    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • -cs-
      -cs- last edited by
      Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
      Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
      Schöne Grüße
      Christian
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @-cs- last edited by
        @cs
        In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Danke, ja aber ich steh grad auf dem Schlauch wozu oder was das bewirkt. Sorry
          • afuerhoff
            @cs
            Damit kannst Du erkennen das sich neue Geräte in deinem Netzwerk befinden. Evtl. ja auch mal eins, dass da nicht hingehört.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
              @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
              Was meinst Du mit WPS State? Ist doch im Adapter gar nicht enthalten.
              Beim Reconnect wird der State schon zurückgesetzt.
              Gibt es Log Einträge beim Reconnect?
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff Es gibt einen WPS OID der WPS aktiviert, und dieser bleibt auf true
                • afuerhoff
                  @stephan-schleich
                  Meinst du evtl. Den TR064 Adapter?
                  • Stephan Schleich
                    @afuerhoff ach verdammt, du hast recht, sorry :).
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer last edited by
                      Hallo, ich habe gerade eine neue Version 1.1.25 ins Latest hochgeladen. Die Warnmeldung "empty hostname" sollte jetzt nur noch einmal nach einem Adapterstart angezeigt werden. Weiterhin habe ich eine Hilfestellung mit ins Log geschrieben. Scheinbar kommt es vor, dass z.B. bei Gastgeräten nach dem Verlassen des Hauses ein Eintrag ohne Hostname aus der Fritzbox gelesen wird. Diese Einträge werden dann auch nur kurz in der Geräteliste in der Fritzbox angezeigt. Man kann diese Geräte löschen, wenn man diese manuell mit Hostname und Mac-Adresse hinzufügt. Ggfs. muss dann noch ein Neustart durchgeführt werden, damit man das Gerät sauber aus der Liste löschen kann.
                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Diginix
                        Diginix @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff Heute war wieder ein Gerät nur kurz im GästeWLAN eingeloggt. Hostname war vorhanden solange er angemeldet war, aber nach Abmeldung lieferte die FB wieder die unvollständige Liste. Die neue Ver. 1.1.25 hat das mit einem Logeintrag quittiert. Ich könnte mir vorstellen dass nur ein FB Reboot die Liste schon bereinigt. Aber da das ja immer wieder mal vorkommt, spare ich mir diese Manöver und der Adapter verhält sich ja nun auch ruhig.
                        2023-01-26 09:34:14.039 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device A2:D7:0B:08:89:A7 is empty!
                        2023-01-26 09:34:14.043 - warn: fb-checkpresence.0 (969664) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
                        • afuerhoff
                          Hallo, hat jemand von euch mit der Fritzbox Firmware 7.50
                          Probleme mit den Zeiten der Anwesenheitserkennung?
                          Es gibt einen User, der erst nach 20 Minuten WLAN Abschaltung die Anwesenheit false zurückgeliefert bekommt. Das Verhalten kommt von seiner Fritzbox.
                          Stephan Schleich A Dominik F. Phantomkommander nik82 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                            @afuerhoff ich, bei mir passt alles - 7490 Letzte Labor Version
                            Vllt könnte man die neue Wireguard funktion hier mit einbauen?
                            Presence hat ja auch was damit zu tun wer mit vpn verbunden ist oder :)?
                              Ahnungsbefreit @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff Nein, kann ich nicht bestätigen. Nutze seit ein paar Wochen 7.50 auf FB 7590 und die Abwesenheit im WLAN wird (unabhängig vom fb-checkpresence Adapter) wie zuvor auch schnell gemeldet.
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff
                                Hab gerade die Version 7.50 installiert. Wlan auf dem Handy dann mal ausgeschaltet und der Adapter erkennt es schnell und zuverlässig.
                                • Phantomkommander
                                  Phantomkommander @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  @afuerhoff Kann aktuell bei meiner 7590 mit 7.50 auch keine Probleme verzeichnen.
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @afuerhoff last edited by nik82
                                    Hab das gleiche Problem, bei meiner 7590 wurde heute automatisch 7.50 installiert, seit dem keinerlei Chance mehr das die Anwesenheit richtig angezeigt wird, sobald ich einmal offline bin dauert es bis zu einer Stunde, ab und zu gar keine Chance mehr das ich online bin.
                                    Bin gerade echt am verzweifeln, weil ich jetzt erstmal schauen muss wie ich ein downgrade hinbekomme. Anscheinend geht das nicht so einfach...
                                    NACHTRAG: Fehler ist bei AVM bekannt, tritt aber nicht bei allen Boxen auf, gibt noch keine Lösung, somit muss ich jetzt ein Recover auf 7.29 machen, Gott sei dank hab ich ein altes Backup, sonst hätte ich jetzt Pech...
                                    Downgrade für alle die auch das Problem haben, gibt es hier: https://service.avm.de/downloads/downgrade/
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                      Danke an Alle für die Antworten zu meiner Fragestellung. Dann scheint es ja ein Fritzbox Problem zu sein. Ich bin mal gespannt, ob es seitens AVM behoben wird.
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        @afuerhoff
                                        Ich bin mit AVM (da ich beruflich in diesem Bereit arbeite) in Kontakt.
                                        Am Anfang wurde das als "bekanntes" Problem kommuniziert, jetzt auf einmal sollen wir in der Firma zig Tests und Logs erstellen. Das werden wir auch machen, aber das dauert, eine schnelle Lösung wird es hier nicht geben, sind jetzt bei einigen Fritzboxen erstmal wieder auf die alte Firmware.
                                        Wäre gut wenn hier mehrere an den AVM Support schreiben, dann bewegt sich vielleicht etwas.
                                          Dice19 last edited by
                                          Wenn ich den history Adapter ausgewählt habe, kann ich dann Daten aus der Vergangenheit sehen, zumindest mehr als den einen letzten von comming/going?
                                          Falls ja wie komme ich daran?
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @Dice19 last edited by
                                            @dice19
                                            So wie sonst auch beim History Adapter. Am Datenpunkt presence ist der aktiviert, wenn in der Konfiguration ausgewählt. Es gibt auch einen json Datenpunkt im Adapter dazu.
                                            Generell nutzte ich den History Adapter für einige Berechnungen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            263676
