    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Glasfaser
      Glasfaser @tege0 last edited by
      @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
      nur Telegram zeigt es nicht an
      ......das liegt an dem Speicherort .
      nimm mal mein Script .... und teste
        tege0 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser leider kann ich das nicht umsetzten da ich nicht mit javascript um kann... kann soetwas nur in Blockly 😞
        • Glasfaser
          Glasfaser @tege0 last edited by Glasfaser
          @tege0
          var timeout;
          //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
          on({id: '0_userdata.0.DoorBird.Klingel', val: true}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            exec('ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
            console.log("exec: " + 'ffmpeg -y -i rtsp://admin:pw@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4');
            timeout = setTimeout(async function () {
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: '/tmp/doorbird-motion.mp4',
                  disable_notification: true
              console.log("telegram: " + '/tmp/doorbird-motion.mp4');
            }, 15000);
          den Trigger
          gegen deinen ersetzen
          EDIT:
          bzw.
          es reicht bei dir im Blockly den Pfad zu ändern
          auf:
            tege0 @Glasfaser last edited by tege0
            @glasfaser Danke,
            ich habe es im script also den Trigger geändert, dann kommt aber nichts per telegram da ich hier nicht wieß was geändert werden muss.
            var timeout;
            on({id: 'mqtt.0.ESP_NodeMCU_1_Tuer.Klingel_D3.Klingel_D3', val: true}, async function (obj) {
              }, 15000);
            ach habe ich den Pfad in Blockly geändert im script sowie im sent to aber hier bekomme ich das Video welche aber nicht abgespielt werden kann...
            edit
            es funktioniert ich muss nur den timout verlängern von 1000 auf z.b 2000
            danke
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              admin:pw@1
              ich habe doch schon dein Link eingetragen .
              Benutzer und Passwort anpassen !
              • Glasfaser
                edit
                Dann setzte ein Timeout ,in dein Blockly wenn du Ihn nicht hast , vor dem Telegram versandt !?
                T UHU01 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @glasfaser jo funktioniert jetzt auch mit meinen entsprechenden Pfad.
                  6138f96b-b0c9-4ced-9100-aa4c3fc8be6d-image.png <img src="blob:chrome-untrusted://media-app/57e743b1-118d-4001-a8c7-755d94b35aae" alt="Screenshot 2022-01-24 23.46.44.png"/>
                  was passiert wenn jetzt jemand im in kurzer Zeit zweimal Klingel drückt.
                  Und besteht auch die möglichkeit die Zeit vor dem Klingel darzustellen? Hab eine Surveillance Station auf einer DS218+
                    goeste last edited by
                    Ich wollte meine Lösung kurz präsentieren, ich nutze eine Annke (Hikvision OEM) und die klingelsignalerkennung von HmIP, sowie Pushsafer, da mir Telegram und Signal jeweils zu lange gebraucht haben um die Daten zu übermitteln. Gleichzeitig lade ich die Bilder in Vis für:
                    // Save image from Webcam
                    async function save_imageTuer() {
                        var source_url = 'http://192.168.2.243:81/image/eingang?q=100&s=100&decode=1';
                            dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/';
                        var request = require('request');
                        var fs      = require('fs');
                        // Bild speichern
                        function saveImage() {
                            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                fs.writeFile(dest_path + 'haustuer.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                } else {
                                    // Bild in Vis syncen
                                    log('Synchronisiere Bild nach vis');
                                        const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg');
                                        writeFile('vis.0','haustuer.jpg', bild);
                                    log('Webcam Bild Haustuer gespeichert');
                        // bei Skriptstart ausführen
                        saveImage();
                    on({id: 'hm-rpc.1.0026Dxxxxxxxxx.1.STATE', val: true}, async function (obj) {
                      await save_imageTuer();
                      await wait(3000);
                      sendTo("pushsafer.0", "send", {
                         message: 'Es hat an der Haustür geklingelt!',
                         sound: "7",
                         vibration: "1",
                         url: 'http://192.168.2.243:81/h264/eingang/temp.m3u8',
                         device: '49002',
                         picture: '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/haustuer.jpg'
                    bzw. So sieht es als Blockly aus:
                    • UHU01
                      UHU01 @Glasfaser last edited by UHU01
                      @glasfaser
                      ich hoffen ich kann den Post nochmal aufwecken. Ich stehe vor der gleichen Herausforderung. Mein bisheriger Stand:
                      var timeout;
                      on({id: [].concat(['0_userdata.0.Testschalter']), change: "ne"}, async function (obj) {
                        if (true) {
                          console.log('Auslösung');
                        exec('\'ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/?transportmode=unicast -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/doorbird-motion.mp4\'');
                          sendTo("telegram.1", "send", {
                              user: 'xxx'
                        }, 3000);
                      Ich bekomme aber auch nur den Pfad als Text gesendet.
                      Der Stream ist per vlc mit der Adresse zu erreichen.
                      Kann jemand helfen?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @UHU01 last edited by Glasfaser
                        @UHU01
                        EDIT ...
                        Kopierfehler
                        UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • UHU01
                          @glasfaser
                          Mit Putty passiert das hier:
                          pi@raspberrypi:~ $ ffmpeg -y -i rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166
                          ffmpeg version 4.3.5-0+deb11u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developer
                            built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                            configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolchain=harden-enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libc-enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-bsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enal2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enab
                            WARNING: library configuration mismatch
                            avutil      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            avformat    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            avdevice    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            avfilter    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            avresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            swscale     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            swresample  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            postproc    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb11u1+rpt3 --toolble-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b -ble-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmyso --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --able-epoxy --enable-pocketsphinx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vou2 --disable-thumb --enable-shared --disable-doc --disable-programs
                            libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
                            libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
                            libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
                            libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
                            libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
                            libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
                            libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
                            libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
                            libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
                          rtsp://xxx:xxx@192.168.178.166:554/live/ch0/: Invalid data found when processing input
                          Bei deinem Script kann ich nur die Variante mit dem mp4 testen, da meine Kamera keine Bilder ablegt. Bei mp4 erhalte ich das gleiche Ergebnis (nur den Pfad per Telegram).
                          • Glasfaser
                            @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                            Warum gibst du den Befehl gekürzt ein !?
                            das beantwortet nicht meine Frage !?
                            @glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                            Wird denn ein mp4 geholt und im Ordner gelegt wenn du es nur in der Putty Konsole eingibst mit :
                            • UHU01
                              @glasfaser said in [[Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
                              Das war nur ein Kopierfehler hier ins Forum.
                              Hatte den kompletten Befehl eingegeben und habe es auch gerade nochmal gemacht. Gleiches Ergebnis.
                              Im tmp Ordner landet nichts:
                              pi@raspberrypi:/tmp $ ls
                              hsperfdata_iobroker
                              runtime-pi
                              systemd-private-f9e07d2248daeff263d15ab-colord.service-ak1Huf
                              systemd-private-f9e07d227dfe4baeff3d15ab-systemd-logind.service-xk2P1h
                              • Glasfaser
                                @UHU01
                                Was für eine Cam ...
                                laut Google .. wäre es eine Hikvision oder .!?
                                Hikvison ... die habe ich auch und kann auch ein Snapshot per URL bekommen .
                                http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture
                                • UHU01
                                  @glasfaser
                                  Nein. Ist eine Wansview W5. Hab bisher nichts in Richtung Snapshot dafür gefunden.
                                  crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @UHU01 last edited by
                                    https://www.maffert.net/wansview-befehle-commands-und-technische-infos/
                                    UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Wansview W5
                                      ist eine W6 ... siehe hier , vielleicht geht es damit :
                                      https://forum.iobroker.net/post/586617
                                      • UHU01
                                        @glasfaser lDas scheint der Sache schon näher zu kommen.
                                        ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp:// FxSdL:cVK3mCsK @192.168.178.166:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/icons/Hof3.jpg
                                        bringt zumindest keinen Fehler mehr. Abgelegt wird aber auch nichts. Kann das mit den Berechtigungen zu tun haben? Wo und wie stelle ich die denn ein wenn es so ist?
                                        • UHU01
                                          UHU01 @crunchip last edited by
                                          @crunchip Leider nicht für diese Kamera.
                                          • Glasfaser
                                            nimm den tmp Ordner
                                            157
                                            45061
