    5. Schaltsteckdose am TV aus wenn nachts und im Standby
      mading last edited by
      Danke euch, habs umgebaut und teste mal
        Mein TV ist von 2010. Danke für den Hinweis. Ich mache das manuell schon seit 13 Jahren 😉
        Habs erstmal so konfiguriert:
          mading last edited by mading
          Das funktioniert leider nicht, vermute dass die Variable "TVSollAusErkannt" nicht auf true gesetzt wird - warum auch immer. Das Resultat ist, dass er ständig in den falls Block geht, aber nie ausschaltet, da die Variable nicht auf true geht. Ich mache es nun anders über meinen Harmony Hub. Der ist eigentlich nicht so zuverlässig, da er im WLAN Probleme macht.
          DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @mading last edited by
            @mading sagte in Schaltsteckdose am TV aus wenn nachts und im Standby:
            Funktionierendes Prinzip vom Skript hatte ich ja gepostet - warum setzt Du das nicht so um ?
              paul53 @mading last edited by paul53
              @mading sagte: Das funktioniert leider nicht
              Das Prinzip entspricht dem Erkennen von "Waschmaschine fertig", ergänzt um die Zeitspanne für Nacht.
              EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
              Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 80".
                mading @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 ich hatte es heute Mittag getestet: der Strom wurde nicht ausgeschaltet trotz Standby. Zum Verständnis: du setzt die Variable vor dem Trigger auf false. Wann ist der Teil aktiv? Nicht wenn der Trigger zieht, oder?
                • DJMarc75
                  sobald das Skript startet.
                    @mading sagte: Tipp was zu verbessern wäre?
                    Habe es mal umgebaut:
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="on" id="ukY]*Fh7$._d5HMz^+I*" x="13" y="-262">
                       <field name="OID">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckTV.ENERGY_Power</field>
                         <block type="controls_if" id="AR}5J:9bJS?Ktj%;lb`C">
                             <block type="logic_compare" id="4//,I6IpV*Zdf)Lbd8~K">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="on_source" id="Bl_],oj=QiFik_t_8TXT">
                                 <block type="math_number" id="A5olWpI{+?OHV!BUX:FJ">
                                   <field name="NUM">80</field>
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="maJCxh]qNRo}RqD_tY`T">
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="[INQx{{.r+m;%{HV1,7E" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                                 <block type="time_compare_ex" id="T%mI!.ALO#HD}kiqV^J}">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                   <value name="START_TIME">
                                     <shadow type="text" id="`9GoQ`N_?T9}R8u-(q?0">
                                       <field name="TEXT">22:30</field>
                                   <value name="END_TIME">
                                     <shadow type="text" id="0SRZC:1|9BNvcseWifM}">
                                       <field name="TEXT">06:00</field>
                                 <block type="logic_negate" id="0=Rsr,IbTmHO9EXFn/XQ">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="timeouts_gettimeout" id="?8HxLYA:%Mp~vbZiSC|T">
                           <statement name="DO1">
                             <block type="debug" id="Iz~V`4SlD{*P66{bPZ_/">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="k?vDD0|z?|9A9WRJO@|`">
                                   <field name="TEXT">-HausInfos- TV in 5 Minuten aus</field>
                                 <block type="text_join" id="3oSuXX8GZ7t|lK6?Lo{M">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="E5!exOc*%/b7iT,N]Gk(">
                                       <field name="TEXT">-HausInfos- TV in 5 Minuten aus. Verbrauch aktuell </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="on_source" id="OSVOj~.8Q%Zr7~^v@4?Y">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="^(wM*U6~L-bs{9Eo;qEe">
                                       <field name="TEXT"> W</field>
                                 <block type="telegram" id="RPu33NF6aYP:q$K{08!I">
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                   <value name="MESSAGE">
                                     <shadow type="text" id=",-p#wR9fJ-$$L}z%6klc">
                                       <field name="TEXT">TV in 5 Minuten aus!</field>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="m]w7J((m^b$K=;6kyIxV">
                                       <field name="DELAY">5</field>
                                         <block type="control" id="MXDL3cTY(P$rlaZO?!R^">
                                           <field name="OID">sonoff.0.TasmotaSchaltsteckTV.POWER</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="1G0$k|j^X1qrw!gB{{rN">
                    Anmerkung: Die Timer-Variable wird als Sperre verwendet.
                    • I
                      iobroker_napf @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 said in Schaltsteckdose am TV aus wenn nachts und im Standby:
                      Hat mir jemand einen Tipp was zu verbessern wäre?
                      probier mal so:
                      Natürlich musste da noch Deine gewünschten Aktionen wie Telegram ergänzen.
                      kann mir mal einer Erklären wofür immer die Blöcke Stop timeout und
                      ausführen timeout in 5min gesetzt werden?
                      Ich habe das bisher immer mit dem Haken Verzögerung bei einem Steuere Block gelöst.
                      Danke euch
                        mading @iobroker_napf last edited by
                        @iobroker_napf die Idee ist, falls in den 5Minuten jemand doch den TV einschaltet (Verbrauch höher als 80W), dass das Ausschalten gestoppt wird 😉
                        712
