      hotspot_2 @MCU last edited by
      ich würde gerne den Inhalt eines iframes zentrieren:
      Ich schaffe das leider nicht das im vis-widget einzustellen. Gibt es da eine Möglichkeit in jarvis? Danke für eine Rückinfo dazu.
        MCU last edited by
        @hotspot_2
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iframe#iframe-inhalt-verschieben
        • Alen
          Alen last edited by
          Hallo zusammen
          ich würde gerne für einen Datenpunkt das Label nicht anzeigen/leer lassen. Ich habe es versucht mit Label json und zwar so:
          {"default":""}
          gemäss https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/label
          aber leider funktioniert das nicht.
            MCU @Alen last edited by
            @alen Zeig mal das Gerät / bzw. den Geräte-DP.
            Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Alen
              Alen @MCU last edited by
              @mcu
              Sieht so aus:
              Ich möchte die Labels so entfernen:
                MCU @Alen last edited by MCU
                @alen Scheint ein Fehler zu sein.
                {"default":" "}
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2193
                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                open v3.1.3-beta.7 Label {"default":""} leer -> Geräte-Label wird trotzdem angezeigt, anstatt nichts #2193
                • Alen
                  Alen last edited by
                  @mcu danke für die prompte Rückmeldung. Mit dem Leerzeichen funktioniert es (guter Workaround)
                    hotspot_2 @Alen last edited by
                    mir ist gerade aufgefallen daß das Weather Widget in Jarvis auf dem Desktop (Edge) anders aussieht als auf dem iPad.
                    Ipad:
                    Desktop:
                    Weniger Tage, Weniger Daten auf dem iPad obwohl ich das gleiche Widget entfernen einmal im Desktop Layout und einmal im Smartphone Layout.
                    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ist das normal?
                    Danke schon mal für eine Rückinfo.
                      MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                      @hotspot_2 Das ist normal und so gewollt. Da gab es in der Vergangenheit Probleme mit unterschiedlichen Auflösungen. Da hat Zefau irgendwann die Änderung festgelegt, so dass auf Mobile Geräten es nicht komplett dargestellt wird.
                        SlipKoRn_DH88 last edited by
                        Hat hier jemand schon einmal in Jarvis eine Alarmanlage visualisiert samt Pin scharf stellen / entschärfen?
                        • Alen
                          Alen last edited by
                          ich wollte mal fragen, ob das Temperatur Icon das "Standard" Anzeige Icon ist, wenn man sonst kein eigenes setzt? Oder sollte dies abhängig sein vom Type des Datenpunktes in Iobroker selbst? Im Bsp unten werden ja bei den Datenpunkten Heizung An/Aus und Flanschheizung Status auch die Temperatur Icons angezeigt, ob wohl dies gar keine Temperaturen sind, sondern State Datenpunkte.
                            @alen Das "Standard"-Icon ist abhängig vom Gewerk, welches dem Device zugeordnet wird.
                            Sonst grundsätzlich:
                            Beim Icon ist die Reihenfolge
                            primaryState(actionState)
                            => bodyState
                            => Gerät
                            => Gewerk
                              HansWurst 0 last edited by
                              Ich habe die Anleitung für die Pro-Lizenz natürlich nicht vollständig durchgelesen und dummerweise das "Pro"-Objekt und nicht den Datenpunkt geändert 🙄
                              Hat noch mal jemand für mich den Inhalt des Objekts, da ich es jetzt falsch überschrieben habe? Hab bei der Suche leider nichts gefunden...
                                MCU last edited by MCU
                                @hanswurst-0 Der Inhalt ist in der Mail, die du bekommen hast.
                                Objekt löschen und jarvis neu starten müsste es beheben?
                                Du meinst das Objekt:
                                  "_id": "jarvis.0.info.pro",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Pro Licence",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "def": ""
                                  "from": "system.adapter.jarvis.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1675027308237,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  HansWurst 0 @MCU last edited by
                                  @mcu Danke! Das löschen und neustarten hat das gewünschte Ergebnis gebracht 🙂
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    Grüß Euch, weiss jemand, wie man das "Seiten" Icon auf der Mobilen Version verschwinden lässt?
                                    Ich habe genau dort die Schalter und das Icon verdeckt diese.
                                    Danke!
                                      MCU @SKB last edited by MCU
                                      @skb Dieses?
                                      Welche Version?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu dieses:
                                          @skb
                                          • Reiner
                                            Reiner last edited by
                                            weiss jemand wie ich eine zweite erstelle Seite im Browser aufrufe?
                                            Wenn ich die angezeigte ID der zweiten Seite an die URL anfüge, erscheint immer die erste erstellte Seite.
                                            254
                                            4489
                                            2672677
