    3. Einsteigerfragen
    4. ALECTO SMART-SMOKE10 Rauchmelder: smoke_state==null
      Thomas Braun Most Active @heikoW last edited by
      @heikow sagte in ALECTO SMART-SMOKE10 Rauchmelder: smoke_state==null:
      zigbee v1.7.6
      Versuch es mal mit der aktuellen Version.
      Rest vom System auch auf Stand halten.
        heikoW @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Berechtigter Hinweis! In Zukunft werde ich erst updaten und dann posten.
        Bin jetzt aktuell mit v6.3.5 für .admin und 1.8.10 für .zigbee so aktuell, wie mir das System das anbietet. Habe dann auch ein Device gelöscht und neu ge-paired. Leider ohne Verbänderung.
          @heikow
          sudo apt update
          sagt?
            @thomas-braun said in ALECTO SMART-SMOKE10 Rauchmelder: smoke_state==null:
            sudo apt update
            $ sudo apt update
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
            Get:2 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
            Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Fetched 376 kB in 2s (154 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            $ apt list --upgradable
            Listing... Done
            containerd.io/bullseye 1.6.15-1 armhf [upgradable from: 1.6.14-1]
            docker-ce-cli/bullseye 5:20.10.23~3-0~raspbian-bullseye armhf [upgradable from: 5:20.10.22~3-0~raspbian-bullseye]
            docker-ce-rootless-extras/bullseye 5:20.10.23~3-0~raspbian-bullseye armhf [upgradable from: 5:20.10.22~3-0~raspbian-bullseye]
            docker-ce/bullseye 5:20.10.23~3-0~raspbian-bullseye armhf [upgradable from: 5:20.10.22~3-0~raspbian-bullseye]
            docker-compose-plugin/bullseye 2.15.1-1~raspbian.11~bullseye armhf [upgradable from: 2.14.1~raspbian-bullseye]
            ffmpeg/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libavcodec58/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libavdevice58/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libavfilter7/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libavformat58/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libavresample4/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libavutil56/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libpostproc55/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libswresample3/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            libswscale5/stable 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt3 armhf [upgradable from: 7:4.3.5-0+deb11u1+rpt2]
            pprompt/stable 0.20 all [upgradable from: 0.19]
            rpi-eeprom/stable 16.0-1 armhf [upgradable from: 15.1-1]
            sudo/stable 1.9.5p2-3+deb11u1 armhf [upgradable from: 1.9.5p2-3]
              Thomas Braun Most Active @heikoW last edited by Thomas Braun
              @heikow
              iob stop
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Und docker auf 'nem Pi?
                docker war ein Versuch. Bin aber wieder aus dem Container ausgezogen. iob läuft native. (Hab den docker auch gerade sauber entfernt)
                Status jetzt:
                $ sudo apt update
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.7 kB]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Fetched 26.7 kB in 1s (21.1 kB/s)
                All packages are up to date.
                Reboot ist durch. Zustand unverändert.
                Nochmal alle Rauchmelder rausgeschmissen und einen neu eingebunden:
                Pairing time left: 32
                Pairing time left: 33
                New device joined '0xccccccfffeda80a8' model SMART-SMOKE10
                Pairing time left: 34
                Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffeda80a8","model":"SMART-SMOKE10","vendor":"Alecto","description":"Smoke detector","supported":true}
                Pairing time left: 35
                Pairing time left: 52
                Error: Device 0xccccccfffeda80a8 "undefined" not described in statesMapping.. undefined
                Pairing time left: 53
                Pairing time left: 54
                Pairing time left: 55
                Pairing time left: 56
                Pairing time left: 57
                Interview started: 0xccccccfffeda80a8
                Pairing time left: 58
                Nach wie vor kein Status
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @heikoW last edited by
                  @heikow Könnte sein das der Melder erst Rauch dedektieren muss bevor der DP Smoke detected was anzeigt
                    heikoW @FredF last edited by
                    @fredf OK, ich werd's ausprobieren. Testspray ist unterwegs. Ich werde berichten.
                      heikoW @heikoW last edited by
                      @heikow Erfolgreicher Test: Beim Auslösen des Alarms mittels Testsprays mach der Rauchmelder nicht nur ordnungsgemäß Krach, sonder der smoke_state bekommt auch den Wert "alarm"! Damit kann dieses Thema geschlossen werden.
                      Danke für eure Hilfe!
                      • wendy2702
                        wendy2702 @heikoW last edited by
                        Wir schließen keine Themen.
                        Bitte deinen ersten Post editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                        461
