    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
      @tschaeens dann probier es mit der GIT version... ich halte die immer aktuell..und ja kann sein das der converter da ein BUG hatte..
        Tschaeens @arteck last edited by Tschaeens
        @arteck danke dir. Ich bekomme bei den Hue Lightstrips immer folgende Meldung.
        2023-01-15 16:34:54.723 - error: zigbee.0 (2138312) Update of '0x001788010b471d34' failed (Image padding contains invalid bytes)
        Was bedeutet das? Ich werde morgen mal die git Version testen.
          @tschaeens da stimmt mit der Version der Firmware nicht..
            Aragon @arteck last edited by
            @arteck Guten Abend, seit dem neuen Adapterupdate auf 1.8.10 habe ich die Fehlererscheinung, dass wenn ich meinen Zigbee Adapter Neu Starte bei einigen meiner Rollladenschalter die Kopplungs LED / (die LED die Anzeigt das der Rollladen hochgefahren wird) dauerhaft leuchtet. Die LED bekomme ich nur aus, wenn ich den Rolladenschalter neu Kopple.
            Das passiert nicht bei jedem Neustart des Adapters.
            Es erscheint auch eine Fehlermeldung im Protokoll:
            zigbee.0
            	2023-01-18 18:54:54.130	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            zigbee.0
            	2023-01-18 18:54:54.130	warn	Object zigbee.XXXXXXXXXXXXXXX.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            Bitte um Hilfe, es ist echt nervig jede Woche die Rollläden neu zu Koppeln.
            Glasfaser arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Aragon last edited by
              @aragon sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              das hat aber nichts mit dem Koppeln zu tun .
              Lösche diesen Datenpunkt :
              und lasse ihn vom Adapter neu anlegen (Neustart des Adapters )
                Aragon @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe diesen Datenpunkt bei allen Rollladenschaltern, die Fehleranfällig waren gelöscht. Zigbee Adapter Neu gestartet. Werde es mal Testen. Danke
                  arteck Developer Most Active @Aragon last edited by
                  und poste mal das RAW object.. der wird falsch angelegt
                    Aragon @arteck last edited by Aragon
                    @arteck es ist schon wieder passiert, ohne dass ich den Zigbee Adapter neu Gestartet habe.
                    Bin heute von der Arbeit gekommen und es Leuchteten mal wieder bei vier Rollladenschaltern die Koppel LED´s dauerhaft.
                    so sehen meine Rollladenschalter eigentlich aus.
                    Bei dem Obersten Taster leuchtet dann die LED Dauerhaft.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.114	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.114	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.112	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.108	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.107	warn	Object zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.066	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.065	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.backlight_mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.065	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.064	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.moving is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.064	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.063	warn	Object xxxxxxxxxxxxxx.state is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    zigbee.0
                    	2023-01-25 20:16:32.011	warn	Device 'xxxxxxxxxxxxxx' announced itself
                    Das wird mir im Protokoll nach dem erneuten Koppeln Angezeigt.
                    • nukleuz
                      nukleuz last edited by
                      wie kann ich meine Messsteckdosen zurücksetzen (Verbrauchswerte)?
                      Gibt es hier im Adapter so etwas wie eine DEV-Console?
                      Hier der Auszug von Z2M:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_3.html#reset-energy
                      Reset energy
                      To reset "Sum of consumed energy", use the Dev console and execute: Endpoint: 1 Cluster: 0x00 Command: 0 Payload: (don't change this)
                      Next time the plug gets polled, "Sum of consumed energy" will start from zero again
                      Danke für Info hierzu...
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        nukleuz @nukleuz last edited by
                        @nukleuz
                        Mal wieder... Wer lesen kann und so...
                        Mit dem zweiten Anlauf hat es dann auch funktioniert - Instanz-Einstellungen-Entwickler:
                        Danke! 🙂
                          rotamint last edited by rotamint
                          Guten Morgen zusammen, bekomme folgende Fehlermeldung (V1.8.10 / Conbee2 V0-0.38.120.0. / rev 0x26780700):
                          zigbee.0
                          	2023-01-31 07:32:37.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          zigbee.0
                          	2023-01-31 07:32:37.320	warn	Object 54ef44100064fdf6.reset_nopresence_status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          So sieht der Datenpunkt aus (ist aber dann "ohne Funktion":
                          Der Datenpunkt mit Funktion (aber dann auch mit o. g. Fehlermeldung, leider aber auch nur bis zum nächsten Adapter-Neustart):
                          Kann ich den Wert "Reset:Reset" irgendwie "dauerhaft" speichern?
                          Was kann ich gegen die Fehlermeldung machen?
                          Danke für Eure Hilfe!
                          LG S.
                            arteck Developer Most Active @rotamint last edited by
                            @rotamint zeigmal die info kachel von dem Gerät
                              rotamint @arteck last edited by
                              @arteck Meinst Du das?
                                arteck Developer Most Active @rotamint last edited by arteck
                                @rotamint ahh das ist der neue FP1..
                                ist ein Fehler im converter.. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/16433
                                arteck created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                closed state from rtczcgq11lm is wrong #16433
                                  @arteck Danke für's Annehmen meines Problems... Fehler im Converter... D. h. ? Auf's nächste Update warten?
                                  Dankeschön! LG. S.
                                    @rotamint erstmal abwarten was die sagen
                                      @rotamint so wir sind weiter
                                      ich brauche die shepherd.db aus dem zigbee_0 Ordner
                                      ich muss mir das bei mir anschauen.. da setzten wir was falsch um..
                                        maxpd last edited by maxpd
                                        ich wollte bei meinem Aqara Vibrationssensor die Empfindlichkeit anpassen gemäß: https://www.smarthomejetzt.de/empfindlichkeit-des-lumi-vibration-vibrationssensor-von-aqara-am-zigbee-stick-cc2531-einstellen/
                                        Allerdings erhalte ich nur die Fehlermeldung: unknown attribute.
                                        Das Attribut findet sich auch nicht über die Dropdownliste. Trotzdem kommt ein OK vom Adapter zurück.
                                          @arteck Danke Arthur. Ich habe sie eben "gesichert", bin jetzt aber unschlüssig auf welchem Wege ich sie dir zukommen lassen kann? Hier öffentlich Posten fand ich jetzt aufgrund der Adressen eher sub-optimal, wie siehst Du das? Danke. LG S.
                                          Edit: Datei zu Arthur geschickt.
                                            maxpd @maxpd last edited by maxpd
                                            @maxpd
                                            Gegebenenfalls über den Datenpunkt Sensitivity, den man einstellen kann.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24773
