    3. Einsteigerfragen
    4. InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]
    • N
      Naturfreund last edited by
      Da hast du recht. Das hab ich gerade nachgeholt.
      • N
        influx ist installiert
        grafana ist installiert
        influx Datenbank importiert (Scheint auch Daten zu enthalten, Stichprobe mit einem Datenpunkt)
        Was noch fehlt ist ein Backup von Grafana. Das muss ich mir noch von der alten SD Karte holen. Mache ich heute Abend wenn die Kinder im Bett liegen.
        • N
          Naturfreund last edited by Naturfreund
          Habe die Dashboards wieder hergestellt. Scheint auch funktioniert zu haben.
          Leider holt er für die eingetragenen Datenpunkte keine Daten aus der Influx Datenbank, die Dashboards bleiben leer:
          Erst wenn ich den Datenpunkt mit gleichem Namen nochmal auswähle...
          ...kommen die Daten:
          • N
            Zu früh gefreut, heute kam folgender Eintrag im ioBroker Log:
            influxdb.0 2023-01-23 11:28:10.662	error	Error: ESOCKETTIMEDOUT
            influxdb.0 2023-01-23 11:28:10.661	error	getHistory: Error: ESOCKETTIMEDOUT
            • N
              Hatte heute doch noch ein Netzwerkproblem gefunden. Ein Powerline Adapter machte ungewöhnlich starke Probleme (Heute ab 18 Uhr). Hatte ich so vorher noch nie gehabt.
              Mein Log ist voll davon (Der ESP8266 ist über WLAN mit genau diesem Adapter verbunden... oder auch nicht 😉 )
              2023-01-23 18:19:20.163 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connected with secret *
              2023-01-23 18:19:21.158 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.130 (shelly1 / shelly1-68C63AFAFEAB / SHSW-1#68C63AFAFEAB#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2023-01-23 18:19:57.677 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-790e] connection closed: timeout
              2023-01-23 18:21:26.190 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
              2023-01-23 18:21:27.964 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.110 (shellyht / shellyht-F4483E / SHHT-1#F4483E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2023-01-23 18:22:01.574 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connected with secret *
              2023-01-23 18:22:24.100 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-85f6] connection closed: timeout
              2023-01-23 18:23:31.491 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connected with secret *
              2023-01-23 18:23:53.994 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-b49f] connection closed: timeout
              2023-01-23 18:24:24.048 - info: influxdb.0 (141035) Store 1001 buffered influxDB history points
              2023-01-23 18:24:36.669 - info: shelly.0 (1057) [MQTT] Device 192.168.1.112 (shellyht / shellyht-A4CF12F44435 / SHHT-1#A4CF12F44435#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2023-01-23 18:25:49.622 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connected with secret *
              2023-01-23 18:26:12.128 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-589] connection closed: timeout
              2023-01-23 18:26:19.188 - info: mqtt.0 (959) Client [ESP8266Client-ec93] connected with secret *
              Ich hab jetzt alle Adapter auf die gleiche Phase geklemmt (Stromkreise im Hausanschlusskasten getauscht). Das hat immer schon mal die ständigen Netzwerkabbrüche verhindert. Die Datenrate zu dem Adapter ist trotzdem "nicht gut" bzw. nicht wie erwartet gestiegen. Support ist bereits kontaktiert.
              • N
                @crunchip @Glasfaser
                Habe heute 2 alte Backups wieder gestellt. In dem Zeitraum in dem in der "Live" Datenbank die Daten fehlen, sind in beiden jeweils Abschnitte mit Daten enthalten die ich gerne zurückholen würde. Zum besseren Verständnis hab ich in Grafana eine Gegenüberstellung am Beispiel einer Temperatur (Vorlauftemperatur meiner Heizung) gemacht:
                Geht das mit der Methode von marc-berg nur wenn ich die Datenbank auf 2.0 migriert habe? Oder gibt es auch eine Möglichkeit das in der Version 1.8 zu machen?
                @marc-berg said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                @naturfreund
                Für eine InfluxDB 2.x habe ich mal zwei Zeiträume zusammengeführt. Das geht aber nur manuell, nicht mit dem Backitup Adapter.
                Dazu machst Du zunächst ein Restore in ein neues Bucket (das *tar.gz muss vorher entpackt werden):
                influx restore --new-bucket <NAMENEW> --bucket  <NAMEOLD> <PFAD/ZUM/BACKUP> -t <TOKEN>
                Danach kopierst Du die Daten (Dabei entstehen keine doppelten Daten, falls sich die Zeiträume überlappen, der "range" kann also großzügig gewählt werden)
                influx query 'from(bucket:"<NAMENEW>") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "<NAME_MEASUREMENT>") |> set(key: "_measurement", value: "<NAME_MEASUREMENT>") |> to(bucket: "<NAMEOLD>")'
                Bezeichner in spitzen Klammern sind natürlich alle anzupassen.
                Mit dem zweiten Befehl kann man so innerhalb eines Buckets auch relativ einfach Daten zwischen Measurements kopieren, hilfreich, wenn man mal Objekte umbenennt.
                Danach natürlich noch das "ZWISCHENBUCKET" löschen. Fertig.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Naturfreund last edited by
                  @naturfreund sagte in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung:
                  Diese Methode basiert auf der Skriptsprache "Flux" und läuft nur unter influxdb 2.x. Sicher gibt es auch eine entsprechende Methode für die 1.x, die kenne ich aber nicht.
                  • N
                    Naturfreund @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Ich bin gerade darüber gestolpert, werde mir das mal genauer ansehen:
                    https://github.com/toni-moreno/syncflux#run-as-a-database-replication-tool
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Naturfreund last edited by Marc Berg
                      @marc-berg
                      Hm, interessant. Es sieht für mich aber so aus, als ob du dafür zwei Datenbanken (Server) benötigst. Ich dachte, du hättest einen Server und x Backup-Files.
                      Meinst du nicht, dass das hier besser ist:
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/#restore-data-to-an-existing-database
                      Das entspricht etwa "meiner" Methode.
                      • N
                        @marc-berg
                        Stimmt, ich habe 1 Server.
                        Bei den Begriffen gerate ich ins Straucheln.
                        show databases
                        Zeigt mir die Datenbanken an. Deshalb spreche ich von einer Datenbank. Die Backups die ich wieder gestellt habe, habe ich als neue Datenbank anlegen lassen. Ich will die aktuelle Datenbank ja nicht überschreiben.
                        pi@raspberrypi:~ $ influx
                        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                        InfluxDB shell version: 1.8.10
                        > > show databases
                        name
                        _internal
                        iobroker
                        iobroker080123
                        iobroker010123
                        iobroker130123
                        Und jetzt möchte ich die Zeitabschnitte in denen die Backups Daten enthalten in mein "iobroker" Datenbank migrieren.
                        Wenn ich deinen Link verstehe, dann müsste das jetzt funktionieren. Alte Datenpunkte mit identischen Daten werden einfach überschrieben.
                        Punkt 1 hab ich bereits erledigt:
                        1. Restore a backup to a temporary database.
                        Fehlt noch:
                        2. Use InfluxQL or Flux to query data from the temporary database and write it back to the existing database.
                        -- Repeat for each retention policy in the temporary database
                        SELECT *
                        INTO "example-db".autogen.:MEASUREMENT
                        FROM "example-tmp-db".autogen./.*/ GROUP BY *
                        • Marc Berg
                          @naturfreund
                          Das Statement müsste in deinem Fall
                          SELECT *
                          INTO iobroker.autogen.<measurement_name>:MEASUREMENT
                          FROM iobroker080123.autogen.<measurement_name>
                          GROUP BY *
                          lauten. Ich würd's aber erstmal in einer weiteren DB testen.
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            @marc-berg
                            Ich merge zum Test erst zwei Backups.
                            • N
                              Naturfreund @Marc Berg last edited by Naturfreund
                              @marc-berg
                              Ich hab jetzt kein einzelnes Measurement gewählt:
                              > SELECT * INTO iobroker130123.autogen.:MEASUREMENT FROM iobroker080123.autogen./.*/ GROUP BY *
                              ERR: timeout
                              Für ein einzelnes Measurement hat es so geklappt:
                              > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker080123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                              time written
                              0    640288
                              Ergebnis:
                              Wir aber ein ganz schöner Aufwand, dass für alle 147 Measurements händisch zu machen...
                              • N
                                Nochmal ein Vorher / Nachher Vergleich:
                                Influx starten:
                                Measurement auswählen:
                                > SELECT * INTO iobroker130123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" FROM iobroker010123.autogen."shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3CBAB#1.ext.temperatureC1" GROUP BY *
                                time written
                                0    635668
                                Ergebnis:
                                Danke dir in jedem Fall @Marc-Berg und auch @Thomas-Braun, @crunchip und @Glasfaser. Ich setze das Topic dann auf gelöst.
                                • I
                                  IOJoker @Naturfreund last edited by
                                  @naturfreund said in InfluxDB - Daten weg / Wiederherstellung [gelöst]:
                                  Hallo Naturfreund,
                                  bei mir kommt es in letzter Zeit leider ebenfalls zu Datenverlust in der InfluxDB Datenbank. Du hast das Topic auf gelöst gesetzt, einen tatsächlichen Grund habt ihr aber nicht gefunden, richtig? Die Lücken in den Daten konntest du nur wieder schließen, weil du noch Backups hattest.
                                  Läuft denn jetzt mit dem neuen System alles wieder ohne Probleme?
                                  • N
                                    Naturfreund @IOJoker last edited by
                                    @iojoker
                                    Oh, sorry, hab deine Frage übersehen. Ja, es läuft seit dem super stabil. Ich hab die SD Karte im Verdacht, beweisen kann ich es aber nicht. Mit SSD bisher keine Probleme mehr gehabt.
                                    Würde auch jedem raten direkt mit einer SSD zu starten.
                                    • I
                                      @naturfreund
                                      Haha, besser spät als gar nicht. 🙂
                                      Ich vermute, es lag am 32bit Betriebssystem. Ich hatte ja direkt mit SSD begonnen, jedoch mit 32bit. Seitdem ich auf 64bit umgestiegen bin, sind zum Glück keine Lücken mehr in den Daten aufgetreten.
                                      11462
