    4. Backitup - backup-Datei wird nicht erstellt
      Homoran Global Moderator Administrators @YellowFlash last edited by
      @yellowflash sagte in Backitup - backup-Datei wird nicht erstellt:
      Gibt es eine andere Möglichkeit für ein ioBroker-Backup
      iobroker backup
      was anderes macht backitup auch nicht
      • Y
        Aber genau das funktioniert ja nicht.
        Welchen anderen Weg, z.B. Kopie bestimtmer Verzeichnisse o.ä., gäbe es denn?
          Thomas Braun Most Active @YellowFlash last edited by
          Hast du es probiert?
          Mit welchen Meldungen?
          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Y
            YellowFlash @Thomas Braun last edited by
            host.raspberrypi 15477 states saved
            host.raspberrypi 16777 objects saved
            /usr/bin/iobroker: Zeile 10: 29762 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              Thomas Braun Most Active @YellowFlash last edited by Thomas Braun
              @yellowflash
              Installier den js-controller nochmal neu. Wie bist du da überhaupt unterwegs?
              iob update
                Homoran Global Moderator Administrators @YellowFlash last edited by Homoran
                was hast du zwischen dem 7. undc14. Dezember verändert?
                und was ist das für eine Zahl?
                insgesamt 115912
                • Y
                  iob-update
                  ergibt
                  iob update
                  Used repository: stable
                  Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                   Objects database error: read ECONNRESET
                   Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                   States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  • Y
                    YellowFlash @Homoran last edited by
                    @homoran said in Backitup - backup-Datei wird nicht erstellt:
                    Nichts bewusstes. Das Backup zickt schon länger, lief aber immer noch mal durch.
                    Das sagt mir leider auch nichts.
                    • Y
                      YellowFlash @YellowFlash last edited by
                      Ich habe den Raspi einmal komplett neu aufgesetzt und ein ioBroker-Backup eingespielt. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert, es läuft wieder alles wie gehabt.
                      Auch das automatische Backup scheint wieder zu laufen, ich werde es beobachten.
                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                        judisi @YellowFlash last edited by
                        @yellowflash
                        Hatte exakt das selbe Problem. Dazwischen habe ich sourceanalytix installiert. Nun hab ich den Adapter gestoppt. Jetzt ging der Backup.
                        Das ganze läuft auf eine Raspberry 3. Vielleicht ist er überfordert und macht kein Backup. Komisch nur, das im Log-Buch nichts davon steht (außer dass er die Backupdatei nicht gefunden hat - so wie hier oben angeführt)
                          tobitobsta @judisi last edited by
                          @judisi habe auch das selbe Problem. Hast DU eine andere Lösung als frisch Aufsetzen gefunden?
                            judisi @tobitobsta last edited by
                            @tobitobsta ich hab source analytix gestoppt, dann ging das Backup. Also keine Neuinstallation
                            1.0k
                            1994
