    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?
    • michael.pusch
      michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch
      @wendy2702
      hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...
      DAS sind die daten die ich krieg.
      momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...
      DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
      Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.
      Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
      Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...
      • Glasfaser
        Glasfaser @wendy2702 last edited by Glasfaser
        @wendy2702
        Hi .. ...
        gerade mal getestet ...
        ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave
        Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .
        michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @michael.pusch last edited by
          @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.
          Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?
          Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?
          • michael.pusch
            michael.pusch @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            @wendy2702
            Haaa... ok ?
            is das so gewollt? denn dann kann ich das so nicht nutzen und auch den Parameter ned ändern...
            • michael.pusch
              @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
              Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
              Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned
              • wendy2702
                wendy2702 @michael.pusch last edited by wendy2702
                @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?
                • michael.pusch
                  @wendy2702
                  modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                  modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                  modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                  admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                  modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                  Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @michael.pusch last edited by
                    @michael-pusch das ist kein debug-log!
                    hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?
                    • wendy2702
                      @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
                      Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.
                      Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.
                      • michael.pusch
                        michael.pusch @Homoran last edited by michael.pusch
                        • wendy2702
                          @michael-pusch Das ist nur der Filter.
                          Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.
                          • michael.pusch
                            @wendy2702
                            thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du 😉
                            sekunde
                            • wendy2702
                              • michael.pusch
                                @wendy2702
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:26.494	debug	Cleaning up request fifo.
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:26.493	debug	Clearing timeout of the current request.
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:26.487	info	Disconnected from slave
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:26.036	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:25.484	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:25.483	error	Request timed out.
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:25.482	warn	Error: undefined
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:20.585	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:20.584	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:20.473	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.38407_PV_System_LadeStatus: {"val":1,"ack":false,"ts":1674678260467,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1674678260467}
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.783	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.697	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.84, type = number
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 84
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.87, type = number
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5687
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.687	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.599	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.595	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.591	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.501	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.499	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                                modbus.0
                                	2023-01-25 21:24:19.497	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                                • michael.pusch
                                  Laut Hex müsste die Adresse dann 38407 lauten...
                                  es geht um die Zeile C8
                                  • wendy2702
                                    Ich zitiere mich selber.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @michael.pusch last edited by
                                      @michael-pusch
                                      Write ist Holding Register
                                      • michael.pusch
                                        @glasfaser
                                        liegt ja dort
                                        • wendy2702
                                          0x10 ist Function Code 16
                                          [FC16](Link Adresse)
                                          Setze mal den haken
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @michael.pusch last edited by Glasfaser
                                            @michael-pusch
                                            dann gehe ein Register am ende +1 / oder -1
                                            Was ist dann
                                            38408
                                            38406
                                            1.5k
                                            master slave modbus typ
                                            2685
