    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Genau.
      Vielleicht kann @Peguschwein etwas dazu sagen, dann kann ich es ins Wiki schreiben 🙂
      • Ben1983
        Ben1983 @Peguschwein last edited by
        @peguschwein das bedeutet bei Dir geht es auf der iPhone App?
        Muss ich hinter die Adresse „?instance=0“ setzen, oder wie?
        da_Woody Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Ben1983 last edited by
          @ben1983 schau dir die links dort genauer an. wäre meine interpretation...
          • Ben1983
            Ben1983 @SKB last edited by
            @skb Habe gerade die Meldung bekommen:
            SKB wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Ben1983 last edited by
              @ben1983 Mit der Meldung kann niemand etwas anfangen.
              Bitte das Log dazu.
              • wendy2702
                wendy2702 @Ben1983 last edited by
                @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                Da kommt auch, wenn du den Adapter selber häufug neu startest nach Änderungen der Konfig oder so.
                • Ben1983
                  Ben1983 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Nee kam durch ein Benutzerdefiniertes Objekt, welchem ein Name aber kein Datenpunkt zugewiesen war...
                  • SKB
                    @ben1983 Das kann so nicht stimmen. Die Eingaben werden geprüft.
                    Wenn kein Datenpunkt vorhanden -> keine Ausgabe des Names und Elements.
                    • Ben1983
                      Ben1983 @Ben1983 last edited by Ben1983
                      @ben1983 Das macht er bei mir nicht. Bekomme über die cloud nichts angezeigt
                      • Ben1983
                        @skb OK, aber wenn ich einen namen eingegeben habe (und vieleicht noch ein icon) und keinen datenpunkt, erscheint sofort diese meldung und der adapter wird rot
                        • Ben1983
                          @skb welches format muss man denn zur ansicht in der Cloud eingeben?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Ben1983 last edited by SKB
                            @ben1983 Dann verursacht dies bei Dir einen anderen Fehler. Erst werden zuerst die Datenpunkte auf Vollständigkeit und Erreichbarkeit geprüft. Sonst gibt es eine Ausgabe im Log.
                            Wie sieht denn deine aus?
                            Könntest Du vielleicht nicht für jede Frage, die Du hast, eine erneute Antwort senden und ein wenig Ordnung halten?
                            Auch, wäre es nicht schlecht, auf eine Antwort ein wenig mit Geduld zu warten, bis man Dir antworten kann.
                            Wie Du siehst, hat nur ein Nutzer aktuell die Cloud in Verwendung.
                            Ich kann dir dies nicht beantworten - wenn Du dies auch 10 Mal fragst.
                            • Ben1983
                              @skb Das ist die Meldung des adapter:
                              Sorry wegen der cloud. Dachte Du weisst es. er zeigt halt nichts an.
                              • SKB
                                @ben1983 Ich denke, Du lässt dich ein wenig durch Unwissenheit leiten.
                                Terminating im Bereich "info" ist völlig normal - dies wird durch Konfigurationsänderungen verursacht und startet den Adapter neu, weil dieser nur beim Start die Konfiguration liest. Normales Prozedere.
                                Sollte dort allerdings "warn" oder "error" erscheinen, liegt wirklich ein Fehler vor.
                                Und das ist genau das, was @wendy2702 meinte: Wenn Du viele Änderungen vornimmst, wird der Adapter häufig neu gestartet - somit kann dies auch die Meldung bei ioBroker auslösen, dass der Adapter "fehlerhaft" wäre.
                                • wendy2702
                                  @ben1983 Stell das loggen mal auf Debug in der Instanz und poste das log dann hier als Text in Code Tags </>
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @wendy2702 last edited by Ben1983
                                    @wendy2702 Mitlerweile bin ich läuft der Adapter und ich bekomme den Fehler grad nicht reproduziert. Komisch.
                                    • Ben1983
                                      @peguschwein Weißt Du, welche Quelle man eintragen muss, damit es auch mit der App läuft?
                                      • Ben1983
                                        @SKB wie wäre es mit der Idee, dass die Verbraucher zusammengezählt werden und die Leistung zusammen 100% ergibt.
                                        Dann zu jedem Verbraucher die Geschwindigkeit der Animation anpassen (entsprechender %-Satz)
                                        Dann würde man direkt auf den ersten Blick sehen wo es am meisten Verbrauch gibt, ohne die Werte zu wissen.
                                        Oder auch eine Checkbox … in die Geschwindigkeitsberechnung mit einbeziehen.
                                        • wendy2702
                                          @ben1983 Bitte mach nicht für jeden Satz einen neuen Beitrag.
                                          Wenn du in deinem Beitrag rechts unten auf die 3 Punkte klickst bekommst du ein Auswahlfeld in dem es "Bearbeiten" gibt. Dann kannst du deinen Beitrag ergänzen oder anderweitig editieren.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody last edited by
                                            @ben1983 sorry, willst, oder kannst es nicht verstehn? du spamst den tread zu, noch dazu mit seltsamen texten.
                                            wie wäre es mit der Idee, dass die Verbraucher zusammengezählt werden und 100% ergeben und dann zu jedem Verbraucher die Geschwindigkeit der Annimationnin der jeweiligen % Anzahl angezeigt wird?
                                            lern mal mit ioB und adaptern umzugehn, dann wirds auch keine probleme mit antworten geben, sofern sie nachvollziehbar sind.
                                            noch was: keine screenshots von einem log. das gehört in 6f3c7258-c671-421b-8978-2ff027103977-grafik.png gesetzt.
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179884
