    5. PV Energie berechnen
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in PV Energie berechnen:
      Über die Zeit integrieren, etwa so:
      Für die Periodenwerte (Tag, Woche, Monat, Jahr) gibt es den Adapter Sourceanalytix.
      @schmidti
      Aber dafür braucht es keine InfluxDB. Die Daten sind ja im ioBroker.
        schmidti @paul53 last edited by
        Das habe ich schon mehrfach gefunden, leider sehe ich nicht, wie die Variablen "letzte Änderung" usw. gefüllt werden. 😞
        @Meister-Mopper
        Speichert ioBroker die Daten selber, oder redest du von den momentanen Werten, die dann sofort verarbeitet werden? Grafana habe ich auch, hier wird mir dann der Graph für VIS erstellt.
        VG
        Schmidti
        Meister Mopper paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @schmidti last edited by
          @schmidti
          Dann kannst Du mit flux sowas bauen:
            paul53 @schmidti last edited by
            @schmidti sagte: sehe ich nicht, wie die Variablen "letzte Änderung" usw. gefüllt werden.
            Den Block findet man unter "Trigger".
              schmidti @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Das sieht schon mal cool aus.
              Was ich genau möchte ist, einfach ein Zahlenwert, den ich dann in VIS anzeige....
                AHHHHHHH!!!!!! ICh habe die kleinen Pfeile übersehen..... Ich mache mich gleich mal dran....
                  So, die Berechnung läuft..... Morgen werden wir sehen, ob es hinkommt mit den Werten.
                  Kann mir einer kurz die 3600000000 erklären?
                  VG
                  Frank
                    @schmidti sagte: 3600000000 erklären?
                    1 kWh = 3600000000 mWs
                      Danke dir.
                      Also dein Datenpunk Energy ist in kWh und die Leistung in W.
                      Die Berechnung würde jetzt durchlaufen bis zum Ende aller Tage, richtig?
                      Ich würde in meinem Fall gerne Tägliche Werte haben. D.H. ich muss da noch mal was anpassen, richtig?
                      VG
                      Frank
                        paul53 @schmidti last edited by paul53
                        @schmidti sagte: Tägliche Werte
                        Das liefert der Adapter Sourceanalytix aus dem kumulativen Energiewert (Zählerstand).
                        Du kannst aber auch das Skript ergänzen:
                        1233
