    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?
    • wendy2702
      wendy2702 @michael.pusch last edited by
      @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
      @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:
      Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
      Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.
      Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.
      Ich zitiere mich selber.
      • Glasfaser
        Glasfaser @michael.pusch last edited by
        @michael-pusch
        Write ist Holding Register
        michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michael.pusch
          michael.pusch @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          liegt ja dort
          • wendy2702
            0x10 ist Function Code 16
            [FC16](Link Adresse)
            Setze mal den haken
            • Glasfaser
              Glasfaser @michael.pusch last edited by Glasfaser
              @michael-pusch
              dann gehe ein Register am ende +1 / oder -1
              Was ist dann
              38408
              38406
              • michael.pusch
                michael.pusch last edited by michael.pusch
                Function Code 16
                Setze mal den haken
                Ich "glaube" es funktioniert jetzt... Hakerl gesetzt, obwohl ich das hakerl setzen in anderen versuchen definitiv zwar schon mal gemacht hatte, aber jetzt dürfte es funktionieren. Hat sicher auch mit der "Mehrere ID´s" problematik zu tun gehabt...
                Wenn ich am Datenpunkt manuell nun 2 eingebe soll er PV bevorzugen, wenn das nicht reicht soll er mit EVU, also Netz nachschiessen.
                Wenn ich das eingebe, springt der Accu auf Standby da er voll ist und der Strom aus dem EVU Netz wird verwendet.
                Wenn ich den Datenpunkt jetzt mit 1 belege, soll er nur PV nehmen... da das jetzt in der Nacht natürlich nicht reicht, springt der Accu an und geht von Standby auf Entladend.. sprich, er spricht mir den Datenpunkt im Hybridwechselrichter anscheinend definitv an und stellt mir diesen um!
                Ich darf nur nicht "Bestätigt" anhängen, dann kommt und passiert auch nix !
                Leute DANKE DANKE DANKE... !!!
                • wendy2702
                  @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du den Wert schreibst?
                  Und wenn es funktioniert, bitte den ersten Beitrag editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen
                  • michael.pusch
                    michael.pusch @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:31.032	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.939	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.938	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.56, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 56
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.91, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5691
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.936	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.843	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.841	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.841	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.841	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.840	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.746	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Input Value = 0
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13641] Calculation result = 0, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.744	debug	[DevID_10/inputRegs/13641] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.744	debug	[DevID_10/inputRegs/13641] Input Value = 0
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.744	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13641 DONE
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.634	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13641 - 3 registers
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.633	debug	[DevID_10/inputRegs/13616] Calculation result = -302.46, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.633	debug	[DevID_10/inputRegs/13616] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.633	debug	[DevID_10/inputRegs/13616] Input Value = -30246
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.632	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13616 DONE
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.538	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13616 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13602] Calculation result = 0.36, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13602] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13602] Input Value = 36
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13601] Calculation result = 232.41, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13601] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.536	debug	[DevID_10/inputRegs/13601] Input Value = 23241
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.536	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13601 DONE
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.447	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13601 - 2 registers
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13588] Calculation result = 26, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13588] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13588] Input Value = 2600
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13587] Calculation result = 24, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13587] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13587] Input Value = 2400
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13586] Calculation result = 12, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13586] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13586] Input Value = 1200
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13583] Calculation result = 120.34, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13583] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13583] Input Value = 12034
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13572] Calculation result = 50, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13572] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13572] Input Value = 5000
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13570] Calculation result = 31.86, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13570] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13570] Input Value = 3186
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13568] Calculation result = 232.41, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13568] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.440	debug	[DevID_10/inputRegs/13568] Input Value = 23241
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.440	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 DONE
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.388	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:30.388	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:29.337	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:29.242	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:29.241	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.56, type = number
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:29.241	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                    modbus.0
                    	2023-01-25 22:05:29.241	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 56
                    muss man suchen, 38407
                    • wendy2702
                      Zumindest kein Reject.
                      Sieht also erst mal gut aus.
                      michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • michael.pusch
                        michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch
                        @wendy2702
                        @Glasfaser
                        @Homoran
                        Danke !
                        Werd das im Auge behalten, ist aber dermassen MÄCHTIG die gesamte ioBroker umgebung und die meisten User wissen das garnicht zu schätzen was ich hier immer wieder lesen muss...!
                        Und ihr steckt da so viel Zeit, Geld und Nerven trotzdem noch immer in das Projekt...
                        Danke nochmals und Hut ab !!!!
                        master slave modbus typ
                        2128
