[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
@tt-tom sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Wobei wenn man es richtig betrachtet dein Tageswert der größte sein müsste
Sicher?
Kann nicht glauben das der Tageswert der höchste sein muss. Ich habe doch pro Woche oder Monat einen höheren Verbrauch als pro Tag.
das sind Zählerstände die du in der Maske einträgst. Keine Verbräuche.
du logst doch den Zählerstand. -
@tt-tom OK. Stimmt. Bedeutet der Adapter kann mir die richtigen Werte für Monat auch erst anzeigen wenn der nächste Tag und die neue Woche begonnen hat?
Weil eigentlich ist doch der Monatsverbrauch bisher jetzt schon berechenbar.
der Wochenwert baut sich über die Woche auf bis zum Sonntag 23:59. Monatswert baut sich auch bis zum letzten des Monats auf.
Endscheiden sind die richtigen Startwerte, wenn nur der Tageswert bekannt ist, dann überall eintragen.
@tt-tom Also überall den Wert vom 01.01.2023 eintragen und der Tages und Wochenwert sind dann jeweils beim neuen Tag bzw. neuer Woche korrekt und ebenso mein Monatswert ?
Oder wird der korrekte Monatswert erst im Objekt angezeigt wenn der Monat vorbei ist ?
also bei Jahr Monat und Quartal den Wert von 1.1.23 eintragen. Bei Woche den Wert vom 26.1. und bei Tag den Wert von heute Früh wenn du die Werte hast. Ansonsten den aktuellen Wert. Dann passt der Wochenwert für diese Woche nicht und dein Tageswert wird heute auch nicht passen. Aber das passt dann ab morgen bzw. nächste Woche.
@wendy2702 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Wenn ja komma oder punkt
komma
Was ich nicht verstehe sind die Werte die mir der Adapter Ausspuckt
was hast du denn genau für Werte wo eingegeben und welchen Wert hatte dein Zähler zu diesem Zeitpunkt?
Verstehe gerade auch nicht was mir der Adapter mit diesem Wert sagen will:
meterReadings sind Zählerstände( hast du scheinbar mit 0 gestartet)
Und wieso liegt laut Adapter mein Tagesverbrauch höher als mein Monatsverbrauch oder verstehe ich die Objekte falsch
du meinst week? da hast du möglicherweise irgendwo einen falsche Eingabe hinterlegt
wo in den Objekten sollte ich das Pseudonym finden
ich verwende das nicht, wird dieser Name nicht hiterlegt fürs loggen in die Datenbank? was steht im Raw?
@manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
kann ich auch nur diese Ordner der Datenpunkte löschen und es hat keinerlei Auswirkung auf SA?
ja, sind ja nur noch für dich/deiner Statistik, der Adapter rechnet ja nicht mehr mit diesen Werten
@peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
bzgl. Neustart vom Shelly das dann Werte fehlen könnten?
shelly allgemein speichern keine Zählerstände(stromlos/upgrade), beim einen klappt es bei manchen nicht mit der reset Erkennung.
Ich habe mir nun für alle Geräte jeweils ein Script angelegt das fortlaufend den Verbrauch in einen DP schreibt
@crunchip ok. D.h. bei einem Update fehlen ein paar kW z.b.? Die würden ja bei einem DP dann auch fehlen oder habe ich einen Denkfehler?
Bei dem neuen DP dann die Reset Erkennung aktivieren? -
@crunchip Ich habe zu Beginn diese Einstellungen verwendet.
https://forum.iobroker.net/post/935400
Will jetzt nicht nochmal den Thread mit den gleichen Bildern belagern.
Versuche jetzt über die Influx den Wert zum Wochen und Tages Beginn zu bekommen um diese Werte korrekt einzutragen.
ne, der Zähler im shelly beginnt bei 0, SA sollte diesen reset allerdings erkennen, falls aktiviert, Der reset steht dann im Raw des Datenpunktes, und wird entsprechend intern verrechnet.
dies brauch ich mit dem Script nicht, da das script dies übernimmt und fortlaufend hochzählt
und das ist der Fehler, du hast Tagesstart 0
mach dich nicht verrückt mit den Zählerstandswerten, die guckst du eh nicht an
dich interessiert doch eher der Verbrauch und die Kosten, oder möchtest du wirklich genau wissen in welcher Kalenderwoche du Zählerstand xy hattest -
@crunchip Ich stehe glaub ich auf dem Schlauch
Ich logge ja die aktuelle Leistung. Wenn er dann durch ein Update oder so nichts schickt fehlen mir die kW und dadurch auch ein paar kWh oder nicht? Wenn er dann wieder Werte schickt kann SA ja diese wieder zählen und in kWh umrechnen oder?
@crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
dich interessiert doch eher der Verbrauch und die Kosten, oder möchtest du wirklich genau wissen in welcher Kalenderwoche du Zählerstand xy hattestHast schon recht aber der Verbrauch passt ja eben nicht oder gucke ich an der falschen Stelle?
Zählerstand 1.1. = 44161
Zählerstand 26.1. = 44923Wenn ich jetzt unter consumed für Januar schaue steht da:
und das ist doch nicht richtig oder gilt hier einfache Mathematik nicht bzw. wird der richtige Wert erst bei Tageswechsel ermittelt?
EDIT: Jetzt die richtigen Werte für Tag und Wochebeginn eingetragen:
Aktueller Stand:
Mir erschließen sich die Wert nicht bzw. was ich wo falsch mache oder falsch Denke
Wenn ich das richtig verstehe soll ich am heutigen Tag current year, consumed, 01_currentday 107,544kWh verbraucht haben.
Dann in der ganzen Woche aber nur 66,641kWh ?
Der Tatsächliche Verbrauch heute ist aber doch aktueller Stand - Stand Tageswechsel
44925 - 44903 = 22kWh
oder sehe ich das falsch?
eigentlich loggt man auch keine Leistung, sondern den Zähler
ich habe die letzten Monate öfters überlegt, wie ich den Verbrauch der Datenpunkte previousDay und previousWeek ordentlich in eCharts visualisiert bekomme.
Das Problem liegt darin, dass der Zeitstempel in der History (logischerweise) immer einen Tag nach dem eigentlichem Tag um den es geht geschrieben wird, wenn der Verbrauch ermittelt wurde.
Leider gibt es in eCharts dafür keinen entsprechenden Offset.
Ich habe es nun so gelöst, dass ich die Daten selber in den SQL-Adapter schreibe. Als Zeitstempel gebe ich 00:00:01 Uhr vom betroffenen Tag an.
So kann man sich die Verbräuche der letzten Tage/Wochen/Monate mit korrekter Zeitachse in eCharts anzeigen lassen.
So sieht das Chart bei mir aus (noch nicht schön gemacht ^^):
Folgendes Skript schreibt die Werte in die SQL-Datenbank
Wichtig ist, dass einmal ein Wert vom SQL-Adapter geschrieben wird, damit in der Datenbank alles angelegt wird. Unter From sagt man dem SQL Adapter von welchen Adapter der Befehl übermittelt wird. Dort einfach eine 1 eintragen, ansonsten testen bis SourceAnalytics erscheint. Die Nummer ist nicht bei jedem gleich.
Als Trigger habe ich eine Funktion angelegt. Kann man aber natürlich auch anders lösen.
wäre das dein Verbrauch von 1.1 bis jetzt
Vielleicht kam da etwas durcheinander, oder ein bug beim nachträglichen ändern/korrigieren.
Ich würde es nochmal löschen, dann das loggen neu aktivieren und neu eintragen. -
@david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
Mal drüber nachdenken wie man das anders lösen könnteNaeste version wird auch eine JSON bereitstellen womit man diese in einer Visualisierung verarbeiten kan.
E-charts kan meines Wissens aber keine JSON auswerten, VIS/Jarvis/Grafana etc z.b. wohl -
Ich würde es nochmal löschen, dann das loggen neu aktivieren und neu eintragen.Alles gelöscht, Instanz, Adapter, dann neu installiert.
Wenn ich jetzt einen Wert eingeben will passiert das:
Ich kann erst etwas eingeben wenn ich über die Button hoch/runter die Ziffer verändere. Ich muss die erste Ziffer passen zu meinem Zählerstand einstellen und dann den Rest hinterher. Sonst funktioniert die Eingabe nicht. Löschen lässt sich die "0" auch nicht.
