    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Ben1983 last edited by
      @ben1983 Es wäre vielleicht hilfreich, wenn Du Dir die Konfiguration einmal anschaust. Es ist alles konfigurierbar. Alles 🙂
      • Ben1983
        Ben1983 @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Scheint alles zu gehen, nur auf dem ipad zeigt er das Batterieicon nicht an.
        Auf dem Rechner (auf der VIS Runtime) schon.
        • Ben1983
          Ben1983 @sigi234 last edited by
          @sigi234 gibt es schon ne Lösung, dass es auch in der Cloud von außerhalb geht?
          sigi234 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
            Das kann dir @SBK beantworten.
            • wendy2702
              wendy2702 @Ben1983 last edited by
              @ben1983 wenn ich das richtig sehe wird da hier genutzt
              https://forum.iobroker.net/post/934644
              • SKB
                SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Genau.
                Vielleicht kann @Peguschwein etwas dazu sagen, dann kann ich es ins Wiki schreiben 🙂
                • Ben1983
                  Ben1983 @Peguschwein last edited by
                  @peguschwein das bedeutet bei Dir geht es auf der iPhone App?
                  Muss ich hinter die Adresse „?instance=0“ setzen, oder wie?
                  da_Woody Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 schau dir die links dort genauer an. wäre meine interpretation...
                    • Ben1983
                      Ben1983 @SKB last edited by
                      @skb Habe gerade die Meldung bekommen:
                      SKB wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @ben1983 Mit der Meldung kann niemand etwas anfangen.
                        Bitte das Log dazu.
                        • wendy2702
                          Da kommt auch, wenn du den Adapter selber häufug neu startest nach Änderungen der Konfig oder so.
                          • Ben1983
                            Ben1983 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 Nee kam durch ein Benutzerdefiniertes Objekt, welchem ein Name aber kein Datenpunkt zugewiesen war...
                            • SKB
                              @ben1983 Das kann so nicht stimmen. Die Eingaben werden geprüft.
                              Wenn kein Datenpunkt vorhanden -> keine Ausgabe des Names und Elements.
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Ben1983 last edited by Ben1983
                                @ben1983 Das macht er bei mir nicht. Bekomme über die cloud nichts angezeigt
                                • Ben1983
                                  @skb OK, aber wenn ich einen namen eingegeben habe (und vieleicht noch ein icon) und keinen datenpunkt, erscheint sofort diese meldung und der adapter wird rot
                                  • Ben1983
                                    @skb welches format muss man denn zur ansicht in der Cloud eingeben?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Ben1983 last edited by SKB
                                      @ben1983 Dann verursacht dies bei Dir einen anderen Fehler. Erst werden zuerst die Datenpunkte auf Vollständigkeit und Erreichbarkeit geprüft. Sonst gibt es eine Ausgabe im Log.
                                      Wie sieht denn deine aus?
                                      Könntest Du vielleicht nicht für jede Frage, die Du hast, eine erneute Antwort senden und ein wenig Ordnung halten?
                                      Auch, wäre es nicht schlecht, auf eine Antwort ein wenig mit Geduld zu warten, bis man Dir antworten kann.
                                      Wie Du siehst, hat nur ein Nutzer aktuell die Cloud in Verwendung.
                                      Ich kann dir dies nicht beantworten - wenn Du dies auch 10 Mal fragst.
                                      • Ben1983
                                        @skb Das ist die Meldung des adapter:
                                        Sorry wegen der cloud. Dachte Du weisst es. er zeigt halt nichts an.
                                        • SKB
                                          @ben1983 Ich denke, Du lässt dich ein wenig durch Unwissenheit leiten.
                                          Terminating im Bereich "info" ist völlig normal - dies wird durch Konfigurationsänderungen verursacht und startet den Adapter neu, weil dieser nur beim Start die Konfiguration liest. Normales Prozedere.
                                          Sollte dort allerdings "warn" oder "error" erscheinen, liegt wirklich ein Fehler vor.
                                          Und das ist genau das, was @wendy2702 meinte: Wenn Du viele Änderungen vornimmst, wird der Adapter häufig neu gestartet - somit kann dies auch die Meldung bei ioBroker auslösen, dass der Adapter "fehlerhaft" wäre.
                                          • wendy2702
                                            @ben1983 Stell das loggen mal auf Debug in der Instanz und poste das log dann hier als Text in Code Tags </>
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179017
