    4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
      TT-Tom @Codierknecht last edited by TT-Tom
      @codierknecht @kurt_88
      LK13BE sieht nach einem Logarex Zähler aus.
      ich würde mal den normalen MQTT-Adapter testen. achte aber auf die Port Einstellungen.
      kannst du mal bitte die Script Einstellungen von Tasmota zeigen. habe bei meinem Probleme mit dem auslesen.
      Hast du diesen Ordner bei dir auch, dann sehe dir mal den Punkt Sensor an. dort ist ein JSON drin mit den Daten.
        kurt_88 @Codierknecht last edited by kurt_88
        @codierknecht
        Sorry, der Zähler ist ein Logarex LK 13BE803039
        MQTT parameters :
        Host ()
        xxx.xxx.xxx.xxx
        Port (1883)
        Client (DVES_C6C98D)
        Stromzaehler
        User (DVES_USER)
        kurt
        Password
        xxxx
        Topic = %topic% (tasmota_C6C98D)
        tasmota_%06X
        Full Topic (%prefix%/%topic%/)
        %prefix%/%topic%/
          kurt_88 @TT-Tom last edited by kurt_88
          @tt-tom
          meinst Du mit den normalen MQTT Adapter, den Broker/Client? Die Datenpunkte habe ich nicht, zur Zeit benutze ich den Sonoff Adapter zum Einbinden des IR Lesekopfes über WLAN und MQTT. Meinst Du das Script zum Auslesen der Stromzähler Daten? Wenn ja, anbei das Script, Das habe ich aber auch nur im Netz gefunden und mit meiner Einspeisung ergänzt 🙂
          D
          B
          =>sensor53 r
          M 2
          +1,3,o,0,9600,LK13BE
          +2,1,o,0,9600,STROM
          1,1-0:1.8.0255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
          1,1-0:2.8.0
          255(@1,Gesamteingespeist,KWh,total,4
          1,1-0:1.8.096(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
          1,1-0:1.8.0
          97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
          1,1-0:1.8.098(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
          1,1-0:1.8.0
          99(@1,Verbrauch 1 Jahr,KWh,total_365d,4
          1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,1
            TT-Tom @kurt_88 last edited by TT-Tom
            @kurt_88
            Danke erstmal für die Script Daten werde ich mal testen.
            hast du Tasmota selber kompiliert oder ein fertiges Image genutzt.
            ja den normalen MQTT, den nutze ich. da bekomme ich unter tele die Daten.
            Edit: der Inhalt sieht so aus. leider Null da die abfrage noch nicht klappt
              "Time": "2023-01-26T14:05:44",
              "LK13BE": {
                "total": 0
            das habe ich in der Tasmota Konsole gefunden. da wird dein MQT Pfad angezeigt und die Daten
            14:10:44.414 MQT: smartmeter/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:10:44","LK13BE":{"total":0.0000,"total":0.0000,"total_1d":0.0000,"total_7d":0.0000,"total_30d":0.0000,"total_365d":0.0000,"current":0.0}}
              @kurt_88
              tausch mal dein Full Topic in %topic%/%prefix%/ damit alle Daten unter einem Ordner liegen. jetzt wurden sie im Adapter verteilt. zeige mal dein Sonoff Ordner
                @kurt_88 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
                1,1-0:2.8.0255(@1,Gesamteingespeist,KWh,total,4
                Zwei mal Total, dadurch wird der Wert überschrieben. Vorschlag Total_bezug und total_verbrauch
                  @tt-tom
                  Wie kommst Du auf den Absatz select all?
                  Bei mir steht nur das drin.
                  14:12:12.387 MQT: tele/tasmota_C6C98D/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:12:12","LK13BE":{"total":8795.8588,"total":76.7869,"total_1d":3.1000,"total_7d":31.1000,"total_30d":142.1000,"total_365d":1789.8000,"current":141.0}}
                  14:17:12.422 MQT: tele/tasmota_C6C98D/STATE = {"Time":"2023-01-26T14:17:12","Uptime":"0T01:45:08","UptimeSec":6308,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  Das Image habe ich selber kompiliert, nach folgender Anleitung
                  https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1167s
                    okay selbe Tasmota wie ich nutze.
                    ich schreibe die Sachen in die Codetags </>
                    fangen wir nochmal ganz langsam von vorne an.
                    zeige bitte erst mal die Ordnerstruktur vom Sonoff Adapter
                      @tt-tom
                      Anbei die Ordnerstruktur.
                        @kurt_88
                        das sieht schon mal komisch aus. ich nutze leider SonOff nicht, nur den MQTT und da kann ich dir sagen es sind alle Daten da.
                        nutzt du noch andere SonOff Geräte, wenn nein würde ich dir den MQTT empfehlen. Du kannst ihn auch parallel zum sonoff betreiben, musst nur einen anderen Port wählen z.b. 1886.
                          @tt-tom
                          Danke, ich versuche das mal mit dem MQTT Adapter. Den Sonoff Adapter benutze ich für geflashte Gosund Steckdosen.
                          Viele Grüße
                            @kurt_88
                            okay, denke an den Port. Passe in Tasmota den Full Topic und Port dann auch an.
                            bin jetzt erstmal weg, schaue nachher nochmal rein. Wenn du meine Infos hier beachtest sollte es funktionieren, das die Daten erstmal im iobroker sind.
                              @kurt_88
                              Hi wollte mal hören wie es läuft
                                @tt-tom
                                Es läuft immer noch nicht. Ich habe eigentlich die richtigen Einstellungen vorgenommen, anbei mal einige Screenshots dazu
                                Und die entsprechenden Codes
                                  "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_C6C98D.SENSOR",
                                  "common": {
                                    "name": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "desc": "mqtt server variable",
                                    "type": "string"
                                  "native": {
                                    "topic": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR"
                                  "type": "state",
                                  "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1674744413861
                                19:29:41.375 MQT: tasmota_C6C98D/tele/STATE = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","Uptime":"0T03:05:09","UptimeSec":11109,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:29:41.383 MQT: tasmota_C6C98D/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","LK13BE":{"total_bezug":8796.8784,"total_eingespeist":76.7869,"total_1d":3.4000,"total_7d":31.2000,"total_30d":141.7000,"total_365d":1789.0000,"current":244.0}}
                                Viele Grüße
                                  @tt-tom
                                  Sieht doch schon gut aus. nicht verzweifeln. bitte in Tasmota bei Topic Stromzaehler eintragen. danach solltest du einen Ordner bekommen der Stromzaehler heisst. die anderen kannst du dann alle löschen.
                                  der Rest passt von den Einstellungen wie es aussieht.
                                    @tt-tom
                                    Danke, ich habe das mal umgesetzt, aber es klappt nach wie vor nicht ...
                                    Ich habe jetzt zwar einen neuen Ordner Zaehler1, aber nach wie vor keine relevanten Daten vom Zähler.
                                    Viele Grüße
                                      @kurt_88
                                      passt schon so. Jetzt kommt Teil2, unter tele / sensor hast du die Daten. Klicke mal auf den Text {"Time"..... dann macht sich ein Fenster auf und zeigt dir den Inhalt.
                                      diese werden per Blockly ausgelesen. das sieht dann so aus.
                                       <variables>
                                         <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
                                         <variable id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</variable>
                                         <variable id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</variable>
                                         <variable id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</variable>
                                         <variable id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</variable>
                                         <variable id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</variable>
                                         <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H" x="-437" y="-613">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
                                           <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                                             <field name="oid">mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR</field>
                                           <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~_AHedSv8W,">
                                             <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                                               <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="3q5lsf*K_:RzQ50%;Gtr">
                                                     <field name="TEXT">LK13BE.total_verbrauch</field>
                                                 <value name="OBJECT">
                                                   <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                                               <block type="variables_set" id="#9fup9f@*R{k{RtGXtL6">
                                                 <field name="VAR" id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</field>
                                                   <block type="get_attr" id="wL;#00(`iyvo[+sZRHs8">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="f$YA%UVCBi;0uSW#4vIF">
                                                         <field name="TEXT">LK13BE.total_bezug</field>
                                                       <block type="on_source" id="[mABeLHqbSh/bSOB6=3A">
                                                   <block type="variables_set" id="@8JF|C[)BUok^dYPTUV0">
                                                     <field name="VAR" id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</field>
                                                       <block type="get_attr" id="Ub(E,s/}j9]`]OT_acZe">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="iJbuA,L=]-y[0N)oxP!P">
                                                             <field name="TEXT">LK13BE.total_1d</field>
                                                           <block type="on_source" id="I^?]oLjj|=#6$:Q^,*2M">
                                                       <block type="variables_set" id="9/QxF-kOgB;O}Bc5Xh(1">
                                                         <field name="VAR" id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</field>
                                                           <block type="get_attr" id="3fPETP1./.EtewfIXaku">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="?6DJyU??z:IW1b!u:[G!">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_7d</field>
                                                               <block type="on_source" id="8Dt.@1I2Q4KI3zZe:31u">
                                                           <block type="variables_set" id="],~%EPk!h#r4@Qb,jQy4">
                                                             <field name="VAR" id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</field>
                                                               <block type="get_attr" id="!@0){e]9}dslL.mAt#iW">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1^ABSgaOzDzThe9vS!R">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_30d</field>
        <block type="on_source" id="G07M2~-0O?%k|pz0k]9m">
                                                               <block type="variables_set" id="B_n8`nexqS`m.TNt%icY">
        <field name="VAR" id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</field>
        <block type="get_attr" id="5C*EM*^TV^3p0XY.bIsR">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nwlkj11|MiQrd(;CR1FR">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_365d</field>
        <block type="on_source" id="V$hMSK+C%s7usXF5(MlK">
        <block type="variables_set" id="LkJtt}8`3K:V=*Q*oZln">
        <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field>
        <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O">
        <field name="TEXT">LK13BE.current</field>
        <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E">
        <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-`14uihw">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
        <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="G;_iEBNv|EN^w|Jx.h2t">
        <field name="TEXT">Bezug: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hPfi%a4o~M!k($e-qHs}">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Z7_R?9d!NZE]^$uOk3X*">
        <field name="TEXT">Tag: </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="Pbo(V,@myxz|Or.BwGiz">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5AjV=}^D:43Ul[kwlTk?">
        <field name="TEXT">Woche: </field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
        <field name="TEXT">Monat: </field>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="~31KxaBkABZTf-uI4Hu#">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="=3z(ofW`9TqEP.xsU-ED">
        <field name="TEXT">Jahr: </field>
        <value name="ADD11">
        <block type="variables_get" id="0W-RZ_Em4t$Sy`FARv+Z">
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="Ty(JV^J0(_X}qAjRj;)m">
        <field name="TEXT">aktuell: </field>
        <value name="ADD13">
        <block type="variables_get" id="EzerXBpL(,s_|$n_*G]q">
                                      im Spolier ist der code zum Importieren
                                      EDIT: du musst natürlich die ObjektId am Trigger oben auf deinen Pfad anpassen!!
                                        @kurt_88
                                        Du kannst di anderen Ordner alle löschen bis auf stromzeahler1.
                                          @tt-tom
                                          Danke, aber jetzt komme ich nicht mehr mit, meine Block ID wäre dann?
                                          mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR
                                          Und das steht bei mir unter Sensor drinn.
                                            "_id": "mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR",
                                            "common": {
                                              "name": "stromzaehler1/tele/SENSOR",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "type": "string"
                                            "native": {
                                              "topic": "stromzaehler1/tele/SENSOR"
                                            "type": "state",
                                            "ts": xxxxxxxxxxxxx
                                          Ich habe auch mal ein Test Script erstellt, aber da ist schon ein Fehler drinn 😞
                                            <variables>
                                              <variable id="?d~dU6aLc0]]|rXGp~h_">Verbrauch</variable>
                                              <variable id="rvPzZf!%yy5-1}!W.1q_">wert</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="=)-pDa`St[WQqoo/HMYc" x="-875" y="-642">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="zq)F~W|rc{,awaLFfA/S">
                                                  <field name="oid">mqtt.0.stromzaehler1.tele.SENSOR</field>
                                                <block type="variables_set" id="`d@27F8,p#YG9Suw{|Vl">
                                                  <field name="VAR" id="?d~dU6aLc0]]|rXGp~h_">Verbrauch</field>
                                                    <block type="get_attr" id="iguEIZgoR.Q*2J!#?K{!">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="uE]6-?luPtrafN5fE0^S">
                                                        <block type="variables_get" id="=E.Z2IbJ7xlRU:09k8]_">
                                                          <field name="VAR" id="rvPzZf!%yy5-1}!W.1q_">wert</field>
                                                    <block type="debug" id="C,JumF.?kbDdWldMAe$(">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="1O!mtw9x7$i853Po2[Q4">
                                                        <block type="text_join" id="[2VG!es:8RHWUx)lJ0F-">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="qL:NU9uD0Ru!%Wq8M70C">
                                                              <field name="TEXT">Verbrauch</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="B8o;@q,znJtczvdK|P*E">
                                          Viele Grüße
                                            nicht aufgeben wir bekommen das hin. es läuft bei mir ja, dann auch bei dir.
                                            ja ist richtig.
                                            du darfst nicht auf den Bleistift klicken sondern auf den Text.
                                            der Fehler im Script kann sein das ein Schreibfehler vorliegt. dazu benötige ich diesen Inhalt von sensor
                                            4831
