    5. Datenauwertung von Sekunden in Stunden und Minuten umrechnen
    SOLVED Datenauwertung von Sekunden in Stunden und Minuten umrechnen
    • O
      Olek_Michdoch last edited by
      Ich grüße euch alle und möchte mich zumindest kurz vorstellen.
      mein Name ist Steffen und ich bin neu hier.
      Ich bin noch recht unerfahren in Sachen iobroker und brauche deshalb etwas hilfe.
      Die ersten geräte (1xShelly1PM, 1xShelly1Pro, 3xShellyTRV und eine Fritz Dect 210) sind erfolgreich eingebunden und die ersten Visualisierungen laufen auch bereits in VIS.
      Der Shelly1PM mit Temperatur Addon läuft an einem Pufferspeicher, dort nehmen die 3 Sensoren die Temperatur vom Speicher ab und schalten den Shelly, dieser steuert ein Koppelrelais an welches einen Wasserführenden Pelletkamin je nach Zustand an oder aus schalten. Die temperaturen werden über den History Adapter geloggt und dann mittels ECharts ins VIS übertragen. Das funktioniert alles tadellos.
      Ich möchte mir jetzt gerne ein EChart basteln wo ich über einen längeren Zeitraum sehe wie oft der Kamin pro Tag an war, dazu habe ich den statistics Adapter installiert, das erste EChart wurde erstellt. Allerdings zeigt mir der Adapter nur die Sekunden an wie oft der Kamin an war, ich hätte es viel lieber in Stunden und Minuten. Wie müsste ein Blockly Script dafür aussehen und wie müsste der Datenpunkt dafür eingestellt werden? Ich könnte ja dann den selbst erzeugten Datenpunkt wieder mittels History Adapter loggen und Visualisieren oder gibts da noch andere möglichkeiten?
      Beste grüße und schönes Wochenende.
        paul53 @Olek_Michdoch last edited by paul53
        @olek_michdoch sagte: es geht um die Dauer
        Also nur Umrechnung von Sekunden in Stunden?
        Das Format "hh:mm" ist als String für eine Historisierung nicht so geeignet.
          @olek_michdoch sagte: Sekunden an wie oft der Kamin an war
          Wie oft (Anzahl Einschaltungen) oder jeweilige Einschaltdauer?
          • O
            Olek_Michdoch @paul53 last edited by
            @paul53 die Anzahl der einschaltungen loggt der Statistics Adapter schon mit, es geht um die Dauer wann der Ofen eingeschaltet und ausgeschaltet ist.
            Besten dank schonmal.
              • O
                @paul53 Warum ist das Zeitformat nicht geeignet? Muss der Datenpunkt als String oder als Number eingestellt sein?
                  @olek_michdoch sagte: Muss der Datenpunkt als String oder als Number eingestellt sein?
                  Für das gezeigte Blockly als "number".
                  • O
                    @paul53 alles klar. Ich teste das. Vielen dank.
                    • O
                      Ich wollte nur kurz bescheid geben das alles funktioniert. Vielen dank nochmal.
