du schon Antworten auf dein Frage bekommen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @blessi last edited by
                                    kannst du schon, hat ja geklappt!
                                    ist schon richtig, aber wenn jetzt in mehreren Threads untersciedliche Antworten / Antworten von unterschiedlichen Usern kommen, wird es sehr schnell chaotisch.
                                      blessi @klassisch last edited by
                                      @klassisch Moin,
                                      ich habe mir jetzt den Drehstromzähler SDM720DM-V2 sowie den Wandler USR-TCP232-304 bestellt.
                                      Wenn ich es richtig verstanden habe, klemme ich zwischen Zähler und Wandler A auf A, B auf B und G auf G, richtig?
                                      An dem Wandler kann ich auch mehrere SDM 720 anschließen, oder habe ich das falsch verstanden?
                                      Brauche ich noch etwas?
                                      Ich hoffe ich komme mit der Einrichtung klar 😉
                                        @blessi Ja, 2 Zähler gehen. Vorher manuell über die Tasten und das Display die gleiche Baudraute einstellen und unterschiedliche Adressen.
                                        Generell A nach A und B nach B. Manchmal muß man auch kreuzen, weil die Definition verschieden interpretiert wird.
                                          @klassisch Gehen an dem Gateway maximal 2 oder auch mehr Zähler?
                                            @blessi Da gehen auch mehr. Jedem seine eigene Adresse manuell einstellen. Die Baudrate hochstellen und vielleicht nicht gar zu viele Werte abfragen, damit die Daten über den Bus gehen können.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369661
