    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de @Sandy last edited by
      @sandy mach es Dir bitte einfach, wenn Du noch nicht die Grundlagen von ioBroker verstanden hast.
      Lass die ems-esp Instanz so laufen, dass nur Fehler und keine Warnings angezeigt werden:
        Sandy @tp1de last edited by
        @tp1de alles klar, das habe ich verstanden 🙂
          @sandy und hast Du den ersten Eintrag deaktiviert: ems-esp aktiv ?
          Deine efficiency Fehlermeldungen deuten darauf hin, dass der ems-esp Polling Teil noch aktiv ist.
            @tp1de so habe ems-esp aktiv den Haken raus genommen und habe den Minimumwert geändert. Habe nun keine Errors und keine Warnungen mehr und alles läuft 🙂 vielen dank nochmal.
            PS: habe aber die Instanz so laufen das er mir immer noch alle Errors und Warnungen anzeigt 😬
              @sandy gut so. Dann nimm nur der Parameter zur Neuanlage der States raus. Sonnst sind die Änderungen weg.
                mtbsteve last edited by
                @tp1de ich habe den Adapter von Version 1.15.0 auf die 1.21.0 geupdatet. Seitdem werden die Werte für "compressor activity" des EMS-ESP in einem vis Dashboard nicht mehr im Klartext ausgegeben wie sie von der Schnittstelle übertragen werden ("heating", "cooling", "hot water",..) sondern nur noch als Zahlenwerte (0,1,2,3,..).
                Darstellung im Objektbrowser:
                Darstellung desselben Objektes in vis:
                Wie kann ich anstatt der Zahlenwerte wieder die dazugehörigen Textstrings ausgeben?
                  tp1de @mtbsteve last edited by
                  @mtbsteve Ich nehme dafür jqui - Select ValueList icon :
                  Dort kannst du Werten Texte zuordnen
                    @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                    hallo
                    habe jetzt die ganze Zeit gesucht. Kannst du mir vielleicht sagen wo ich das finde ?
                    danke Sandy
                      @sandy so schwierig zu finden ???
                      Löschen-Zustände deaktivieren ...
                        @tp1de alles klar, danke. Hatte beide Sachen gar nicht an 🙂
                          mtbsteve @tp1de last edited by
                          @tp1de danke läuft!👍
                          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Pedder007
                            Pedder007 @mtbsteve last edited by
                            Hallo zusammen, ist der EMS-ESP Adapter auch zur 7800i LW mit Homecom Easy Internet Gateway (K 30 RF) kompatibel? Ich denke nicht, richtig?
                            Ich habe ihn mal installiert, er wird auch grün, allerdings werden da keine Datenpunkte angelegt.
                            Die PWörter habe ich auch mehrfach gecheckt.
                            In der Beschreibung habe ich zur Homecome Easy App auch nicht wirklich etwas gefunden, bzw. auch nicht im restlichen Forum hier.
                            Das wird dann wohl auf so einen EMS-Bus-Adapter von BBQKees hinaus laufen.....!?
                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              M-A-X @Pedder007 last edited by M-A-X
                              Hey.
                              Ich habe seit kurzem (evtl seit dem Update des bbqkees Adapter auf die 3.5 stable?) ständig den Fehler
                              ems-esp.0
                              2023-02-11 18:55:09.330	warn	State value to set for "ems-esp.0.mixer.wwc1" has value "-5" less than min "0"
                              Dabei ist der Wert in den Objekten '55°C' (und wird auch immer wieder neu auf 55°C festgelegt).
                              Hat irgendwer ne Idee woher das kommt? Ich hab auch einfach mal den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht und neu gestartet...
                              Was mir nur aufgefallen ist: ich habe im Webinterface des ems-esp 2x mixer drinnen. Einmal hc2 und einmal wwc1. Zu erstem übernimmt der Adapter auch alle 4 states. Für den zweiten nur einen der states...
                                tp1de @Pedder007 last edited by
                                @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                Wenn Du mit der HomeCom App die Anlagendaten siehst und verändern kannst, dann sollte der Adapter funktionieren.
                                Hast Du wie in der Anleitung beschrieben das private Passwort mit der MyDevice App erstellt?
                                .... and was steht im Protokoll wenn der Adapter gestartet wird?
                                  tp1de @M-A-X last edited by tp1de
                                  @m-a-x Der Adapter liest nur das was vom ems-esp per API kommt. Beim Start einmal die State-Definition mit Min / Max Werten und danach die Werte per Device (Mixer). Falsch da falsche Werte kommen gibt es diese Warnmeldung.
                                  Diese Werte werden dann nicht fortgeschrieben (ignoriert).
                                  Es gibt States wo Min/Max vom ems-esp falsch definiert sind. Es gibt aber inzwischen die Möglichkeit unter Customization die Min /Max Werte selber zu setzen. Dann muss der Adapter einmal neu gestartet werden und das Neuanlegen der States aktiviert sein, damit die Änderungen übernommen werden. Bitte beachten, dass States mit Wertefortschreibung (History / SQL / Influx) nicht automatisch gelöscht werden. Das muss dann manuell geschehen.
                                    M-A-X @tp1de last edited by M-A-X
                                    @tp1de die Werte scheinen aber zu passen. Nur dass er nicht genug states anlegt (evtl weil beides 'mixer' sind?). Er legt den hc2 als Objektbaum mit mehreren Objekten an, den wwc1 aber nur als ein Objekt.
                                    Das hier ist... /api/mixer
                                      @m-a-x welche Versionen von ems-esp und dem ioBroker Adapter verwendest Du?
                                      Du kannst mal die geänderte Version vom Github installieren und melden, ob es dann funktioniert.
                                        @tp1de Ich habe (hatte bis gerade) die 3.5 auf dem EMS-ESP und die 1.21.0 von deinem Adapter.
                                        Hab jetzt über "die Katze" Github gewählt. Der Adapter crasht jetzt aber 😞
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:15.118	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:15.116	info	terminating
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:15.110	error	Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:15.109	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase') at write_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:385:21) at init_states_emsesp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:95:8) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/lib/ems.js:44:17) at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:99:49)
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:15.108	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:15.107	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:14.084	info	V3 url1:http://192.168.9.109/api/boiler
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:13.904	info	V3 url:http://192.168.9.109/api/system
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:13.901	info	start initializing ems states false
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:13.898	info	API version identified V3
                                        ems-esp.0
                                        	2023-02-12 17:57:13.712	info	starting. Version 1.21.0 (non-npm: tp1de/ioBroker.ems-esp) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          @m-a-x sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                          Dann muss ich etwas mehr überlegen. Leider kann ich dies bei mir nicht testen. Mal sehen. Aber heute wird
                                          es wahrscheinlich nichts mehr ..
                                            @tp1de Hey,
                                            kein Thema. ist ja "nur" ein warn 🙂 aber dafür alle paar minuten einer 😉
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            182633
