    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      johannes1702 @MCU last edited by
      Da soll dann z.B. Wettervorhersage - Donnerstag stehen.... Wert z.B. aus dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name
      Hoffe, es ist klarer 🙂
        MCU @johannes1702 last edited by
        @johannes1702 Hab ich sogar schon gemacht.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets#widget-label-aendern
          @mcu Schaue ich mir mal an, Danke 🙂 Mit Skripten habe ich mich in JarVIS bisher nicht befasst 🙂
            DarkDevil last edited by
            würde sich so auch zB eine Uhrzeit in der Tab Leiste realisieren lassen?
            Quasi ein Tab der ins nichts führt, aber dynamisch den Namen "aktuelle Uhrzeit" ändert?
              MCU @DarkDevil last edited by MCU
              @darkdevil Wo genau? Achso du meinst den TAB-Namen?
                DarkDevil @MCU last edited by
                In etwa so
                M M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @darkdevil Hab es mal als feature reingestellt, versuche es trotzdem über scripts zu lösen.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2197
                  So?
                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  open Widget-Label-JSON und TAB-Label-JSON auch für Binding nutzen #2197
                    @mcu so wäre es super
                      @darkdevil
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/tab/changetablabel
                      Auch möglich, gewünscht?
                      in v1.0.1 angepasst.
                      Auch möglich mit Icon
                      S sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                        Habe nochmal eine Frage. Ich würde gerne in einem Datenpunkt zwei Informationen kombinieren. Im Format:
                        DP_1 / DP_2
                        Habe es mal so probiert, allerdings bekomme ich dann nur den Wert aus dem xxxx.sun_in angezeigt:
                          "default": "{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in}"
                        Denke es liegt am Syntax. Habe schon mit && rumprobiert, bekomme aber immer eine Fehler.
                          @johannes1702
                          /* mehrere Bindingwerte als Wert setzen */
                          {"default":"{0_userdata.0.jarvis.test.dopText1} / {0_userdata.0.jarvis.test.dopText2}"}
                            SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                            @darkdevil
                            Klasse! Ist es auch möglich, dass der Tab mit der Uhrzeit nicht klickbar ist?
                              MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                              @slipkorn_dh88 Weiß noch nicht wie? Muss da noch tiefer einsteigen. -> Dauert.
                              S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Hallo, kann man Beta 9 schon verwenden?
                                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                                    @sigi234 Nein. Man kann es probieren, wenn man nur den Server updated und noch nicht die Apps nutzt?
                                    Auf jeden Fall Sicherung haben!
                                      Ok, dachte wegen dem Widget Problemen
                                        @sigi234 Welches, Issue Nr?
                                          #2191
                                            @sigi234 Nein, hat sich noch nichts verändert.
                                            1.0k
                                            92
                                            1843
                                            706821
