    5. PV Energie berechnen
      schmidti @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Tja, ich dachte zur Berechnung der Energie (Integral)... Oder bin ich auf nem falschen Weg?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @schmidti last edited by
        @schmidti
        Ich schicke die Daten von InfluxDB nach Grafana. Dort werden sie verarbeitet.
          paul53 @schmidti last edited by
          @schmidti sagte: aus PV Leistungsdaten, ... Energie errechnen kann?
          Über die Zeit integrieren, etwa so:
          Für die Periodenwerte (Tag, Woche, Monat, Jahr) gibt es den Adapter Sourceanalytix.
          Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in PV Energie berechnen:
            @schmidti
            Aber dafür braucht es keine InfluxDB. Die Daten sind ja im ioBroker.
              schmidti @paul53 last edited by
              Das habe ich schon mehrfach gefunden, leider sehe ich nicht, wie die Variablen "letzte Änderung" usw. gefüllt werden. 😞
              @Meister-Mopper
              Speichert ioBroker die Daten selber, oder redest du von den momentanen Werten, die dann sofort verarbeitet werden? Grafana habe ich auch, hier wird mir dann der Graph für VIS erstellt.
              VG
              Schmidti
              Meister Mopper paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @schmidti
                Dann kannst Du mit flux sowas bauen:
                  @schmidti sagte: sehe ich nicht, wie die Variablen "letzte Änderung" usw. gefüllt werden.
                  Den Block findet man unter "Trigger".
                    @meister-mopper
                    Das sieht schon mal cool aus.
                    Was ich genau möchte ist, einfach ein Zahlenwert, den ich dann in VIS anzeige....
                      AHHHHHHH!!!!!! ICh habe die kleinen Pfeile übersehen..... Ich mache mich gleich mal dran....
                        So, die Berechnung läuft..... Morgen werden wir sehen, ob es hinkommt mit den Werten.
                        Kann mir einer kurz die 3600000000 erklären?
                        VG
                        Frank
                          @schmidti sagte: 3600000000 erklären?
                          1 kWh = 3600000000 mWs
                            Danke dir.
                            Also dein Datenpunk Energy ist in kWh und die Leistung in W.
                            Die Berechnung würde jetzt durchlaufen bis zum Ende aller Tage, richtig?
                            Ich würde in meinem Fall gerne Tägliche Werte haben. D.H. ich muss da noch mal was anpassen, richtig?
                            VG
                            Frank
                              paul53 @schmidti last edited by paul53
                              @schmidti sagte: Tägliche Werte
                              Das liefert der Adapter Sourceanalytix aus dem kumulativen Energiewert (Zählerstand).
                              Du kannst aber auch das Skript ergänzen:
                              1230
