    4. Test Adapter fronius-solarweb
      homecineplexx @diwoma last edited by
      Hallo
      Danke für diesen Adapter, aber gibts irgendwo eine Beschreibung, welche Werte der solar.web (app) oder über die Fronius Homepage mit denen im ioBroker korrelieren.
      Ich finde nicht mal die aktuelle Einspeisung bzw Verbrauch usw.
        homecineplexx @homecineplexx last edited by
        Hallo
        Kann mir jemand erklären was das für ein Wert sein soll?
        Dies entspricht ja nicht dem was eigentlich unter solarweb.com angezeigt wird
        • N
          noobie7622 last edited by
          Ich habe einen neuen Fronius GEN24 und betreibe den "Fronius" Adapter ohne Probleme im iobroker (nach aktivieren der API am Gerät selbst). Da ich die Ausgaben der "normalen" und "webversion" gegenüberstellen wollte, bzw mir eine bessere Darstellung in der Solarweb Version (was den Verbrauch angeht) erhofft habe, habe ich diese gestern versucht zu installieren.
          Da der Adaptder inzwischen in der Version 0.0.3 im "Adapterstore" verfügbar ist, habe ich ihn dirket von dort installiert und nicht wie oben beschrieben direkt von Github (die Installation via Fremndlink resultiere in einem unendlichen loading Screen).
          Ich habe dann die Instanz mit App-Email und Passwort konfiguriert (Email und Passwort sind korrekt und finktionieren in der App). Leider ist der Adapter meistens auf "gelb" und geht nur sehr selten auf "grün" (ich weiß leider noch nicht so ganz wann dies passiert). Auf jedenfall, werden (auch im grünenZustand) keine Datenpunkte angelegt. Lediglich das "connection" Flag ist vorhanden.
          Um zu sehen was das Problem ist habe ich den Adapter die Debuginfo ausgeben lassen und habe mir die Logs angesehen. Diese sehen so aus:error_log.png
          Nach naiven googlen der Fehlermeldung stieß ich als ersten oder zweiten Treffer auf die Seite
          https://api.solarweb.com/swqapi/index.html#/AggregatedV2/get_pvsystems__pvSystemId__devices__deviceId__aggrdata
          wo über die Schnittstalle der API, Daten vom System angefordert werden können. Der Button Authorize rechts oben macht mich stuzig ob man ähnlich wie im Fall des normalen Fronius Adapters den API Zugriff irgendwo expliziet freigeben muss. Kann mir da jemand weiter helfen?
          Danke 🙂
            juergschwarz last edited by
            @homecineplexx Das würde mich auch brennend interessieren. Der Wert passt überhaupt nicht. WOzu ich das brauche? Nun ich schaue morgens um 06:00 Uhr wie hoch die zu erwartende PV-Leistung sein wrid. Liegt diese unter 6kWh, dann habe ich wohl nicht genügens Überschuss, um diesen in meinen Boiler rein zu schmeissen. Heisst also am morgen lade ich den Boiler für 1h per Oelheizung, damit ich tagsüber sicher genügend Warmwasser habe. Mir nützt also ein 15-min forecast tagsüber nichts, da ich diese Entscheidung am morgen um 06:00 h treffen muss.
              Strobelix @noobie7622 last edited by
              @noobie7622 der Adapter verwendet auf jeden Fall den API Zugang der Handyapp und somit muss man nichts freigeben!
              Ansonsten kann ich dir leider nicht helfen, da ich den Adapter nicht nutze.
                Strobelix @homecineplexx last edited by Strobelix
                @homecineplexx said in Test Adapter fronius-solarweb:
                Hallo
                Ja das kann ich dir erklären.
                Der Forecast wird für den aktuellen Tag in 15min Paketen (siehe LogDuration 900sek) angegeben, und über 24h hinaus in 90min Paketen.
                Das was du da siehst ist also der Forecast für die nächsten 15 Minuten in Wh.
                Damit du den Tagesforecast siehst musst du alle 360 15min Pakete des Tages zusammenrechnen.
                Mit meinem Script wird genau das gemacht
                https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                  homecineplexx @Strobelix last edited by
                  @strobelix seh ich das richtig, dort ist dei Script nur als Blockly vorhanden?
                  gibts das auch als JavaScript?
                  lg chris
                    lg chris
                    Ich habe es extra als Blockly angelegt, damit das auch nicht JS affine Nutzer verwenden können.
                    Du kannst es aber doch also Blockly importieren und dann in JS wandeln!?
                      legro @Strobelix last edited by
                      @tombox
                      Zuerst einmal vielen herzlichen Dank für deinen tollen Adapter.
                      Gestern bekamen wir unser PV Anlage angeschlossen, die den Fronius GEN24 plus und einen BYD Akku enthält. Nachdem ich mich leidlich mit den Geräten vertraut gemacht habe, ging's heute an die Einbindung in ioBroker.
                      Die Installation des Adapters und seine Inbetriebnahme hat auf Anhieb perfekt funktioniert.
                      Nun stehe ich allerdings vor dem Problem, die exakte Bedeutung vielen Datenpunkte zu verstehen. Die Namensgebungen ermöglichen mir leider nicht immer zu verstehen, was sich genau hinter dem ein oder anderen Datenpunkt verbirgt.
                      Gibt es ggf. eine Liste, in der die Datenpunkte etwas ausführlicher erläutert werden?
                        legro @tombox last edited by legro
                        @tombox
                        Auch nach einigen Tagen bin ich noch immer verwirrt hinsichtlich der Bedeutung der vielen Datenpunkte. Dennoch glaube ich festgestellt zu haben, dass die Daten im Adapter und jene direkt aus dem solarweb.com nicht identisch sind.
                        Hier die Daten aus dem Adapter ..
                        .. und hier Auszüge aus solarweb.com ..
                        b000b8e2-7f05-4fe2-95ee-69eb03742cf5-image.png ebaad9d6-349f-4f89-98ad-9faa29f919be-image.png
                        Die Werte vom Fronius Server sind stets größer als jene aus dem Adapter. Berechnet der Adapter ggf. die Energiewerte aus dem webAPI des Wechselrichters entnehmend selbst?
                          tombox @legro last edited by
                          @legro Der Adapter nimmt direkt die Werte aus der App ohne sie zu bearbeiten. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
                            @tombox said in Test Adapter fronius-solarweb:
                            @legro .. Den Unterschied müsstest du auch zwischen App und Web sehen.
                            Danke für die prompte Rückmeldung.
                            Ich vermute, dass ich das Ganze wohl einfach noch nicht richtig verstanden habe. So habe ich etwa für den Tag 24 folgendes gefunden ..
                            Solarweb Server (Internet): 12.99KWh
                            Solarweb App: 12,99KWh
                            Adapter 12,776KWh
                            Welche Daten sind denn korrekt?
                            Noch eine Nachfrage ..
                            Über das (lokale) Webinterface wird mir als täglicher Energieverbrauch immer bloß 0 kWh angezeigt. Ist bei mir hier etwas falsch konfiguriert oder gibt der GEN24 plus den Tagesverbrauch gar nicht erst aus?
                              @legro Ist es dann wirklich der gleiche tag. Wenn du debug log aktivierst siehst du auch genau was der adapter bekommt
                              Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Alen
                                Alen @tombox last edited by Alen
                                ich sehe auch Abweichungen zwischen den täglichen Verbrauchswerten vom Adapter vs. Web/App
                                Ich gehe davon aus dass ich die täglichen Verbrauchswerte unter
                                fronius-solarweb.XXX.day.EnergyConsumptionTotal finde?
                                Wenn ich z.B. den 28 Januar 2023 vergleiche sehe im Web (und der App) 55 kWh. Im Adapter Datenpunkt aber 48kWh
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  Ich kann eure Beobachtungen ebenfalls bestätigen, auch wenn ich nicht den Adapter einsetzte, sondern das SolarWeb Skript von @Strobelix ( https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen ) . Letztendlich ist das ja das gleiche, nur hier an dieser Stelle hübsch in einen Adapter verpackt.
                                  Auch bei dem Skript gibt es zwischen den API Werten und der Solarweb Webseite/App Differenzen.
                                  Beispiel bei mir 31.01.2023:
                                  Solarweb Webseite/App sagt 11,59 kwh Netzbezug - SolarWeb API Daten sagen 10,34 kwh Netzbezug. Das interessante daran ist, mein Abrechnungstechnisch relevanter Zähler von DISCOVERGY sagt 11.70 kwh Netzbezug.
                                  Entweder Fronius hat sich da selber ein Ei gelegt und gibt tatsächlich im Web und über die API unterschiedliche Werte raus - oder durch Zufall wird über die API der Eigenverbrauch des WR rausgerechnet 😜
                                    tombox @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan das skript holt die Daten via Webseite der adapter via app im debug log kann man auch genau sehen welche Daten kommen
                                    • Alen
                                      @tombox mit "app" meinst du die Fronius Mobile App? Bei mir aber stimmen die Daten der Mobile App und der Webseite überein. Nur die vom Adapter gelieferten Werte weichen ab.
                                        tombox @Alen last edited by tombox
                                        @alen die fronius solarweb App. Ich kann mir nur vorstellen dass ein andere wert vielleicht abgezogen wird oder
                                        oder was ist der unterschied zwischen
                                        EnergySelfConsumptionTotal
                                        .EnergySelfConsumption
                                        • Alen
                                          @tombox Die Werte sind identisch:
                                            Langsam kommt Licht ins Dunkel. So wie's aussieht, vermag ich die Unterschiede mittlerweile zu erklären. Hier die Lösung.
                                            Lokal, d.h. vom Wechselrichter, erhält man folgende Werte ..
                                            Danach gilt P_AC + P_GRID = P_Load
                                            Die App solarweb liefert ..
                                            Hier werden also die Leistung im Gleichstrombereich P_PV zu der vom Netz bezogenen Leistung addiert ..
                                            P_GRID + P_PV = Leistung, die ins Haus geht und genutzt werden kann.
                                            Fronius rechnet uns hier also die Leistungsangaben schön. Ich werde mithin auf solarweb verzichten und lieber den Wert nehmen, den ich auch tatsächlich nutzen kann. Das ist P_AC, also jene Leistung, welche der Wechselrichter aus P_PV (und ggf. auch zusätzlich aus der Batterie) zu gewinnen vermag und die ich auch in unserem Haus nutzen kann.
                                            Aus der Abbildung unserer Visualisierung kann man direkt die vom Wechselrichter verursachte Verlustleistung bestimmen: P_PV - P_AC. Nach unseren Erfahrungen liegt diese zwischen 30 - 40 Watt.
                                            Unter Verwendung des Fronius.Adapters findet man diese Daten in den Objekten unter ..
                                            P_AC = fronius.0.inverter.1.PAC = fronius.0.powerflow.inverter1.P
                                            P_PV = fronius.0.powerflow.P_PV
                                            P_GRID = fronius.0.powerflow.P_Grid
                                            P_LOAD = fronius.0.powerflow.P_Load
                                            P_AKKU = fronius.0.powerflow.P_Akku
                                            T da_Woody T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            207
                                            27261
